TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация автоматической и свап механической коробки передач
Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.
Старый 24.07.2012, 11:09   #1
dev1234553 TC
dev1234553 вне форума
Аватар для dev1234553
По умолчанию маховик для мкпп 0
Всем привет...
вот задался целью установить мкпп на чайзер 100 1jzge
ДВс начал жрать масло все купил для устранения данной проблемы и уже снял мотор..
Вот есть такой вопрос нужно подобрать маховик для мкпп с чего пойдет ????
мкпп ставить от бмв 5ст только нужен маховик..
Вот маховик с акпп
Помогите с подбором с меня фото отчет
ID:	263861   Нажмите на изображение для увеличения
dev1234553 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 16:53   #2
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
По умолчанию Re: маховик для мкпп 0
Сообщение от dev1234553
сразу вопрос!
А накуя это ???
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева!
torreto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2012, 20:36   #3
Bustazz
Bustazz вне форума
тоже интересно. мож так дешевле?
Bustazz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 06:35   #4
dev1234553 TC
Да на самом деле так дешевле почти в 2 раза))))
Был опыт уже установки на скайлан 93г
Там просто данных было побольше
Сама коробка стоит около 10т
Старый 26.07.2012, 18:21   #5
444
444 вне форума
Аватар для 444
маховик подходит от тойже БМВ от 2.5 поука или плиты болт он как говорится. завтро уточню
я сам себе тоже буду ставить от бмв, друзья убедили что должна выдержать ну если даже и порву через какоето время так она у нас копейки стоит.
444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 06:40   #6
dev1234553 TC
Ок спасибо))))
Старый 27.07.2012, 11:17   #7
Jimmy.BV
Jimmy.BV вне форума
Аватар для Jimmy.BV
У нас Пашка Кенни тоже ставил от БМВ. Вполне бюджетно получилось! На уровне W58 при условии что от БМВ покрепче.
Jimmy.BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2012, 18:23   #8
444
444 вне форума
Аватар для 444
dev1234553
давай выкладывай что уже купил от чего и как решил проблему с кулисой.
у меня только всё куплено завтра отвезу на переварку колокол(Короб от 530, маховик 525, рабочий целиндор, вилка под прямой выжем но по скольку у меня есть корзина от субару с обратным выжжемом буду переделывать по неё выжемной под прямой и ещё под обратный, педаль сцепления от супры 80)
от чего можно поставить главный цилиндр который подходит в родное крепление?
Старый 30.07.2012, 10:19   #9
dev1234553 TC
Пока купил маховик и корзину от Бмв м50
Размеры маховика и посадочные болты один в один , а вот венец другой но это не проблема))))
сегодня отвезу и переставлю зубы на него)))
Главный цилиндр пока еще не думал но как только придумаю сразу расскажу.
С меня полный фотоочет по переделке
Старый 30.07.2012, 18:16   #10
444
444 вне форума
Аватар для 444
сегодня отвёз кожух на переварку вымерили нужно укоротить коробку на 22мм чтоб первичка зашла в подшипник в маховике.
Старый 31.07.2012, 06:26   #11
dev1234553 TC
вчера примерил маховик с корзиной сел прям как родной)))
А вот зубы снял и появилась идея, что если посадить мой маховик через пластину на бмвшный ,т.е получается 2 маховика сросченных только болты крепежные нужны побольше)
По расстоянию до зубов стартера почти то что нужно...
но появилась небольшая проблема , коробка от бмв идет цельная , если ее ставить придется сильно ее переделывать.
а вот если снять мой колокол с автомата и изготовит переходную пластину и состыковать с другой разборной коробкой, будет намного проще и дешевле...
Вот думаю на какой коробке отдельно снимается колокол????
Старый 06.08.2012, 17:58   #12
444
444 вне форума
Аватар для 444
Я разобрал короб это не сложно отдал координатчикам они срезали не помню сколько от обоих колоколов от центровали через пластину заранее изготовленную, вымерили на сколько нужно укоротить короб чтоб первичка зашла в подшипник коленнвала оказалось 22мм и всё это обварили.
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
главный рабочий цилиндр купил от карина е (болт он с марком), педаль от неё же,педаль тормоза обрезали подвинули малость в право (в дальнейшем закажем родные с мкп), кардан срастили от бмв, кулису укоротил на 3см, подушки под короб от бмв лапу подвинул на следующие болты изготовили переходную пластину, завтра планирую попробовать выехать.
ID:	265520   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	265521   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	265522   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	265530   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	265531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	265532   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	265535   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	265536   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	265541   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.08.2012, 19:53   #13
артем131
артем131 вне форума
Аватар для артем131
а от какой карины цилиндр?год и мотор какой хотябы))))
артем131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 22:59   #14
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
Сообщение от артем131
можно догадается!!!
"карина е" года 93 канеш ))))
Сообщение от 444
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
444
распорка "треугольник" у тебя могучая прям стоит! хД)))
у тебя чо там туба стоит с вестгейтом???
чо за труба торчит под рулевым карданчиком?
Mark II jzx181 МТ
Старый 12.08.2012, 18:00   #15
444
444 вне форума
Аватар для 444
с вестгейт трубка
вчера уже выехал
естественно спидометер не показывает в салоне дырка возле кулисы
ощущения не передаваемые всё круто. только сам короб глючит 2 туго включается сегодня опять буду снимать
Добавлено спустя 4 дня 14 часов 54 минуты 52 секунды:
снимать короб не пришлось всё включается.
(причиной не включения 2 передачи) посовещавшись решили что просто синхронны были сухими и под закусывали просто короб разбирался отмывался изнутри и снаружи бензином, щёлочью и потом пробивалось транзбойдом, а потом всё хорош не продуешь кое где остались капельки воды и шестерни покрылись коррозией. Через пару дней езды всё стало включатся.
Старый 05.09.2012, 17:40   #16
Pirate
Pirate вне форума
Аватар для Pirate
444
коробас Гетраг или ZF?
Pirate вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 03:25   #17
444
444 вне форума
Аватар для 444
Pirate
Гетраг
Старый 07.09.2012, 16:38   #18
Pirate
Pirate вне форума
Аватар для Pirate
444
а модель точную сказать сможешь? Или 530 какая, 34 или 39 кузов?
Старый 07.09.2012, 17:54   #19
444
444 вне форума
Аватар для 444
да чёрт его знает мне она больше по размерам понравилась а с какого кузова не уточнял. скорей всего с 39.
Старый 10.09.2012, 18:53   #20
Glebon
Glebon вне форума
Аватар для Glebon
как альтернатива 58-й очень и очень!! топикстартер молодец! взял на заметку! сорри за офф
Glebon вне форума   Ответить с цитированием
Замена акпп на мкпп 1G 90 (фото) +1 один овщь на мкпп Grin_9 Автоматическая и механическая коробки передач 4 14.04.2015 11:39
Маховик! HELP!! Cherkes Автоматическая и механическая коробки передач 5 30.10.2012 20:40
Chaser JZX100 МКПП vs Mark II JZX90 МКПП??? serega_tourerv Выбор автомобиля 23 05.11.2009 10:48
КПУЛЮ МКПП весь комплект смены с АКПП на МКПП Ambigus Автоматическая и механическая коробки передач 91 05.08.2008 11:04
