Старый 20.07.2012, 13:38   #1
sinkin-vano TC
sinkin-vano вне форума
Аватар для sinkin-vano
По умолчанию проблемма с 4wd 0
ездил на заднем приводе около месяца из за поломки датчика абс,после замены датчика абс, 4wd заработало но при повороте влево притормаживает правое заднее колесо, при повороте в право наоборот. редуктор задний разбирал всё в норме. подскажите в чём дело что посмотреть?
sinkin-vano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 14:41   #2
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
По умолчанию Re: проблемма с 4wd 0
Руль когда по прямой едешь прямо стоит?
Старый 23.07.2012, 15:42   #3
sinkin-vano TC
Как обычно руль стоит. И сейчас стало на 60 какая та вибрация не понятная. Мне кажется редуктор задний не родной стоит у меня в нем 43 зуба на шестерне. Вот не могу найти нигде инфы сколько зубьев должно быть на 4вд. А может раздатке писец приходит.
Старый 27.07.2012, 05:16   #4
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Сзади и должно быть 43 на 10.
Старый 31.07.2012, 22:22   #5
sinkin-vano TC
Значит раздатке писец потому что когда отключаешь датчик абс проблема исчезает.
Старый 03.08.2012, 11:22   #6
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
sinkin-vano
Еще не видел умершей хоть у кого то раздатки. Ищи проблемы в датчиках, положение руля я так думаю.
Старый 05.08.2012, 08:30   #7
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
а самодиагностика что кажет?
Старый 06.08.2012, 06:31   #8
sinkin-vano TC
Само диагностику не делал. Расшифровку ошибок не знаю.
Старый 06.08.2012, 12:43   #9
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от sinkin-vano
сделай самодиагностику, посчитай ошибки и здесь напиши ответим как расшифровывается
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 26.11.2012, 17:06   #10
Sprinter82
Sprinter82 вне форума
Аватар для Sprinter82
Починил? Такая - же проблема есть.
Sprinter82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 15:49   #11
alin
alin вне форума
Аватар для alin
такая же проблема, вибрация при повороте притормаживат, еще и рывками едет на маленькой скорости, потом появляется ошиба 4WD и все проходит
Добавлено спустя 20 дней 52 минуты 54 секунды:
починил? колись
alin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 06:37   #12
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
у парня были такие симптомы пока не заменил датчик перемещения руля
на gx105
машину как закусывало
диагностика ошибок не показывала
Старый 30.12.2012, 19:53   #13
alin
alin вне форума
Аватар для alin
брат где этот мать его датчик находится
Старый 03.01.2013, 11:37   #14
Dimas
Dimas вне форума
Аватар для Dimas
за рулем
изготовление распорок на маркообразные
Dimas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 10:51   #15
романыч 2007
романыч 2007 вне форума
Аватар для романыч 2007
но самодиагностика первее..
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
похоже не полуумирающий датчик абс... как правило абс срабатывает на сухой дороге при торможении или виляющая машинка мигает при разгоне на сухой поверхности.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
+соленойд редко - блокировки дифа копыта откидывает.. - померить сопротивление и работоспособность.
романыч 2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 18:57   #16
kir74
kir74 вне форума
Аватар для kir74
таже фигня
ездил пару дней на маленькой докатке соответсвенно была виляющая машинка и 4wd
сейчас поставил родное колесо загорается по прямой виляющая машинка и дергается
подскажите как проверить блокировку дифа и датчики абс покажет ли диагностика?
kir74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 15:41   #17
alin
alin вне форума
Аватар для alin
тоже дергается
Старый 13.03.2013, 12:29   #18
cresta340
cresta340 вне форума
Аватар для cresta340
и че никто не починил? 2 года маялся, но сделал - если ошибка 97 при самодиагностике, снимаем руль - там в гитаре - датчик положения руля - в нем проблема если это кольцо серое со штырьками за руль не цепляется и стоит на месте, будут рывки потому что раздатка будет думать что колеса либо прямо либо повернуты - смотря в каком положении он остыл там
Toyota Soarer JZZ30 GT-T - есть
Lexus LS400 II UCF20 - sold
Toyota Cresta JZX105 - sold
cresta340 вне форума   Ответить с цитированием
Проблемма с абс Serjфф Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 30.04.2011 01:57
проблемма с 1 g fe vitos---1981 Двигатель 4 23.11.2010 17:24
Проблемма с АКП Vasya_2 Автоматическая и механическая коробки передач 11 08.10.2008 19:25
Проблемма с ТО -=DIMON=- Правовые вопросы 2 08.08.2006 20:11
Проблемма с АКП Vasya_2 Техническое обслуживание и ремонт 5 01.01.1970 03:00
