23.07.2012, 10:43 | #1 | ||
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Возник вопрос и прошу помощи в его решении. Я являюсь обладателем прекрасного автомобиля Toyota Cresta jzx93 (4wd). Авто меня вполне устраивает, за исключением одного момента- слабые тормоза. Задумался о варианте их замены без "диких" вложений. Как вариант- заменить тормозные диски, суппорта на TourerV шные. Но на сколько я понял, если на заднеприводные авто такая замена делается без проблем (главное, что б колесные диски были диаметром 16 и более ), то на полный привод так сделать не удастся (граната или поворотный кулак мешает вроде как). Подскажите пожалуйста варианты решения, может есть какие-то альтернативные тормозные комплекты от других моделей или еще что-либо...? П.С. поиск использовал, но решений не нашел. С уважением, Георгий. Добавлено спустя 1 день 21 час 42 минуты 58 секунд: Как выяснилось, от тоурер В тормозные диски не подходят- причина в поворотном кулаке полноприводного авто.. Есть вариант замены от супры- но там тоже есть свои сложности.. Теперь подумываю просто подобрать тормозные диски Брембо с улучшенной вентиляцией, а суппорта оставить старые. И вывести к этому делу воздушную систему охлаждения. |
23.07.2012, 11:26 | #2 | ||
Колодки самое главное.
24.07.2012, 02:39 | #3 | ||
От аристо 2 поршня ставили болт-он на 105 чайзер.
29.07.2012, 10:01 | #4 | ||
да толку то менять если гтц и ву оставите старые, надо все в сборе менять на производительнее
Toyota Soarer JZZ30 GT-T - есть
Lexus LS400 II UCF20 - sold Toyota Cresta JZX105 - sold |
30.07.2012, 08:38 | #5 | ||
Не обязательно все это менять...единственное что, ход педали станет короче...
11.08.2012, 10:37 | #6 | ||
У меня 105 чайник после покупки поставил тормозилки (супорта и диски) от аристо два поршня.
встают болт-он)) колесные диски на лето от альтезки сток 17", на зиму от харька 16" Откатал на на ентих тормозилках три года, но система--плавающая скоба не нравиться ну вообще)) тормоза брякали, замена направляющих пальцев проблему решала не на долго,в общем, поставил тормоза от цельсиора 20-го. встают также на раз -два)) проставок под нижнюю шаровую не требуется!!! Вариант думаю очень "бюджетный" работают для своего ценника достойно! и главное НИ ЧЕГО НЕ БРЯКАЕТ!!! Самая большая проблема -колесные диски! Я пока не подобрал подходящие колесики, гоняю на своих с проставками (( 16" харьковские+ проставка, тоже одеваются на эти тормозилки |
18.09.2012, 15:46 | #7 | |||
20.09.2012, 21:46 | #8 | ||
на 4вд без переделок встают тормоза от аристы, альтеззы, соарера, лексуса ГС (160) от супры 4 поршня, от цельсиора 4 поршня (небольшие доработки) Все проверено на практике и неоднократно
http://www.turbo-v.ru
21.09.2012, 14:10 | #9 | |||||
Конечно же скоба суппорта (47721-22200) жестко крепится к ступице и ни куда не плавает)) имел в виду под "плавающей скобой" сам суппорт (его форму с односторонним расположением раб. торм.цилиндров), не связанный жестко со ступицей. Добавлено спустя 13 минут 24 секунды: Цитата:
подрезать щиток тормозного диска (47781-22152) подобрать подходящие колесные диски ))) |
05.10.2012, 12:06 | #10 | ||
тормоза от эво
http://photo.qip.ru/users/298f8b29f6c50 ... nImageLink нужно изготовить нижний кронштейн |
23.04.2013, 12:11 | #11 | ||
А от чего есть смысл ставить ГТЦ?
Какой объем на оригинале? есть у кого-нибудь инфа по параметрам "родного" и от tourer V? |
23.04.2013, 12:34 | #12 | ||
BOEHKOMНа 90 одинаковые гтц.
20.08.2013, 10:08 | #13 | ||
В общем установил на перед тормоза от Цельсиора, диски со временем хотелось бы сменить, т.к. охлаждение там не айс.
На зад буду ставить от таурер В, кстати, можете подсказать, в чем разница обычных тормозов задних и от таурер В кроме охлаждения? |
21.08.2013, 02:21 | #14 | |||
21.08.2013, 09:35 | #15 | ||||
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
21.08.2013, 10:21 | #16 | |||
21.08.2013, 10:41 | #17 | ||
HollyNigga
Никаких, просто прикручиваются на ступицу и все, только щиток подпилить по месту и все
22.08.2013, 05:21 | #18 | |||||
диаметр аналогичный |
23.08.2013, 19:03 | #19 | ||
да ладно, разный диаметр
15.09.2013, 09:21 | #20 | |||
Главное что стоит учесть, родные колеса теперь не пойдут...нужен 17 радиус минимум и вылет + 35 и более... мне вообще идеально встали 18 диски с вылетом +37 и шириной 7.5j (резина 245-45-18). Сейчас пытаюсь найти еще армированые шланги, и никак не найду по норм цене... И буду делать упор на ГТЦ для увеличения КПД.. |
Установка тормозов от Lexus GS350 на маркообразные | Navigator | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 57 | 20.11.2017 20:08 |
Апгрейд задних тормозов на 110 кузов/ аристо/ лексус и др. | vitaliy20 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 24.08.2013 22:41 |
свап 1JZ-FE 90 кузов на 1JZ-GTE VVTI | 1JZ-GTE рулит | Модификация и свап двигателя | 2 | 06.11.2012 08:14 |
Свап бампера с 90 на 80 кузов | Lexter | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 18 | 26.04.2010 13:56 |
