22.07.2012, 06:11 | #1 | ||
Всех приветствую.
После того как пришла контрактная коробка в ней по возможности можно поменять следующее. Авто: Креста 90 кузов ДВС 1G-FE 140 л.с. 1. Сальник гидротрансформатора 90311-38082 - 189 руб.; 2. Сальники хвостовика комплект 04332-30030 - 289 руб 3. Прокладки гидромозга (блока клапанов) №1 35433-22041-1179 руб №2 35434-22041-780 руб 4. Прокладка фильтра АКПП (промыть фильтр+добраться до гидромозга) 35339-28030-137 руб 5. Прокладка хвостовика АКПП (заменить сальники) 35182-28010-154 руб 6. Прокладка поддона АКПП (будем вскрывать) 35168-22011 -244 руб 7. Сальник коленвала задний (всяк случай коробку снимем а он сопливый) 90311-75007 -508 руб 8. Кольца уплотнительные на штуцера трубок охлаждения декстрона 90301-10189 -120*2=240руб 9. Кольцо уплотнительное на трубку щупа Конечно же жидкость АКПП Тойота 08886-00305 -1977 руб + 3шт по 1 литру. (или 2 банки по 4 л). Или ENEOS OIL1300 (литровая)-7 банок 2114 руб. Цены ЭКЗИСТА Но сделать это надо полностью уверенным в поставщике АКПП. А то заменишь а она не рабочая как мне сказал один коробочник. Кто что добавит аргументированно будет полезно.
22.07.2012, 11:17 | #2 | ||
проще заказать нормальную... вэлком в личку.
23.07.2012, 12:45 | #3 | |||
А росказни продованов типа: Люди берут без нареканий. Всё нормально. можно поверить в любой другой стране только не в нашей. (В япии допустим очень дорожат репутацией). Да и в любом руководстве написано о деталях не подлежащих повторному использованию. Допустим сальник хвостовика. Вал сняли - сальник под замену. Бублик тоже могли снять или выпал потом опять вставить. А что там внутри нормально или не нормально не проверишь. Да и взял я уже. Поверил что из Япии напрямую притащили а не Москальскую. Буду ставить и радоваться или .Да и свою меняю т.к. есть ударчики с Д на Р не критичные. Сниму отдам в переборку. Хай лежить мож кому пригодится или себе оставлю. П.С. Просто поменять всё просто когда она снята чтоб потом не мучаться.
23.07.2012, 12:58 | #4 | |||
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
27.07.2012, 18:18 | #5 | |||
27.07.2012, 20:37 | #6 | ||
тойотовский DII в фасовке 4л - пропал по нормальной цене,во всяком случае в Воронеже,пытался найти себе- хрен или заказывать по цене больше 2тыр за банку,взял на первое время енеос,потом всё под замену на ТIV
давлю гашетку помаленьку
04.12.2014, 18:02 | #7 | ||
Ещё!!! сразу возьмите кольца на гидроаккумуляторы...
05.12.2014, 19:12 | #8 | ||
Саныч привет! Тоже взял себе контрактную. Что за кольца на аккамуляторы раскажи.
06.12.2014, 14:51 | #9 | ||
Привет. Снимаем гидромозг (он же блок клапанов) видим три поршенька и отверстия...Дуем по мануалу в отверстия поршеньки вылетают...Меняем на них колечки...
-отвечают за плавность переключения передач...Напоминаю иногда их менять не надо но мы то знаем что надо)))))... Можно сразу затюнить АКПП но я этого не делал поэтому настаивать не дубу...А так шайбы в эти аккумы и перевод в крайнее положение регулятора на гидромозге... Добьёмся более чётких переключений...
20.10.2015, 09:01 | #10 | ||
Сань, почисть личку, не могу тебе написАть.))
Подойдет ли A42DE 03-70L вместо 03-70LE | kvazar | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 17.10.2017 05:39 |
Охлаждение АКПП А-42DE или радиатор на коробку. | Сан-Саныч | x90 | 17 | 26.04.2014 04:21 |
тупит акпп 03-70lE | ПЕКА | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 05.12.2013 20:19 |
Пришла коробка a340h от jzx105 или gx105? | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 01.08.2012 16:45 |
замена АКПП 42DE -03-70 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 06.04.2009 17:01 |
