27.07.2012, 14:00 | #1 | ||
Здравствуйте форумчане. Попытаюсь изложить свою проблему. Вообщем приобрел марк 2 GX90 1993г не так давно. Поменял расходники, масло. Ездил бед не знал. Решил проверить уровень масла, он был на максимуме. Через 4000км решил снова посмотреть щуп и бац, он ниже минимума. Машина не дымит, тянет хорошо. Двигатель 1G-FE. Стал руками лазить смотреть, откуда может потекло и нашел место, где масло постоянно свежее. Вопрос, каким образом там может оказаться масло? Помогите советом.
27.07.2012, 14:04 | #2 | ||
minofield это значит с сапуна масло кидает в заслонку
27.07.2012, 14:07 | #3 | ||
BAZA Так точно!
На холодную обороты не дергаются? Ищи причину почему масло в сапун попадает )
Toyota Chaser TourerV JZX100
27.07.2012, 14:11 | #4 | ||
На холодную все в порядке. Обороты в районе 1500 пока холодная, потом падает до 900-800. Что можно сделать, как бороться?
Ездил в сервис, там меня уверяли, что хана масло съемным кольцам и настаивали на замене колец (цена 12000р за работу). |
27.07.2012, 14:14 | #5 | ||
Причина может быть например в уставших маслосъемных кольцах.
Добавлено спустя 25 секунд: А бороться - капиталить...
27.07.2012, 14:15 | #6 | |||
27.07.2012, 14:19 | #7 | ||
minofield Ну если дело в кольцах, раскоксовка не поможет. Они залегли. Под замену.
А если забиты отверстия под кольцами в поршнях под слив масла в картер, то масло просто гореть будет. Врят ли его будет закидывать в сапун Да и раскоксовкой навредить можно...
27.07.2012, 14:27 | #8 | ||
Хорошо, тогда другой вопрос. Какие кольца покупать? В екзисте их там очень много, а на это двиг есть 1GFE..GX90 ??? и 1GFE..GX90 ????????. Какие брать?
27.07.2012, 14:38 | #9 | ||
имхо снять клапанную крышку промыть, поменять прокладку БДЗ и ездить дальше.
Какое масло лил? 12к за работу+12к на запчасти итого 24, это при условии что часто криворукие мастера не накасяпорят и живой блок с головой, что для такого старого авто достаточно редкое явление. Как вариант если лень подливать посмотреть в сторону контракта с маленьким пробегом
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
27.07.2012, 14:46 | #10 | ||
после вскрытия покупать кольца
27.07.2012, 15:05 | #11 | ||||
Добавлено спустя 17 минут 43 секунды: Цитата:
27.07.2012, 15:24 | #12 | ||
minofield
Ликви моле Г.. редкастное. снимишь клапанную крышку все увидишь )) Тут уже отчет выкладывали.
27.07.2012, 15:34 | #13 | ||
отдай в ремонт, цена нормуль. обкатать и ездить дальше или можно свап сделать например взять контракт 1JZ
Потекло масло АКПП между блоком и коробкой 431-я (Хелп) | Smol | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 10.11.2017 11:45 |
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
После семы сальника, потекло еще сильнее. | MamaKenny | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 31.01.2007 23:28 |
Мужики хелп масло перелил... | MaxTractor | Двигатель | 14 | 15.08.2006 06:53 |
