Привет соклубникам.Причина вопроса состоит вот в чём:
Делал ТО(переуплотнял поддоны,всё там чистил,маслоуспокоитель,маслоприёмник,менял маслоохладитель,фильтра,чистил заслонку,датчик холостого хода,свечи),перешёл с мобила 5-50 на мотюль 5-40.После того как всё сделал завёл))машина задёргалась,мотор дубал в яму с подушек выпрыгнет,потом нормализовался,прогрел всё зашибись работает сказочно.Потом заглушил он остыл полностью,потом опять прогрел и поехал кататься,повштыривал,всё работает супер,перегнал вторую машину,с другом обратно приехали к тачке,завёл,работала опять тихо,даже тише чем его мерс рядом с 2х литровым мотором
а мой ещё и с выпуском какимото,потом поехали прокатились с ним до макфака,я вышел из машины посмотреть в который раз всё ли нормально и услышал СТУК ШОРКАЮЩИЙ,который доносился где то в районе трамблёра.В голове сразу вкладыши,распредвалы и так далее.Приехал к дому всё так же.Машина стояла два дня,завёл,на холодную всё нормально,звук учащается потому что прогревочные обороты и стука так какого не слышно.Но как только обороты подходят к холостым начинается опять по новой,на ухо шум идёт прям из трамблёра,открываешь маслозаливную крышку звук не усилиается,а от туда вообще совсем другой звук.Поехал обратно в гараж послушать из ямы(думал отдаёт снизу)но с низу всё шикарно)))))звук конкретно сверху где трамблёр идёт.Заглушил снял крышку трамблёра,вход провода в трамблёр со стороны катушки немного закоцан,две небольшие трещинки.Внутри всё вроде нормально(просто не разбираюсь по-этому дальше и не лез)довольно чисто,ничего не шатается)собрал обратно,звук не ушёл.В расстройстве небольшом и недоумении поехал домой,опять вышел послушать этот достающий меня звук,опять в плотную прислушиваюсь к трамблёру и докосаюсь до в/в проводов ухом(до этого стрёмно было
)и что за чудо звук меняется))))Начинаю играться пальцем))))Кароче еси докаснутся до проводов сверху как они от трамблёра к свечам идут звук учащатся начинается,отпускаешь обратно всё возрощается
И звук повторю не как прям именно стук,а именно шоркающий.
Ребят может подкинете советов как от этого избавится
Может было у кого ,а то надоело ездить как на веле в детстве с трещёткой на колесе
Звук больше пугающий что-что кончится
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
АААА ну и забыл,мотор первый джей атмо не ввти
