Закрытая тема
Старый 17.07.2012, 13:20   #1
GPRS TC
GPRS вне форума
Аватар для GPRS
По умолчанию 2jz-gte отсечка на давке 0.5 0
Всем доброго времени суток!
Авто в подписи, проблема началась буквально вчера. При достижении оборотов 2500 начинаются частые хлопки, авто немного дергается. Сегодня поменял свечи, оказалось 3 были пробиты. Ну да ладно, думаю нашел проблему, но оказалось на новых свечах проблема осталась. Непонятно еще с вакуумом, стрелка на датчике давления турбины иногда плавает. Бывает что уходит в положительный буст или завышает давку. Трубки вроде все проверил. Или может проблема в катушках с брониками? Что самое интересное, до 2500 едит нормально, заводится отлично, стоит чуть дунуть, начинаются какие то просёры.
MarkII jzx101 2jz-ge Torsen (был)
Aristo V300
GPRS вне форума
Старый 17.07.2012, 13:39   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: 2jz-gte хлопки 0
Сообщение от GPRS
От этого и нужно плясать
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
BAZA вне форума
Старый 17.07.2012, 13:51   #3
GPRS TC
GPRS вне форума
Аватар для GPRS
Сообщение от BAZA
Броники уже заказал, теперь нужно и катушки заказывать для полной уверенности.
Aristo V300
GPRS вне форума
Старый 17.07.2012, 13:54   #4
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от GPRS
можно было просто броники и катушки найти у знакомых с такого же мотора поставить и проверить
BAZA вне форума
Старый 21.07.2012, 05:09   #5
GPRS TC
GPRS вне форума
Аватар для GPRS
Все таки катушки не так часто выходят из стоя, как броники?
Добавлено спустя 37 минут 53 секунды:
Непонятным остается вопрос, почему показатели вакуума скачат? Бывает катишься накатом прыгает от 0,6 до 0,2, а то и 0. До этого было только 0,7
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 5 секунд:
На второй передаче плавно набирал до 4000 оборотов, хлопков нет. Стоит чут дунуть, на тебе.
Добавлено спустя 3 дня 12 часов 29 минут 10 секунд:
На счет вакуума разобрался, в одном месте очень слабо держалась трубка. И еще, определил что данные хлопки - это отсечка, срабатывающая при давлении 0,5, которая похожа на отсечку по оборотам. Без поднятия давления двигатель крутится до 5000 или 6000 оборотов без проблем. Свечи новые, все патрубки вакуумной системы проверил, топливному фильтру 2 месяца, думал что умирает вальбро, поставил штатный насос, тоже самое. Пробывал отсоединять штекер с МАПа, результата 0. По этому броники здесь не причем. Ну да ладно, теперь будуть новые.
Aristo V300
GPRS вне форума
Старый 21.07.2012, 10:29   #6
Maksa
Maksa вне форума
Аватар для Maksa
Вот и у меня на 1jzgte похожая херь! Заводится нормально, на холостых крутится нормально. При плавном разгоне со слегка нажатой тапкой провалов нет, но если придавить то набирает 4000об/мин и начинается коматоз какойто, По свечам вроде как смесь бедная. Поставил вальбру, прихода почти нет! Может регулятор давки топлива (тот что в рейке)?
Maksa вне форума
Старый 24.07.2012, 20:53   #7
GPRS TC
GPRS вне форума
Аватар для GPRS
По умолчанию Re: 2jz-gte отсечка на давке 0.5 0
Сообщение от Maksa
Maksa
Я тоже подумываю на регулятор. Почему их там 2 по экзисту пробивается?
Опять по датчику давки вакуум мозг парить начинает, скачат показания от 0,6 до 0. Может в сенсор что то попало.
Добавлено спустя 21 час 43 минуты 21 секунду:
Сегодня решил посильнее надавить на педаль газа и вот что получилось: дохожу до дерганий, буст скачит до 0,7-0,8 потом дергания пропадают и падает буст до 0,5, 0,4 разгон вялый. Крутил до 5500, включение второй турбины вообще не заметил.
Добавлено спустя 2 дня 9 часов 28 минут:
Всем спасибо, проблема решилась! Еще раз полез проверять все вакуумные трубки и как оказалось одна слетела с актуатора, который большой (поэтому показания вакуума прыгали на датчике). Странно, я проверял на нем шланг, в итоге он оказался снятым. Подергал все штоки клапанов, собрал и вот оно, тачка валит.
Aristo V300
GPRS вне форума
Закрытая тема
Полезная инфа по давке в нестоковых колесах... drunkel Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 29 16.10.2012 21:06
Вопросы по Турбине , давке ,звуку , дыму :( Miastro Двигатель 9 24.05.2011 08:39
Отсечка Саня_mt Модификация электрооборудования 35 28.07.2009 10:15
вопрос по давке Lexust Модификация и свап двигателя 13 21.12.2007 21:29
ОТСЕЧКА! ZEZ Модификация электрооборудования 9 15.06.2006 02:17
