Старый 25.07.2012, 20:39   #1
Jimmy.BV TC
Jimmy.BV вне форума
Аватар для Jimmy.BV
По умолчанию Пропуски зажигания JZX90 1JZ-GTE MT 0
Всем привет!
Есть проблема:
Периодически (несколько раз в месяц) начинаются пропуски зажигания одновременно в нескольких цилиндрах, при этом горят chk eng и trc off
Длительность от 5-10 (без глушения двигателя) - до полной остановки двигателя и запуска на утро нормально.
Двигатель не в очень хорошем состоянии, свечи сток.
Есть предположение что виновато масло которое чуть давит из под крышек и оно может оказаться в колодцах (или бенз дерьмо? 98 BP)
Из этой проблемы следует несколько вопросов:
1. Что это может быть? (для тех кто умеет гадать или точно уверен что это)
2. Почему одновременно chk eng и trc off
3. Как сделать самодиагностику в этот момент? (как ее вообще делать, можно ссылочкой)
4. Где взять расшифровку ошибок (ссылочкой само собой)
Будут еще вопросы - дополню!
Всем заранее спасибо за помощь и советы!
p.s.: большая просьба в поиск не посылать. я по "самодиагностике" там ничего не нашел кроме ответов "только не спрашивай как ее делать" =)))
Jimmy.BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 00:58   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: Пропуски зажигания JZX90 1JZ-GTE MT 0
Напиши мне в личку почту свою скину книгу по 90 кузовам там все подробно расписано
Сообщение от Jimmy.BV
в этот момент не сделать только когда заглушишь и перемкнешь контакты диагн.разъема ошибки будут и ты их считаешь, коды посмотришь в книге.
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 26.07.2012, 06:05   #3
Jimmy.BV TC
Jimmy.BV вне форума
Аватар для Jimmy.BV
Спасибо!
Сегодня с утра завелся - продолжаются пропуски. Опечалился, но все равно поехал.
на пол дороги стою на светофоре, пропуски есть. Загорается зеленый - плавно трогаюсь - дёргать перестает цилиндры начинают все работать, через секунду гаснут лампы чек инж и трсофф.
Что за барабашка в машине живет - непонимаю! Фантастика какая то!
Старый 26.07.2012, 13:00   #4
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
помсотри проводку на целостность на датчике колена
Старый 27.07.2012, 08:25   #5
Хорёк
Хорёк вне форума
если бы была проводка на датчике колена, то она бы вообще не завелась.
Пропуски начались не стого не ссего? или что то делал с машиной до них?
Хорёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 08:48   #6
weris
weris вне форума
Аватар для weris
проверь контакты и провода до катушек зажигания.
почисти их все.
сделай селфтест - проверь ошибки.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
weris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2012, 11:09   #7
Jimmy.BV TC
Jimmy.BV вне форума
Аватар для Jimmy.BV
Сообщение от Хорёк
Таки самое удивительное что такое повторяется раз 2-3 месяца (после этой зимы).
Непонятно почему начинается и не понятно почему пропадает.
Последний раз (о котором писал выше) началася так: Выезжаю я значит за пост ДПС по липецкой улице, доезжаю до указателя "Магистраль" на М4 перед БП. Мне в жопу в левом ряду упирается какой то хрен с горы на мазде (вроде). Ну я не дурак - 3-ую передачу и тапку в пол. Проходит 1-2 секунды и начинаются дикие просёры и загорается чекинж и трсофф ( я больше всего не понимаю причем тут трсофф??? ). Скидываю на нейтралку, плавно перестраиваясь к левому ряду, пытаюсь газовать на холостых - просёры. Ну понятно. Подтыкаю 4 или 5-ую и держа небольшие до 2.5тыс плавно докатываюсь до дома. Выхожу из машины - такое ощущение будто не работает 2 или 3 циндра. Вибрации само собой, ужасный звук аля дизельный монстр. Огорчаюсь и иду домой писать вам, друзья мои
На следующее утро то же самое с момента того как завёл машину. Еду себе-тошню на работу. На пол дороги стою на светофоре...
Загорается зеленый свет я плавно нажимаю газульку и чувствую что вибрации нет. Смотрю на табло лампочки погасают.
На следующем светофоре газ в пол на второй - всё норма.
Вот такая вот фантастика!
А есть смысл самодиагностику делать когда чекинж уже не горит?
p.s.: кстати нашел где у нас в книжке п
Старый 27.07.2012, 11:19   #8
Хорёк
Хорёк вне форума
Проверь все свечи на целостность. Что бы изоляторы сидели жестко и пробоя не было.
И провода.
Ночью открывал капот? Смотрел не бегают ли искры от проводов до мотора?
По симптомам очень похоже на пробой, но не совсем понятно почему он проходит.
Старый 27.07.2012, 13:31   #9
Jimmy.BV TC
Jimmy.BV вне форума
Аватар для Jimmy.BV
Есть предположение что из-за масла. Т.к. оно вылазит из под крышек =((( Да и вообще в двиг в техническом плане не в лучшем состоянии.
От проводов до мотора? Как это я посмотрю, если у меня катушки на свечах, а до них только мелкие провода идут.
Старый 27.07.2012, 15:53   #10
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
катушки
Старый 28.07.2012, 00:22   #11
bonkok
bonkok вне форума
тебе Хорек все верно подметил.
проверь свечи,а лучше под замену.
заедь в гараж в темное время суток,заведи и в темноте смотри есть ли искры и если есть то откуда.
во время разгона при просерах в глушителе стреляет как с автомата???
Добавлено спустя 2 минуты:
как сделать самодиагностику.хотя она не покажет думаю.
http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm
bonkok вне форума   Ответить с цитированием
Пропуски на горячую Silence... Двигатель 8 14.08.2013 08:57
1jz gte vvti на холостых пукает выхлопом как будто пропуски needleskane Двигатель 6 11.09.2012 19:49
Головной свет без зажигания, Toyota Mark II JZX90 Ar2r Электрооборудование кузова 0 09.07.2010 13:13
пропуски под нагрузкой Evil-taurer Модификация и свап двигателя 12 19.11.2008 18:02
