Старый 18.07.2012, 08:49   #1
Divizion TC
Divizion вне форума
Аватар для Divizion
По умолчанию Ошибка 34 1jz-gte tt 0
началась такая петруха после того как поставил фронтальник при определеных случаях при топке ( не обязателно в пол но прилично) срабатывает как будто то отсечка и загорается чек бывает нормально но из трубы черный дым чутка подваливает ставлю обратно штатный кулер таже самая беда датчик буста стоит до 0,9 кг вроде как не доходит загорелась бы красная лампочка диагностика выдает ошибку 34 что она означает но суть из за чего е понимаю может быть из за того что хреного закрутил патрубки? ( но вроде собрал норм) где ещё можно поискать причину? до замены кулера такой проблему не было помогите советом плиз
Divizion вне форума   Ответить с цитированием
ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува 1jz-gte TT) помогите ХимеГ Двигатель 11 28.10.2016 14:47
ошибка 89 master-max81 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 7 05.09.2012 17:19
Ошибка 59 (1jz-ge) Andrea Техническое обслуживание и ремонт 2 09.09.2009 20:05
42 ошибка Юрий696 Электрооборудование кузова 3 09.04.2009 11:57
ошибка 59-что за ошибка такая? Vitalik Двигатель 2 10.01.2008 06:35
