19.07.2012, 19:21 | #1 | ||
Всем привет. Проблема такова снял трубку пластиковую от Бдз к воздухану, она была вся в масле, я почистил помыл бензом, посадил на герметик проблем неделю не было. Сегодня ждал жену с работы открыл капот, просто время было и увидел дым со стыка который сажал на герметик, и вот вопрос открутить посадить опять на герметик или лезть чистить что нибудь, вообще дым оттуда это норм? После раскоксовки масло вообще не доливал за 1000 км., тянет движок вроде ничего.
Mark II gx 90 1g-fe дымит чадит ждет свапа)))
19.07.2012, 19:39 | #2 | ||
скорее всего двиг всеравно масло жрет от туда и масло в этой трубке да и дым я думаю тоже там по причине жора масла
19.07.2012, 20:07 | #3 | ||
Да вопрос скорее риторический. База скажет кури поиск , пара человек что то нелепое подскажут, а прав наверно мой знакомый сказавший убивай его и покупай контрактный GTE
20.07.2012, 00:42 | #4 | ||
Truetemplar мотор то какой?
не обязательно курить поиск, а про поиск говорю так как большенство вопросов пережовано не раз и если уметь пользоваться поиском то найти можно без проблем, а то что лень читать несколько страниц в поиске это уже лень, сам лично не раз пользовался поиском и находил ответы на свои вопросы дым значит жор масла будет, так это газоотвод, то из него идет пары перегорающего масла. Может масло г**но горит сильно |
Скрученные провода возле правой фары. От датчика? | RebelsLG | Электрооборудование кузова | 8 | 01.11.2012 13:33 |
Вакуумные трубки 1JZ-GTE VVT-i | kokvm | Двигатель | 5 | 01.03.2012 21:38 |
Трубки в багажнике | imz38 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 10 | 11.08.2011 17:13 |
Как снять панель обдува возле часов (100-й кузов)? | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 12.02.2009 06:26 |
