Старый 23.07.2012, 15:30   #1
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
По умолчанию СТУК 1jz-ge, подскажите 0
Ребят, ситуация такая- когда даешь оборотов больше 3500 - от 5 и 6 цилиндра идет постукивание, неважно стоишь на месте или едишь- если даешь "гари" 5 и 6 стучат!
Стучат звонко, в салоне отчетливо слышен стук- что это? к чему готовится?
На холостых и при езде в овощном режим (2000-3000 оборотов) никаких шумов от ДВС нет!!
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть
RogOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 00:29   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: СТУК 1jz-ge, подскажите 0
распреды скорее всего
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 24.07.2012, 01:01   #3
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
и к чему мне готовится? что может произойти в один прекрасный день?
что нужно сделать чтобы этого избежать, а так сказать устранить болезнь на ранних стадиях?
извиняюсь, что так много спрашиваю- просто в ДВС не очень разбираюсь, а капиталка сами понимаете удовольствие не из ряда дешевых
Старый 24.07.2012, 05:25   #4
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
Сообщение от RogOK
Сообщение от BAZA
Для начала попробуй более точно локализовать место откуда исходит стук с помощью стетоскопа. Т.е., если ты более менее точно уверен, что стук живет в районе 5 и 6 цилиндра, то начинай слушать именно там. По порядку, сверху вниз - клапанные крышки, голова, блок в зоне хода поршней и ниже, до поддона.
Если не удастся точно обнаружить место появления стука, тогда можно ещё послушать колокол - место соединения с коробкой. Для этого надо стать на яму или подъемник и прослушать снизу.
Дело в том, что у меня была похожая история со стуком в районе 5 и 6 цилиндра, но только при сбросе газа (когда обороты начинали падать) или на ХХ. Стук четко прослушивался именно на 5 и 6, продолжалось это около года, было пройдено много мотористов... Чего я только не наслушался - от распредов до провернутых пальцев в поршнях... И только один человек, прослушавший движек вдоль и поперек, и на холодную, и на горячую, сказал - Я ХЗ что это, но это не двиг!
Все оказалось намного проще - лопнула приводная пластина на ГДТ (называют её по разному, кто - маховик, кто - драйвплата, кто - приводной пластиной) по ступице в месте крепления к фланцу колена. Это стальная пластина 2 мм. толщиной, соединяющая КВ двигателя с ГДТ коробки.
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Стук в двигателе 1 JZ-GTE ! Что это за стук такой?? HElP! Slava65region Двигатель 15 13.06.2015 10:10
Стук Стук с зади. Хакас Подвеска, рулевое управление и тормозная система 87 29.01.2015 06:55
на ходу появился стук с зади подскажите Drag Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 12.03.2010 17:09
Стук спереди, подскажите? Подвеска, рулевое управление и тормозная система 11 28.11.2007 02:51
