28.07.2012, 12:46 | #1 | ||
Ребята подскажите, снял я шкиф так как ему попа и вижу такую картину
насечка или как это правельно сказать на колене стоит не паралельно метки на шкифе [img]http://img207.**************/img207/5779/19771272.jpg[/img] и на самом шкифе тоже самое [img]http://img805.**************/img805/1557/img1193ae.jpg[/img] почему так? я не разу шкиф не снимал и думал наружная метка должна соответствовать внутренней |
28.07.2012, 13:41 | #2 | ||
то что на второй картинке это отверстие для шпонки на колене эти метки не должны быть совмещены
28.07.2012, 14:39 | #3 | ||
спасибо
29.07.2012, 17:23 | #4 | ||
верхний маркер на нижней фото, это балансировочный засверл ) сняли чуть металла таким образом отбалансировали шкив.
Таким же образом балансируют маховики и корзины МКПП
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
31.07.2012, 20:07 | #5 | ||
Всё у тебя правильно-шпонка коленвала смотрит параллельно шатуну первого цилиндра, когда поршень находится в ВМТ.
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
сходны ли запчасти ???? помпа и шкиф каленвала???? | lexx | Двигатель | 4 | 04.02.2013 08:55 |
Надо ли снова снимать шкиф коленвала? | 129279 | Двигатель | 5 | 04.06.2011 15:52 |
Снятие колена. | Devil1982 | Двигатель | 5 | 28.01.2011 00:51 |
Проблема в установке угла зажигания! Бегает метка! | Yrsan | Электрооборудование кузова | 19 | 30.12.2009 12:50 |
