29.07.2012, 07:56 | #1 | ||
случилась такая беда,ставлю заряженный акб машина заводится отлично и ездит неплохо ,но паездив 20 мин,авто не заводится,ставим с рабочей машины,тоже самое,как будто севший акб,постояв 1 час,машина заводится как нивчем не бывало,зарядка идет 13,5мерял пока без нагрузок,двигатель стоит контрактный ,до замены,появилась эта проблема еще,думал проблема в акб,поменял двиг зарядил акб,проблема осталась,вроде посмотрел все,провода,масса вроде все в норме,
проблемы при заводке именно на гарячю,как будто севший акб |
30.07.2012, 14:50 | #2 | |||
31.07.2012, 12:08 | #3 | ||
не может ли это вкладышь??сейчас мотор греется постоянно и немного мощность пропала
31.07.2012, 18:05 | #4 | |||
вкладыш пишется без мягкого знака, обычно в случае проблемы имеет привычку стучать и влияние на стартер оказывает только тогда когда его клинит, тогда уже мотор не завести ни на холодную ни на горячую
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: Цитата:
01.08.2012, 10:31 | #5 | ||
Стартер меняй, его и не так сложно сменить. В нем причина, выработка во втулках, берет напряжение на себя!
Что такое декаданс?
-Это когда вокруг п##дец, а всем по х#й. Кратко, емко и точно! |
02.08.2012, 14:28 | #6 | |||
стартер тоже с контрактного движка ,заменю стартер и отпишусь
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Цитата:
03.08.2012, 09:59 | #7 | ||||
06.08.2012, 03:50 | #8 | ||
В общем стартер, у меня по моему даже валяется в гараже
Что такое декаданс?
ТРОИТ ПРИ ПЕРВОЙ ЗАВОДКЕ | Мастер22 | Двигатель | 11 | 04.01.2012 05:17 |
вяло крутит при заводке | unknown | Двигатель | 24 | 18.12.2010 10:06 |
Хлопок при заводке. | Sakhalinec65 | Двигатель | 7 | 02.10.2009 19:27 |
при заводке гремят клапана на 1JZ-GE | Minyon | Двигатель | 38 | 21.04.2009 15:11 |
Черный дым при заводке | Mihace | Двигатель | 5 | 17.01.2006 23:40 |
