Старый 24.07.2012, 05:50   #1
AlexAVK TC
AlexAVK вне форума
Аватар для AlexAVK
По умолчанию Подойдет ли коробка с 90 на 100 кузов для 1G-FE 140 сильного 0
Господа. Умерла коробка на 100 Чайзере, на шильде написано A42DE. Ручка со змейкой. Подскажите, пожалуйста, подойдет ли такая же, но без змейки от 90 кузова, такого же движка, так как со змейкой не найти?
Добавлено спустя 27 минут 14 секунд:
А с самой коробкой такая история. Все произошло практически за день. Последние пару недель замечал, что при трогании иногда появлялся небольшой рывок, как будто чуть буксанул. В один день случилось следующее - давишь тапку, движок крутит, а тяги нет, машину периодически при этом трясет сильно, если с трудом включится третья или четвертая, машина едет норм. Потом вообще трогаться стала только с 5 тыс оборотов. Сняли поддон, масло как деготь, с алюминиевым налетом, менялось тысяч 5 назад. Протестили, сказали, что первые 2 передачи вообще еле загружаются с бодьшой задержкой.
AlexAVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 12:44   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: Подойдет ли коробка с 90 на 100 кузов для 1G-FE 140 силь 0
с 90-ка не подойдет, так как у 100 скорость считывается с датчика АБС а у 90 с хвостовика коробки, либо менять хвостовик и вполне возможно мозг АКПП
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 24.07.2012, 12:46   #3
igorek170
igorek170 вне форума
Аватар для igorek170
Сообщение от AlexAVK
тебе нужно от 100ки коробка, от 90 не подойдет, либо хэндмэйд (viewtopic.php?f=9&t=23294)
Кстати от 100ки есть коробка, если интересно пиши в личку
igorek170 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 16:52   #4
AlexAVK TC
AlexAVK вне форума
Аватар для AlexAVK
Просто мне сказали на разборке что такие автоматы A42DE есть, что они от 90 кузова, но модель такая же. Я не знал что есть модификации
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 22 секунды:
Господа, пересмотрел кучу фоток салона, на 100 кузове моего года ставятся коробки и со змейкой и прямые с кнопкой овердрайва, такие как на 90 кузове. Или внешний вид рычага ни о чем не говорит?
Старый 25.07.2012, 00:25   #5
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
не говорит, рычаг змейкой можно и на 90-ка вкорячить, а технических нюансов много
Старый 25.07.2012, 05:37   #6
AlexAVK TC
AlexAVK вне форума
Аватар для AlexAVK
А может кто-то указать номера коробок на 90 и 100 кузовах. Я порылся в форуме и там и там указывают 03-70LE ?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Также находил данные что на 90 стоит 03-72LE, а на 100 кузове 03-70LE
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Даже про бимсовский пишут что у кого-то стоит 03-70LE
Старый 25.07.2012, 08:15   #7
Андрей_1jz
Андрей_1jz вне форума
Аватар для Андрей_1jz
Есть еще 30-40LE и кажысь LS, тебе надо то, что написано на твоей коробке с 100 кузова и всё.
Андрей_1jz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 21:18   #8
AlexAVK TC
AlexAVK вне форума
Аватар для AlexAVK
Господа, я совсем растерялся, на моей коробке нет шильды, или оторвали, или потерялась, хз. На самом корпусе надпись 03-71 и все! Что же делать! Даже не знаю какую искать или заказывать!
Старый 26.07.2012, 10:53   #9
Kir-yan
Kir-yan вне форума
Не подойдет даже не парься я выкладывал на форуме но еще весной, была такая же байда привез с разбора коробас от 90 тоже двигатель 1g fe? не подошла я даж фотки выкладывал. Поехал поменял. там даже щуп с другой стороны =) и датчики не те.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
а шильдик ищи он есть полюбому, только весь грязный.
Kir-yan вне форума   Ответить с цитированием
Коробка 58 на 1джейзет гте, подойдет или нет? sohc Модификация автоматической и свап механической коробки передач 36 30.10.2017 05:47
подойдет ли коробка с 2.5 на 2.0? ПЕКА Автоматическая и механическая коробки передач 5 10.03.2012 23:20
Подойдёт ли коробка barigich Автоматическая и механическая коробки передач 11 06.11.2009 01:46
подойдёт ли коробка Maark 2 Автоматическая и механическая коробки передач 0 20.10.2009 07:12
Замена двигателя. Подойдёт ли коробка? Автоматическая и механическая коробки передач 3 20.06.2008 16:17
