21.07.2012, 19:01 | #1 | ||
Mark2 1JZ-GE non vvt-i. Ситуация такая. На запуске не наблюдалось, только после езды. Было за год наверно пару раз и вот сегодня неожиданно откуда-то появляется шелест, который больше по звуку похож на трение резины, но скрипа нет. Залазию под капот и вижу, что шкив кондюка вращается ремнем, но сердцевина (помечена красным), она то проворачавается, то тормозит, то снова медленно вращается. Сопровождается специфичным звуком, но не громким. Кондюк не использую, после покупки авто ни разу не заправлял его.
06.08.2012, 11:17 | #2 | ||
Пздц подшибнику скорей всего. Ремень сними, попробуй. Шкив легко должен от руки вращаться. Или с муфтой чего...
Есть и будет лучше...
12.10.2012, 07:52 | #3 | ||
Если кондей невключал, а муфта пытается провернуться, то или подшипник (должен визг стоять) или под фрикцион чет попало
12.10.2012, 11:36 | #4 | ||
тут 2 варианта, либо ставь новый компрессор либо ставь короткий ремень и выкашивай кондей, я остановился на втором варианте, кондер снял прям на улице, не скажу что легко, танцевал с ним пол дня, выхода небыло другого. поймал клина после подобных звуков
12.10.2012, 12:01 | #5 | ||
foontick
а нахрен снимать весь кондёр, если проблема в электромагнитной муфте?
Был Opel Omega A 2.0, CD
16.10.2012, 11:19 | #6 | ||
Евгений С а я давно хотел скинуть кондер вместе с патрубками и испарителем, стремлюсь к корчу))) по этому поставил короткий ремень и выкосил кондей... тем более все к кто со мной свапился сделали то же самое, компромисса между быстрым и в то же время комфортным авто не вижу, либо быстро либо камфорт. я выбрал вариант полу-корча))))
16.10.2012, 12:04 | #7 | ||
как интересно!
но, в данной ситуации это равноценно совету снять мотор со всем навесным и на диване с чаем в обнимку спокойно разобраться..
17.10.2012, 09:05 | #8 | ||
Евгений С снять мотор это другая тема. если вы впервые слышите что на турбо моторах снимают кондер и ставят короткий ремень , то это не значит что это глупый или не корректный совет. ТС задал тему , я поучаствовал в обсуждении.
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=109640 вот вам и темка по этому поводу. На атмо моторе поменял бы компрессор, благо контрактный стоит не дорого, а на турбо просто так отдают их... и в том что бы спокойно разобратся в системе отопления с чаем да диване нет ни чего криминального. |
20.03.2013, 21:10 | #9 | ||
Спасибо всем. Пока так езжу, вроде перестало. Малость невезучий сезон. То одно накроется, то другое. Вот очередь гены пришла.
Колесные гайки на 4х витках: опасно? | AST | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 14.09.2010 08:29 |
Проворачивается сливной болт в поддоне движка. | ruslanich | Двигатель | 9 | 12.06.2010 15:33 |
Автозапуск!!! Опасно или нет??? | mixan | Электрооборудование кузова | 51 | 16.01.2010 17:02 |
Электрики подскажите:опасно или нет?УРА,РАЗОБРАЛСЯ!!! | ruslanich | Электрооборудование кузова | 14 | 26.10.2009 16:59 |
на сколько опасно для VVT-i | batman | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 06.05.2008 12:57 |
