Старый 27.07.2012, 08:32   #1
MaksGoreloff TC
MaksGoreloff вне форума
Аватар для MaksGoreloff
По умолчанию не заводится МАРКII !!! ОЧЕНЬ нужен СОВЕТ!!!!!!! 0
Всем Привет!
Возникла проблема такого характера. У меня Марк II,93г.в. 2.0 акпп. Еду я вчера с работы он у меня глохнит, без попытки завестись. Вообщем стартер крутит, при включенном зажигании, на панели, не горят контрольные лампочки, так же не закрываются окна. Предохранители смотрел все целые!
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? У кого какие варианты пишите пожалуйста очень надо!!!!!!!!!!
ВСЕМ заранее СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!
MaksGoreloff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 14:43   #2
m4a1
m4a1 вне форума
Аватар для m4a1
По умолчанию Re: не заводится МАРКII !!! ОЧЕНЬ нужен СОВЕТ!!!!!!! 0
Не повериш - все-таки предохранители Проверять ТОЛЬНО заменой на заведомо исправный...
Был случай дворники не работали, все предохранители пересмотрел, все целые, все должно ратотать а нет, когда разбил пластмассу на нем, нашел что он всетаки перегорел...
ну может сам замок зажигания, но это 0.00001%
или сигнализация...
m4a1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2012, 10:52   #3
carleone_ykt
carleone_ykt вне форума
Аватар для carleone_ykt
Такая же проблема, машина заглохла на ходу и не заводится, стартёр крутит, опытным путём выяснилось что не пашет топл.насос, снял его проверяю путём подключения к акуму, всё пашет. Ставлю обратно нет. Проверил все предохранители, всё целое, электроника вся работает. На приборной панели то и дело не загорается чек.
carleone_ykt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2012, 11:39   #4
andry_kz
andry_kz вне форума
Аватар для andry_kz
Было и у меня с насосом такое...в руках крутит а в баке нет!Что только не делал....потом поехал на авторабозбор...купил от 2,5 виндома, переставил насосик на свой заборник все работает!Оказлось что на моем старом насосе крыльчатка с выработкой была и при наличии жидкости в нем...ее закусывало!
А на счет того что не заводится нужо пердохранители смотреть!100% или замок!Иначе никак....для проверки можно еще сигналку отключить может и вней дело!
Тoyota Camry SV40 4S FE
Toyota Exiv ST202 3S GE
Toyota Mark II GX 90 1G FE
Nssan Bluberd 2.0 SLX Gran Prix ровесТник
andry_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 16:04   #5
Felis Chaus
Felis Chaus вне форума
Аватар для Felis Chaus
Очень похоже на топливный насос. Причём, на воздухе он может работать, а в баке тупить. Купил от десятки, переделал фишку, трудится второй год (ттт!).
Felis Chaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 14:43   #6
никола
никола вне форума
Аватар для никола
ребят знаю что не по теме.не заводится марк 2 1G трамблёр. проблема такая стоит ночь и не заводится. крутит норм но ни как. грею феном потом раза с 10 заводится.как прогреется заводится с пол пинка. ВВ провода поменял.свечи.дроссель.катушку зажигания.масло с фильтрами.трамблёр разбирал чистил все контакты.уже даже не знаю куда лезть.может у кого было такое.
никола вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 13:35   #7
Goracio
Goracio вне форума
Аватар для Goracio
Сообщение от никола Посмотреть сообщение
форсунки меняй гуглить УТТ
2 JZ-GE swap 1 JZ-GTE
улитка с палочкой не инвалид, улитка с палочкой самолёт)))
viewtopic.php?f=43&t=69535
Goracio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 13:59   #8
ICEMAN55
ICEMAN55 вне форума
Аватар для ICEMAN55
Доброго время суток форумчане!!!Прочитал здесь много разделов,тем,обсуждений но по своей проблеме внятного ответа не нашел по_этому обратите внимание!!!Автомобиль марк 90 двигатель 1jz ge!Автомобиль периодически троит на горячую и появляются дерганья на скорости а по зиме то заводился то не заводился !Закономерности никакой ни тех ни погодной как будто своей жизнью живет!Прежде чем полетят советы распишу что сделал
1.Поменян бензонасос,все фильтра,давления в рейке ок(инжектор чистил год назад)
2.Поменяны бронепровода,трамблер целиком и перемотана проводка к нему!Также комутатор и катушка зажигания были заменены!(свечи 2х контактные)
3.Свечи менялись,дроссель чистился,компрессия давит как надо!
Стартер крутит всегда,аккум новый,чек не горит!
Теперь прикиньте какую работу уже сделал но проблему не нашел(((может что то пропустил или посоветуйте что еще сделать!!!
ICEMAN55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 14:04   #9
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
Сообщение от ICEMAN55 Посмотреть сообщение
Как чистил?
Toyota Chaser TourerV JZX100
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Майорчег вне форума   Ответить с цитированием
1G-FE очень и очень не бодро заводится.... Smaili_ik Двигатель 26 03.09.2015 05:35
1G-FE не заводится в очень влажную погоду.помогите. dimon43 Двигатель 1 12.10.2011 10:55
Очень нужен Ваш совет в покраске авто. !!! svbolo4 Кузовные детали и дополнительное оборудование 9 19.07.2011 08:58
Очень плохо заводится утром 1G-FE Alexii1900 Двигатель 12 11.12.2010 13:50
