24.07.2012, 07:35 | #1 | ||
Здраствуйте друзья!
Последние дни обнаружил прениприятнейшую закономерность! При включении кондиционера на холостых оборотах происходит повышение температуры охлаждающей жидкости! На оборотах температура ох. жидкости при вкл. кондее встает в норму! Без кондея на холостых температура так же в норме! Какие могут возникать из ходя из этого причины неисправности??
110 Овосч с Регалиями -был
KIA MAGENTIS 2,7 MG |
24.07.2012, 17:21 | #2 | ||
Santygo
Я поменял пробку радиатора,не держал давлениеклапан,закипать перестал. Сегодня ещё мух из радиатора выдул. |
24.07.2012, 17:54 | #3 | ||
+1 промыть радиатор,снаружи не видно,у меня забивается между кондеем и двигательным(разбирать ничего особо не надо,я просто верхние крепления откручивал и мыл из обычного шланга) ,если не поможет-поменять пробку,а потом при необходимости сравнить работу вискомуфты.
24.07.2012, 18:47 | #4 | |
24.07.2012, 19:24 | #5 | ||
Насколько может влиять сам антифриз?, я его уже года 3 не менял! Как проверить вискомуфту? Обороты строго 700 на холостых, при подключении кондея с переодичностью раз в пару минут скачут до 900 и обратно!
24.07.2012, 20:43 | #6 | ||
вылечилось мытьем радиатора
CHASER Tourer S, появились мысли о Tourer V...
процесс восстановления закончен!!! ))) |
25.07.2012, 07:16 | #7 | ||
Santygo
Антифриз не существенно важен,а виско муфту мы сравнивали при одинаковой температуре двигателя,с другим авто на сколько можно быстрее остановить и просто визуально объем продуваемого воздуха. |
30.07.2012, 13:53 | #8 | ||
было такое у меня, сняли радиатор, облили химией и долго вымывали оттуда большую кучу грязи... потом поставил новую пробку и все...
Asatoma Sat Gamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Mrityorma Anritam Gamaya
31.07.2012, 15:55 | #9 | ||
тупо нужно поменять вискомуфту
31.07.2012, 19:39 | #10 | |||
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
01.08.2012, 11:19 | #11 | |||
[quote=Leo_vrn]
В совете написано "тупо" Значит оставить как есть!
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
сизый выхлоп при включенном кондее | purgenych | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 09.07.2010 00:40 |
При включенном кондиционере машина плохо едет | mikola_на_CRESTe | Кондиционер, отопление и вентиляция | 21 | 29.06.2010 18:40 |
вибрация ДВС при включенном копрессоре конд. | kvone | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 17.05.2010 09:59 |
неестественно быстро мотор греется | Muhryz | Двигатель | 21 | 17.01.2010 20:53 |
А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! | Dimanz | Двигатель | 4 | 25.08.2009 15:59 |
