25.01.2007, 16:39 | #1 | ||
Еще летом обратил внимание на непонятное стуки/бряки сзади своего Chaser 100 Tourer-S. Проявлялось только на неровной дороге. Думал полка и особо не зацикливался. В сентябре поменял задние стойки, старые померли. Когда в ноябре "белые мухи" покрыли почти весь асфальт в городе, и проезды во дворах стали напоминать стиральную доску, дивные переливы сзади расцвели во всей красе. Снял задние сиденья, полку, выкинул нах все из багажника, включая общивку и запаску. Бряканье только усилилось. Вставал в багажник, качал на месте как только можно, тишина, ни одного звука. Как только на дорогу, сразу полный атас, хоть пробки в уши вставляй. Поехал в сервис, сняли стойки, нормальные. Оно и понятно, было-бы странно если-б убились за пару месяцев. Проверили все тяги какие только можно и вроде как нашли причину. Разбило сайленты на реактивных тягах (вроде так прозвучало, я сам не силен терминах). Сняли, показали чё не так, объяснили как должно быть. Купил новые, установили. Старая песня продолжилась. Слесари руками разводят, больше нечему стучать. Отдельные эксперты советуют пройти компьютерную диагностику подвески коей в моем городе не имеется и нужно ехать в Красноярск. Хотелось бы узнать насколько действенна эта штука и вообще, моть хто знает как с этим бороться ?
Chaser 100 Tourer-S 1998
Mark2 110 Grande 2.5 2001 |
25.01.2007, 16:43 | #2 | ||
Проверь, может суппорта задние брякают.
Chaser JZX100 Tourer_S 2000г
Nissan Silvia S15 Spec_R 2002г Toyota Supra JZA80 TT Getrag 1997г |
25.01.2007, 16:46 | #3 | ||
у меня тоже самое, щас авто весит на подъемнике, меняют стойки, грешу на чашки стоек, поменяют расскажу , это либо стойки либо чашки, ну а если не они буду перебирать вообще всю подвеску.
25.01.2007, 19:03 | #4 | ||
гы-гы, те же яйца только в профиль
Менял всё о чем мог подумать, но при езде по "стиральной доске" бряканье дает о себе знать)) Тоже посоветовали смотреть чашки стоек, еще не добрался до них - жду лета)) BU, ждем отчета
Chaser Tourer V JZX-100
25.01.2007, 21:15 | #5 | ||
Tourer S
Была такая проблема и устранена успешно!!! Завтра скажу в чём проблема была!!!
ПРАВО РУЛЯ!!!
26.01.2007, 02:54 | #6 | ||
BU
Жду с нетерпением, токмо не забудь отписаться Мамаев Олег (Чайзер) А чего завтра-то ?
26.01.2007, 03:16 | #7 | ||
тормоза брякают
JZX90 1JZ-GTE | ECR33 RB25DET | BNR32 RB26DETT | JZX100 1JZ-GTE
26.01.2007, 08:24 | #8 | ||
супорта полюбому... у меня передние брякают на брусчатке....
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
26.01.2007, 10:55 | #9 | ||
уже завтра, ждем ответа
26.01.2007, 12:39 | #10 | ||
Господа, у меня один вопрос. Где BU и Мамаев Олег ?
26.01.2007, 13:22 | #11 | ||
R.I.P.
Tourer S а яйцы смотрел ?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: BU чашки стоек имхо убить нереально !
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
26.01.2007, 13:23 | #12 | ||
Tourer SПонимаешь, они узнали великую тайну о том что брякает сзади и теперь их забрали спецслужбы Японии и держат в заперти.
Может быть когда-то, лет через 50, когда от наших любимых машин мало что останеться, их выпустят и они поведают миру и страшной тайне.....
26.01.2007, 16:02 | #13 | ||
Серый.
Гаражние профессора, сказали что яйца еще живые. Да и не думаю что они могут такие звуки издавать. Mikres
26.01.2007, 16:22 | #14 | ||
думаю что яйца точно не издают такие звуки.....
26.01.2007, 16:23 | #15 | ||
Mikres.
А какие тогда!?
Honda Jazz - есть |
26.01.2007, 16:30 | #16 | ||
Nikit@s
Nikit@s чем ниже температура на улице тем выше звук )))))
Cresta JZX105 SuperLusent Four была
Mark II JZX115 владею |
26.01.2007, 16:58 | #17 | ||
R.I.P.
Ща нас спецы по му$%звоннству просветят каке звуки издают яйцы :P
26.01.2007, 17:03 | #18 | ||
Tourer S
Поставить нужно проставки на стойки и звук прекратиться!!! На чайзере когда поменяли стоики, началась такая же конитель всё испробывали, стоики меняли всё такое, но эффект был плачевный прям как и у Tourer S. Вот в Хабаре нашлись кулибины местные и решили енту проблему, поставили проставки на зад и машина бля поднялась на 3 см. вот так вота. Попробуёте звук должен уйти, по краёней мере у меня звук ушёл. 8) Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: Mikres Tourer S Во бля не терпеливые!!!
ПРАВО РУЛЯ!!!
26.01.2007, 17:20 | #19 | ||
Куда имеено проставить? Если нет возможности сделать фото, хоть схематично покажи или опиши поподробнее. А то прикинь, заявлюсь я в авторем с просьбой поставить проставки в стойки, у слесарей же голова зависнет Да и кроме меня я думаю народу интересно, а иным и так сказать жизненно необходимо знать подробности. В общем огласите весь список пжлста
26.01.2007, 17:24 | #20 | ||
Tourer S
Проставку поставь между стойкой и чашкой стойки!!! Вроде не чё сложного и схема не нужна. Мне ставили проставку 3 см., попробуй, должен пройти звук. 8)
ПРАВО РУЛЯ!!!
проверил двигатель на СО, что это дает? | aleksey666 | Двигатель | 5 | 07.12.2010 12:51 |
задрало вал | lozkin83 | Двигатель | 8 | 19.11.2009 22:43 |
Все же проверил компресию на 1JZ-GTE... | visual | Двигатель | 24 | 20.09.2006 01:22 |
Проверил джапанлот - работает(+) | Welsh | Белый и черный списки | 14 | 21.10.2005 14:42 |
задолбало бряканье сзади.. :( ... спецы сказать ниче немогут | Злой Бухгалтер@ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 01.09.2005 13:42 |
