17.07.2012, 13:28 | #1 | ||
Проявился следующий трабл. При наборе скорости >60 км срабатывает ТРК и АБС, подтормаживает левая строна. Сбрасываю до 40, все в норме.
Перед появлением проблемы менял колодки тормозные (только перед), развал-схождение, руль ровно выставлял еще. Датчики АБС передние вынималь и ставились на место. Аккумулятор еще не отключал, чтобы комп скинуть. Куда копать? |
17.07.2012, 13:42 | #2 | ||
сделай для начала самодиагностику блока абс
18.07.2012, 03:32 | #3 | ||
Самодиагностика показала следующее.
VSC код ошибки 43 - неисправность ABS. ABS код ошибки 31 - неисправность датчика переднего правого. Поставил АКБ, поездил, вроде все в норме. Но ошибки остались. Как скинуть? |
19.07.2012, 00:56 | #4 | |||
19.07.2012, 14:09 | #5 | ||
ОК. Попробую.
Проблемы с 1UZ-FE | Werdna80 | Модификация и свап двигателя | 17 | 25.08.2014 19:41 |
проблемы с air bag | Талгат | Электрооборудование кузова | 9 | 30.09.2013 09:46 |
Проблемы 1JZ-FSE D-4 | ...petrenych... | Двигатель | 7 | 15.03.2012 07:16 |
Проблемы с ГРМ | Kost'N | Двигатель | 6 | 19.01.2011 06:11 |
Проблемы с 1JZ-GE | Berg | Двигатель | 8 | 20.08.2009 05:20 |
