26.07.2012, 05:19 | #1 | ||
После недавнего КЗ перестала гореть подсветка замка зажигания и люстра в положении door! Помогите разобраться, замкнул между собой провода на подсветку замка зажигания и после этого негорит. Предохранители вроде бы все проверил. может кто подскажет где точно глянуть? За ранее благодарю!!!!!
26.07.2012, 05:36 | #2 | ||
пред под капотом, не помню название правда ... кажется DOME - могу наврать.
значок на панели открытой двери - тоже не горит?
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
26.07.2012, 05:40 | #3 | ||
горит! все горит а эта херь не горит. А dome менял он целый
26.07.2012, 13:14 | #4 | ||
talana08 столкнулся я недавно с этой темой сделал все работает есть даже тема про это так что на будущее учись пользоваться поиском
Есть в ногах водителя предохранители за этим блоком предов с обратной стороны прикреплен двумя гайками блок мултиплексор называется его тебе нужно снять и вскрыть там перегорело сопротивление (резистор) помоему на 0,45 Ом 1 Вт, его меняешь и будет все работать. |
26.07.2012, 13:20 | #5 | ||
а, это..., лампочку, что в замке зажигания, смотрел, стесняюсь спросить?
Mark II'94 JZ90
27.07.2012, 07:39 | #6 | ||
BAZA
+100500))) Сам вкрячил себе подсветку. пока тянул провода на пассажира и на задние сиденья - 2 раза коротнул проводку. Пока снял мультиплекс - измудохался - у меня блок предов так и не отошел от заклепок, пришлось немного поднапрячься))) talana08 поиском пользуйся - подобные проблемы были еще в 2008-2009 - там куча тем по этому поводу. При замыкании в цепи подсветки замка горит резистор в мультиплексе. Его видно будет - он оплавленый у меня был. Вот насчет его ТТХ не уверен - читал, что 2Вт 0.47ом. Я аналога нихрена в городе не нашел - впаял 5Вт 0.75 Ом. при следующем замыкании - и он сдох))) вкрячил еще один - ДОДЕЛАЛ всю подсветку - и вуаля - ВСЕ РАБОТАЕТ!!! Скидывай клемму "-" с АКБ - иначе может коротнуть так, что придется 3руб за сам блок отдавать, а без него у меня не работал ксенон, ЦЗ, стеклоподъемники, короче беда будет...Аккуратнее!!! И еще присматривай за отдельным предом на 1 - он в моем чае в продолговатой желтой коробушке, повичшей на лампочке освещения замка зажигания. Я тут 2 дня с этим мультиплексом мудохался - отпишись КАК и ЧТО - мож фоты тебе выслать... Чувак делал на Дроме (ссылка с фотами на другом компе - если надо - ночью скину): "Устанавливая синий светодиод "маяк" из-за его неправильных усиков контактов, которые сделаны на замыкание. Произошло замыкани в подсветке замка зажигания, врезультате чего перестала она и плафон освещения салона при открытии двери работать. Проверка предохранителей результата не дала. Изучив интернет понял что надо найти мультиплекс он находится вногах у водителя с обратной стороны коробки предохранителей, сбоку видно синию коробочку это он. Отсоеденив штепсильные раземы и отднинув в сторону блок предохранителей добрался до него, он на защелках прикреплен к блоку отсоединив их вытащил мультиплекс на нем двы разъема под кабель и под блок передохранителей. Вытащив мультиплекс собрал все на место и можно ехать, но не работает центральный замок. Далее два варианта на разборке искать мультиплекс, второй ремонтировать мультиплекс. Прикинув свои умственные возможности решил что надо его осмотреть в нутри что с ним вдруг на схеме выгорела дорожка, то я могу это исправить пояльником. Вскрыв коробку Мультиплекс осмотрел микросхему и обноружил что сгорело сопротивление 2 вата 0.47 ом, прозвонил тестером точно оно. В радио деталях купил такое сопротивление нашего производства за 6 рублей, оно чуть больше размером. Выкусил кусачками для ногтей сгоревшее сопротивление и на старые ножки припаял новое сопротивление. Прозвонил тестером для надежности. С обрал все на место, все заработало. Желаю удачи в ремонте"
Chaser JZX100 99гв турик уСкоглазый
Cresta GX90 93гв СуперЛюська ушла к другому музчине |
28.07.2012, 13:06 | #7 | ||
Та же самая проблема у меня на GX90 кузове. И вот что хочу сказать: судя по схеме из мануала на 90-ый кузов подсветка замка зажигания и задняя люстра в положении "door" просто обязаны загараться при открытии любой двери даже с дохлым выходом мультиплекса. Потому как концевые датчики открытых дверей напрямую "подают массу" на эти лампы независимо от работы мультиплекса (+12V подается постоянно). Не берусь утверждать что в 100-ом аналогичная схема, но проверьте на всякий случай загораются ли эти лампы при открытии дверей. Если НЕ загораются, то, возможно, виноват не мультиплекс, а отгорел контакт проводки (для обоих этих ламп судя по схеме есть один общий узел). Но мультиплекс сперва проверить колнечно же проще чем выискивать необходимые узлы проводки
Как решите проблему, отпишитесь! Интересно узнать. У меня все руки не доходят - так уж неудобно туда лезть |
28.07.2012, 14:22 | #8 | ||
RebelsLG Чаще всего причиной такой проблемы является выход из строя предохранителя но тогда бы весь свет в салоне потух, либо же мультиплекс так как люди пытаясь установить либо диоды либо другие лампочки то в замок зажигания то в другую часть подсветки просто перемыкают случайно провода при этом происходит КЗ в следствие чего на мультике выходит из строя резистор хотя в мультике ещё по старости на той же самой дорожке может крякнуть транзистор что сложнее
29.07.2012, 04:25 | #9 | ||
Да, про этот резистор ни одна уже тема в инете! Но вот схема прям смущает, хотя возможно там просто ошибка, такое бывает. А если даже и транзистор - тоже не беда, починим - не в первой аппаратуру чинить
Подсветка замка зажигания! | Стас83 | Электрооборудование кузова | 2 | 08.05.2012 19:35 |
Не горит подсветка вокруг замка зажигания | Денис МАРКовин | Электрооборудование кузова | 13 | 24.03.2012 21:01 |
Подсветка замка зажигания | Фантомас | Электрооборудование кузова | 6 | 22.01.2010 21:42 |
Подсветка замка зажигания и замка водительской двери | Jeck | Электрооборудование кузова | 2 | 18.01.2010 03:10 |
Подсветка замка двери | AlFurious | Электрооборудование кузова | 20 | 08.01.2006 14:40 |
