24.07.2012, 20:36 | #1 | ||
Привет всем!
Начал корчевать машину для дрифта так как уже совсем чуть чуть и куплю еще одну только новую ездить по городу. Вот снял уже компресор кондея, радиатор кондея и возникли вопроссы когда добрался до салона, так как раньше сам с этим никогда не занимался. Прошу не пинать, а помочь реально не разбираюсь я в отоплении и в кондишинах На фото выделен илспаритель или печка? [img]http://img690.**************/img690/5782/img1180ve.jpg[/img] кто подскажет как правильно поступить, чтобы работала только печка на лобовое стекло в зимний сезон ИСПАРИТЕЛЬ НУЖНО ВООБЩЕ УБРАТЬ ТОГДА? как убрать электро блок и подключить какую нить простенькую переключалку (обдув) прохладный/горячий и какие электро блоки можно убрать потом после этой процедуры |
25.07.2012, 00:42 | #2 | ||
на фото испаритель, радиатор печки стоит дальше
25.07.2012, 21:04 | #3 | ||
понял спасибо, тогда буду его снимать
как снять печту кто подскажет? есть ли фото отчет о проделанном? |
26.07.2012, 01:12 | #4 | |||
29.07.2012, 08:32 | #5 | ||||
Добавлено спустя 2 дня 10 часов 44 минуты 13 секунд: испаритель вынул, как вынуть печку? разобрал все, со стороны мотора снял патрубки, в салоне скобы все открутил как вынуть? через вверх не идет! нужно снимать всю консоль? [img]http://img440.**************/img440/3778/img1220ja.jpg[/img] и еще вопрос по заглушке [img]http://img812.**************/img812/2164/img1222pv.jpg[/img] |
29.07.2012, 13:33 | #6 | ||
Нужно как минимум открутить весь блок чтобы отодвинуть в сторону, лучше снять его целиком и почистить внутри все
31.07.2012, 22:15 | #7 | ||
снял все, почистил, вопрос по заслонке на последней фотографии остался открытым
если ее заделать так как заслонка поломана будет ли регулироваться температура тепло\холодно? или нет? за что эта заслонка отвечает? |
01.08.2012, 01:00 | #8 | ||||
08.08.2012, 21:09 | #9 | ||
Спасибо
31.08.2012, 07:14 | #10 | ||
кран печки лишь открывает или закрывает подачу тоссола в радиатор печки, а вот смешивается горячий и холодный воздух для того что бы в итоге получился тепловой поток нужной температуры именно заслонками
08.10.2012, 09:26 | #11 | ||
как испаритель снял?
не могу снять. открутил всё с салона. под капотом 1 болт выкрутил. и что то ещё держит сзади его...что это может быть? как его вынуть оттуда? Добавлено спустя 39 минут 34 секунды: всё снял |
помогите с печкой!! | zip | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 23.05.2011 11:50 |
помогите с печкой пожалуйста | dimon | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 06.01.2011 13:20 |
Панель управления кондёром сдохла ПОМОГИТЕ!! | mexicanec | Электрооборудование кузова | 4 | 07.03.2009 07:30 |
Помогите с печкой... плиз | Prknight | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 17.02.2008 20:57 |
