19.07.2012, 08:34 | #1 | ||
Суть проблемы. Надо сделать эти гребаные повторители. Провода thw ne+ g2. Транзисторы полная лажа, 1000 км и они ломаются. Ту схему что выложил Стас по кампораторам, никто не может понять какие куда цеплять провода и хз вообще. Кто нибудь может блин нормально написать че куда и какие детали, а не общие размытые схемы и посты
GX470
19.07.2012, 18:11 | #2 | ||
Я довел до идеала схему!И кстати на транзисторах,все работает в идеале!
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть. |
20.07.2012, 00:54 | #3 | ||
А как куда че как обычно никто не че
GX470
20.07.2012, 04:10 | #4 | ||
все делают не сами, поэтому никто и ниче
24.07.2012, 08:02 | #5 | ||
Чувачки ну помогите а?
GX470
25.07.2012, 12:40 | #6 | ||
Саня, на мой взгляд не стоит внедрять пфц в 110, лучше сразу взять полноценный мозг на мапе, маф это говно полное, на днях я как раз настраивал нашего 110го на пфц от 100го. мутатень.
25.07.2012, 15:14 | #7 | |||
25.07.2012, 17:40 | #8 | ||||
26.07.2012, 08:23 | #9 | ||
с какими настройками мутотень то? один раз кривую мафа вывести в идеал?
Mark II JZX90 AT
26.07.2012, 10:06 | #10 | |||
26.07.2012, 11:46 | #11 | ||
Да блин доделать бы уже пфц. Смотрю назад, лучше фкон поставил бы
GX470
26.07.2012, 14:33 | #12 | ||||
Команда 101 (т. 384101)
26.07.2012, 17:29 | #13 | |||
26.07.2012, 19:13 | #14 | ||
Так если все так хорошо, делай косы и продавай, думаю спрос будет приличный.
27.07.2012, 03:56 | #15 | ||
Да я бы делал,проблема в отсутствии фишек на компы.
27.07.2012, 05:14 | #16 | ||
БОЛЬШОЙ ВОВАН так а в чем проблема рассказать тут что нужно человеку сделать? или схему выложить, просит же помощи
26.08.2012, 02:06 | #17 | ||
Обратился к хабаровским парням, шьют нисаны и ремонты делают компов, поставили еманедж на 110, и разобрались в плохой его работе. Короче я в надежде что все сделают))
Добавлено спустя 29 дней 15 часов 52 минуты 38 секунд: нельзя NE- отрубать от сток компа! он работает не стабильно, то 2 влупит то еще какая хрень, на фары и кондер, подруливание- обороты не поднимает. А если не- подключить и туда и туда то не заводится, если через повторитель, то как я понял , сигнал идет амплитудой вверх вниз, так вот, низа нет вообще на сканере. но Миша(тот кто делал) сделал совсем все по другому и все пашет теперь слава богу
GX470
06.09.2012, 08:31 | #18 | |||
06.09.2012, 10:41 | #19 | ||
Пацаны, вот с удовольствие(( но блин я даже Буст когда подключал, и то его спалил(( короче не рублю совсем(( по этому денег за это дал, принцип понял, тонкостей не скажу
GX470
06.09.2012, 18:05 | #20 | |||
Помогите настроить Apexi rsm на jzx100 автомат | ignat | x100 | 1 | 22.06.2012 06:01 |
Помогите настроить Apexi rsm на jzx100 автомат | ignat | Модификация электрооборудования | 0 | 23.05.2012 15:47 |
Помогите настроить Apexi rsm на jzx100 автомат | ignat | Модификация электрооборудования | 0 | 21.05.2012 14:45 |
TRD СПИДОМЕТР!!! САМОДЕЛКА!!! JZX100 помогите доделать | Doktor | Электрооборудование кузова | 0 | 07.10.2009 10:29 |
