18.07.2012, 07:33 | #1 | ||
Авто 100 чайзер дорестайл 1997 г.в., с Японии, пришло без сигналки, есть ключ с кнопками(на фото),
кнопки НЕ работают, ЦЗ - работает как положено, закрывается после 20км/ч, закр/откр с кнопки в салоне, закр/откр механически. ключем (личинка) Вопрос, почему НЕ реагирует на кнопки? ни на откр/закр, ни на открытие багажника(просто нажимал и держал 3-4 сек) на самом замке багажника есть такая штука(на фото2) снял обшивку багажника(на фото) 2а блока присутствуют, лишних или просто НЕ подключенных проводов НЕТ батарейку в ключе заменил на такую-же! пробовал обучить как в теме "про программирование ЦЗ на 100й кузов", НЕ выходит ;( пробовал несколько раз + заезжал к электрикам, все разводят руками ;(
Chaser GX71 свап 1G-GTE+МКПП
MarkII JZX110G sell ChaserJZX100TourerV crash ChaserJZX100TourerS sell ChaserJZX100TourerV MarkII JZX100TourerV R154 |
19.07.2012, 18:27 | #2 | ||
а батарейку менял? ну мало ли
jzx105 grand four продан
jzx100 TourerV мт продан Тише едешь хер доедишь |
12.08.2012, 20:33 | #3 | ||
LakileonТакая же проблема=(пробовал програмировать по мурзилке но ни чего не получилось...машина должна откликаться на комбинацию действий открытием закрытием центрального замка а в ответ тишина...
19.08.2012, 15:06 | #4 | ||
Просто ключ, сам чип не от этой машины. А металлическая часть от нее, поэтому заводишь и открываешь через личинку нормально.
Chaser jzx100 1jz-gte для души. Читать тут
07.09.2012, 13:00 | #5 | ||
бред...
у меня в комплекте пришло 2 ключа, оба одинаковые один работает, другой нет....батарейку менл...пытался программировать по мурзилке....ноль эмоций... проблему не решил...\ |
18.10.2012, 13:28 | #6 | ||
у моего брата на 35 скае тоже неработали кнопки на двух ключах.надо было просто прописать их.
http://www.clubskyline.ru/forum/view...hp?f=15&t=1843 может поможет |
24.10.2012, 14:15 | #7 | ||
Очень часто окисляются контактные площадки в ключах на плате и на нажимной пластине. Долго бодался со своими, потом плюнул.
Chaser JZX-100 Tourer S - Продан
Chaser JZX-100 Tourer V AT - Продан Chaser JZX-100 Tourer V MT - Есть |
29.10.2012, 17:35 | #8 | ||
У меня с ключа ЦЗ работает, а открытие крышки багажника нет. Так и не понял, в чем дело.
своп jzx100 волга. не работают snow|power. | strvv | Модификация и свап двигателя | 14 | 23.09.2014 18:29 |
Мелочь разная Jzx100 Кнопки,панелька под меху и тд! | Демьян44401 | Продам | 46 | 26.10.2013 10:58 |
не открывается багажник с кнопки на ключе jzx110 | ArtegaKHV | Электрооборудование кузова | 11 | 17.07.2011 23:24 |
Не работают ПТФ (противотуманки) jzx100 Chaser (дорестайл) | Mstr.Bimba | Электрооборудование кузова | 4 | 18.05.2009 20:06 |
О ключе зажигания | Электрооборудование кузова | 18 | 10.07.2006 04:29 |
