15.08.2012, 05:55 | #1 | ||
Всем привет. Двигатель 1JZ-GTE VVT-i холодная едит хорошо, как только прогреется начинает тупить , прострелы ,изменяеться звук выхлопа и на холостых иногда подергиваеться .Сделал диагностику ошибок нет . Подскажите если кто знает в чем может быть причина?
Добавлено спустя 26 дней 10 часов 32 минуты 17 секунд: Ап. |
15.08.2012, 07:41 | #2 | ||
ставь интеркуллер тюнь появитя стабильный буст,прострелы это надо уделить внимание зажиганию(проводка.провода высоковольтные.и т.д)
У меня свечи вроде как искрили а машин не ехал,поменял на денсо тт (не лучшие свечи канешь) имарк поехал прям неплохо,вопщем удели внимание зажиганию.
15.08.2012, 19:19 | #3 | ||
Интеркуллер тюнь стоит . Искра на всех катушках есть . Может катушка при нагреве работать неправельно?
16.08.2012, 00:31 | #4 | |||
17.08.2012, 03:20 | #5 | ||
сопротивление на подводящих проводах к катухе и на оборотах искру как бы сдувает
26.08.2012, 19:17 | #6 | ||
Проблема решилась, после замены вв проводов .
1jz (vvt-i) После прогрева не падают обороты | yujin1st | Двигатель | 8 | 15.08.2012 14:09 |
Машина не едит, при движении загорается чек ошибка 52 | FireCruel | Двигатель | 0 | 23.09.2010 14:41 |
глохнет движок после прогрева | LOMASTER | Двигатель | 7 | 30.07.2010 10:37 |
Не едит машина. | sundaystar | Двигатель | 10 | 03.07.2010 03:42 |
Обороты 600-650, машина не едит. | alexey-Mark2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 30.06.2010 13:18 |
