Старый 20.07.2012, 13:14   #1
Mavr TC
Mavr вне форума
Аватар для Mavr
По умолчанию 2jz-ge очень позднее зажигание, что делать ? В чем дело ? 0
Метки на ГРМ стоят верно, датчики коленвала и распредвала поменяны на заведомо работающие. Датчик детонации отключал, подключал все одинаково. Комутатор менял на заведомо работающий. Что может быть ? Из-за чего очень позднее зажигание может быть ? Чихает во впуск или выпуск. Выхлопная труба греется до красна за 3 мин работы. Холостых оборотов нет. При просмотре метки стробоскопом она уходит градусов на 45 вправо. При повышении оборотов почти доходит до нуля. Двиг с коробкой свапнутый. Может какой провод не подключен ? Может быть из-за этого, если да то какой ?
Mavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 00:33   #2
CERG
CERG вне форума
Аватар для CERG
По умолчанию Re: 2jz-ge очень позднее зажигание, что делать ? В чем дело 0
Была похожая проблема,но у меня дело было в топливном регуляторе.Насос не качал как положено.
CERG вне форума   Ответить с цитированием
Ребят очень нужна помощь.Проблема очень серьезная. GOD-V Модификация и свап двигателя 6 11.03.2013 23:03
Позднее переключение с 1 на 2 передачу Vetalek Автоматическая и механическая коробки передач 1 17.03.2011 13:27
позднее выключение поворотников boing777 Кузовные детали и дополнительное оборудование 1 10.11.2009 06:19
делать было нечего дело было вечером....потом еще сутки))) Кирилл-42 Кузовные детали и дополнительное оборудование 11 25.04.2008 00:36
