24.07.2012, 14:04 | #1 | ||
Помогите плиз
Не работает моторчик печки на прямую подключаешь крутит Подключаю фишки нет Прозвонил на моторчик куда то пропал + что делать грешу на Блок управления (Регулятор отопителя) Обведено красным Кто сталкивался подскажите а то скоро зима В exist. 3 099,68р. стоит ,,,,а! |
25.07.2012, 00:47 | #2 | ||
IvanG100смайлов поменьше
25.07.2012, 01:38 | #3 | ||
Хорошо но уже достала эта проблема вчера прозвонил проводку нашел где теряется +, там толстый синий с красным провод уходит в предохранительный блок под капотам там и теряется +! Какая из Рэлее отвечает за печку
25.07.2012, 04:31 | #4 | ||
Под капотом на крышке предохранителей посмотри - там расшифровки где что стоит, тебе надо всё, что связано с FAN (1,2,RDI) и в ногах HEATER
25.07.2012, 06:59 | #5 | ||
Да все предохранители про шерстил все целые, ощущение где то обрыв провода! Вся эта фигня началась после того как однажды пропал свет и зарядка Акб доехал до горожа на АКБ свет почти погас сгорел предохранитель а вернее оплавился (Китай) кажется НEATER (15А) (поставил предохранители Littelfuse Германия но производится в Мексике а Китайски с набора вообще не влазит!!!) Сегодня буду разберать все в ногах смотреть может там что!!!
25.07.2012, 08:18 | #6 | ||
Если поплавился HEATER то может там и обрыв под ним, попробуй прозвонить. Там же есть еще и релюхи печные, тоже подписанные - их глянь, на 100 не помню точное название
26.07.2012, 04:28 | #7 | |||
ОК Гляну завтра отпишусь что до как
Добавлено спустя 18 часов 20 минут 17 секунд: Все проблема устранена Кто то из мастеров электриков (Руки им по обломать ) на СТО, переставил реле НEATER в щетке предохранителей под капотом в соседнее гнездо, которое по схеме пустое должно быть!!! Как до этого внимание не обратил ладно схему просмотрел че куда!!! Из за них моторчик печки купил 1500 руб да и так надобыло его менят трещал при низких оборотак . Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: Цитата:
Проблемы с печкой. | jeefo2010 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 23 | 23.12.2012 19:40 |
Проблема с печкой | Турер | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 18.04.2011 18:32 |
Проблемы с печкой 1G-FE | tourer100 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 03.03.2011 20:27 |
Снял ТОРПЕду (проблемы с печкой) Есть вопросы... | mazafaka | Кондиционер, отопление и вентиляция | 50 | 31.01.2011 18:31 |
Проблема с печкой | wolk727 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 27.12.2010 14:45 |
