20.07.2012, 13:26 | #1 | ||
Здравствуйте! Нужен совет... Chaser 95г.в. решил заменить стоп-сигналы полностью (были красно-желтые заменил на красно-белые) и оказалось что на старых стопах на поворотник подходило по две лампы 2x21W, а на новых по одной 1x21W. Теперь естественно поворотники очень часто мигают. Подскажите как справиться с проблемой?
20.07.2012, 14:38 | #2 | |||
22.07.2012, 05:25 | #3 | ||||
22.07.2012, 07:44 | #4 | |||
если поставить доп.сопр. грется не будет? и есть ли смысл переделывать проводку? дело то не в проводке я думаю, подается сигнал что горит одна лампа. Может я и не прав, а нельзя ли на реле подавить частоту?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: Цитата:
22.07.2012, 08:20 | #5 | |||
А вообще... Я так понял, у тебя одна фишка теперь болтается без лампочки? Если так, то можно просто лампочку воткнуть и запрятать ее - колхоз + греется лампочка. Второй вариант, воткнуть светодиод, спрятать его и в цепь воткнуть сопротивление, чтоб на приборке не светились перегоревшие стопы. Или нужно смотреть вообще как проводка сделана, я в живую не видел, как на оно там на чае. От этого будет зависеть колхозинг |
22.07.2012, 12:52 | #6 | ||
если в цепи 1 лампа, то она потребляет ток - 21W / 12V = 1,75A
сопротивление через которое побежит такой ток при 12 вольтах - 12V / 1,75A = 6,85 ОМ |
22.07.2012, 13:58 | #7 | ||
спасибо за подробный ответ
Мигают TRC, Snow, PWR | TV | Техническое обслуживание и ремонт | 75 | 17.01.2023 11:26 |
мигают быстро повороты | Nikolay078 | Электрооборудование кузова | 5 | 03.08.2011 06:25 |
Импульсно быстро мигают поворотники | Электрооборудование кузова | 8 | 27.01.2010 12:08 | |
Поворотники часто стали мигать | SergioMarkovodo | Электрооборудование кузова | 18 | 15.12.2009 08:48 |
Мигают лампочки ТРК, зимнего и спортивного режима, | rabbitSVR | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 07.08.2008 13:43 |
