26.01.2007, 09:18 | #1 | ||
Короче такая тема у меня Ариста 2JZ-GTE при прогреве после завода обороты подскакивают да 1200об. а потом опускаются до 800об. а дальше на D и на P обороты 500. это нормально?
Aristo V300 Vertex Edition (2JZ-GTE) - продана
Honda Integra Type RRRRRR (DC5, K20A) юрист из страховой компании (помогу нахлобучить страховщиков). |
26.01.2007, 09:35 | #2 | |||
Из мануала к супре:
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5 |
26.01.2007, 09:45 | #3 | ||
Каким образом он чиститься?
26.01.2007, 13:35 | #4 | ||
http://www.supra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=43
Supra JZA80 RZ MT
27.01.2007, 13:43 | #5 | ||
SlipJim
То что обороты на D и R падают - это норомально. Вот если бы не падали - это была бы проблема. А вот обороты на N на разных двигателях разные, как правило 600-800 об/мин. Точно обороты можно узнать по наклейке на капоте. Если значений два, то без скобок для механики, а в скобках для автомата. Если обороты слишком высокие их можно попробовать "прикрутить" регулировочным винтом, если не помогает, нужно искать место подсоса воздуха. Если у тебя соит счетчик воздуха, обороты высокие, но не плавают, значит подсос "внутренний" (исключение - холодный двигатель, в этом случае обороты плавать не будут даже при внешнем подсосе), т.е. через какой-то штатный канал, который по какой-то причине не перекрывается. Если обороты плавают, значит подсос внешний - через какие-то уплотнения. Если у тебя вместо считалки стоит датчик абсолютного давления, любой подсос вызовет только повышение оборотов.
Обороты 1g-fe | TaToIIIka | Двигатель | 17 | 12.04.2013 11:06 |
Обороты 1g-fe | Stone | Двигатель | 19 | 22.03.2009 11:47 |
1JZ-GTE обороты | Sandro | Двигатель | 6 | 12.02.2009 00:17 |
обороты | Алексей Tagil | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 03.02.2008 18:51 |
1G-EU и обороты | овсяной | Двигатель | 1 | 21.08.2006 02:56 |
