Старый 17.07.2012, 10:32   #1
vanok19 TC
vanok19 вне форума
Аватар для vanok19
По умолчанию Болт шкива коленвала(как открутить) 0
Подскажите как открутить болт шкива колена! стартером пробовали, если держать за распредвал ключом то ремень проскакивает... что делать то? есть у кого то опыт по его оворачиванию?!
vanok19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 10:52   #2
Gheka
Gheka вне форума
Аватар для Gheka
По умолчанию Re: Болт шкива коленвала(как открутить) 0
фиксируй болт коленвала а не распредвала ключем с длинным рычагом и стартером...
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
только ключ нужно не руками держать а упереть во что-нибудь
TOYOTA-CROWN JZS-151 1JZ-GE ROYAL TOURING
Gheka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 10:52   #3
Fastor
Fastor вне форума
Аватар для Fastor
У lexus88 есть БОЛЬШОЙ опыт по его "выкручиванию".
Попробуй приварить к болту лом, упереть его в лонжерон и крутануть стартером.
А если не получается-БОГ в помощь-высверливай.
Fastor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 11:17   #4
lexus88
lexus88 вне форума
Аватар для lexus88
есть много вариантов, самый простой - это съемником специальным, который есть в каждом нормальном сервисе. если не получается его открутить съемником, то тут уже попа начинается. Я пробовал привариваться к шкиву арматуру, и упирал ее в лонжерон, потом стартером крутил. Вообщем не открутил я его не как и пришлось высверливать его. так что пробуй.
Corolla AE92 "88 Был
Corolla Ceres "92 Был
МАRK II, GRANDE G "93 Был
MARK II, 1JZ-GTE tt "93 Был
Harrier 2.2 "99 Есть
lexus88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 11:26   #5
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
По умолчанию Re: Болт шкива коленвала(как открутить) 1
Сообщение от lexus88
Один из многих, месяц назад таким способом откручивал на сыновом BEAMSе:
-Берешь головку на 22 и хороший крепкий вороток. На вороток надеваешь отрезок трубы 3/4 дюйма (диаметр 20мм. внутренний), надеваешь эту конструкцию на болт шкива колена так, чтобы от конца трубы до пола было расстояние 20-30см. и коротко клацаешь стартером.
Со второго-третьего раза открутится.
Ток не забывай, что двиг крутится по часовой стрелке, если смотреть на него спереди, ессно. Соответственно конец трубы должен находиться справа.
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 11:33   #6
vanok19 TC
vanok19 вне форума
Аватар для vanok19
ребят где найти этот съемник??? или фото его? или чертеж?
стартером не получилось открутить!
Старый 17.07.2012, 23:27   #7
bonkok
bonkok вне форума
попробуй еще маховик зажать и силой пробуй открутить....
bonkok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 00:12   #8
ХимеГ
ХимеГ вне форума
Аватар для ХимеГ
я просто трубой крутил. ну и еще, пневмо пистолет очень помогает )
ХимеГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 00:18   #9
excel
excel вне форума
Аватар для excel
банкок +100. Открой лючок маховика и заблокируй маховик.идея как это сделать прийдет сама по себе..в маховике есть отверстия так вот в него упираешь зубило острой стороной а обратной на корпус.по ходу разбирешся.удачи.
excel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 06:06   #10
Alex-MRAK2
Сообщение от excel
Не, ребята, здесь уже не поможет, т.к.
Сообщение от vanok19
В этой ситуации только стартером, тянуть трубой бесполезно. Здесь нужен резкий удар (два, три) который можно создать ток стартером. Но для этого нужно обеспечить зазор между воротком и упорной поверхностью (полом, например), как я писал выше. Способ безотказный, провереный не раз. Только потом, при сборке, болт нужно посадить на фиксатор резьбы разборный, ну или на крайняк на простой герметик.
Старый 19.07.2012, 01:03   #11
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от Alex-MRAK2
я не пользовался при закручивании фиксатором резьбы закрутил болт так, уже год узжу проблем нет
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 19.07.2012, 03:10   #12
vanok19 TC
vanok19 вне форума
Аватар для vanok19
зачем болт на фиксатор резьбы сажать то? откручиваются что ли?))) мне что то в это слабо верится...
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
всем большое спасибо за советы, в субботу буду пробовать откручивать...
Старый 19.07.2012, 04:06   #13
Alex-MRAK2
Да, бывает что откручивается и гемороя потом большая кучка .
По букварю усилие затяжки около 25кГ., что вручную обеспечить довольно трудно, даже на яме или подъемнике, т.к. нужно стопорить маховик. При этом чрезмерно нагружается и ремень ГРМ, и приводная пластина (маховик, толщина 2мм., есть риск деформации с последующей поломкой). В заводских условиях затяжка делается спецприспособами не нагружая остальные узлы. Поэтому лучше посадить болт на фиксатор или на герметик, застопорить маховик и подтянуть болт усилием до 10кГ., этого достаточно.
Старый 19.07.2012, 05:21   #14
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
пневмопистолет, открутит махом
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2012, 06:24   #15
Alex-MRAK2
Сообщение от xetloq
Понятное дело, вещь хорошая, но не всегда есть под рукой. Да и чтобы им откручивать придется снимать радиатор, вероятно, т.к. через карданчик будет проблематично и не эффективно.
Старый 19.07.2012, 09:26   #16
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
дак радиатор сразу нудно было снять, или ты думаешь открутив болт который закручен с усилием 200н/м, шкив спрыгнет сам?
Старый 19.07.2012, 10:07   #17
Alex-MRAK2
xetloq
Никогда ни на одной машине не снимал радиатор. После откручивания болта брызгаешь внутрь, на посадочное место, ВД-40, куришь 10 минут и снимаешь, пошатывая шкив. Только раз, с месяц назад на сыновом BEAMSе помучился: открутил болт с третьего удара стартером, забрызгал ВДэшкой - не пошел. Пришлось монтажкой с одной стороны шкива создать преднатяг, а по другой легонько постукивать молоточком. И пошел, как миленький! После снятия шкива и осмотра посадочное место на валу оказалось все в ржавчине. Тщательно протерли все это безобразие тряпочкой с нейтрализатором ржавчины, потом смыли водой и высушили. Перед посадкой шкива на место смазал посадочное высокотемпературной литиевой смазкой (синей), как делаю на своей машине. Больше таких мучений не будет.
Старый 19.07.2012, 16:07   #18
Gonduras96
Gonduras96 вне форума
Аватар для Gonduras96
а у меня открутился просто от большого воротка. И я его вообщето не собирался откручивать, когда раскоксовку делал и надо было поршня погонять туда сюда. Вот он и открутился после третьего дергания.
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был
Gonduras96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 16:46   #19
SegeS
SegeS вне форума
Аватар для SegeS
viewtopic.php?f=8&t=67318
SegeS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2015, 10:03   #20
LexZimin
LexZimin вне форума
Аватар для LexZimin
По умолчанию 1
Сообщение от vanok19 Посмотреть сообщение
еще один простой способ без стартера, внизу у коробки есть лючек, с резиновой заглушкай там есть в моховике болтики! на этот болтик одеваешь головку на 14 и ижешь ключем откручивать болт что на шкиве! головка клинит моховик и легко болт откручивается!
LexZimin вне форума   Ответить с цитированием
проблема со снятием шкива коленвала SegeS Двигатель 50 01.05.2015 10:01
После смены шкива коленвала плавают обороты! chelnok Двигатель 2 14.11.2012 13:16
Люди Help дикая вибрация шкива коленвала 1g fe . bystrinin28rus Двигатель 2 05.09.2012 03:35
Снятие шкива коленвала (может кому понадобится....) Warlord2010 Двигатель 17 17.11.2011 11:20
Болт шкива коленвала Phantom Двигатель 34 30.01.2011 05:55
