29.07.2012, 15:13 | #1 | ||
Всем привет! В общем такая проблемка у меня: поставил наконец то коробку на свою сотку, прикупил буст blitz-id, мозги бустапные и думал радости не будет предела..., но не тут то было. На первой еле еле выдует 0,77, вторая - 0,86, третья - 1,0, четвертая - 1,2, пятая - 1,2. Причем когда надует, давление держится пару трешку секунд и идет откат до 1. Скидываю шланчик с актюатора, думаю ща как передует, но не тут то было, все без изменений, дует как описал выше. На мех бусте вообще еле 1 надувает и откат меньше.
Сегодня подложил шайбы под актюатор ~ 6мм., результат - кое кое как на первых передачах надувает 1-1,2, но не всегда и не стабильно. На холодную спокойно задувает нужное давление, но опять же откаты, хоть и поменьше. Проверял всю систему, все разобрал, внимательно осмотрел все соединения, шланчики - все целое визуально. Забыл еще сказать, раньше до установки коробки, на давке после -0,5 появлялся дикий свист, думал что где то дырка в системе, сейчас свиста нет, система вроде вся без дыр, но дуть как положено не дует. До всех переделок, стоял мех буст, задувало 1 более менее стабильно, но свист стоял дикий после -0,5. Жду ваших мыслей по этому поводу... |
29.07.2012, 17:24 | #2 | ||
поставь актуатор хкс или еще шайб подложи. но я за первый вариант.
30.07.2012, 04:23 | #3 | ||
а почему нет передува, Когда шланчик снимаешь с него?
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 7 секунд: По ходу ответ на мой вопрос не заставил себя долго ждать... Переключаюсь на вторую, буст ~ 1,2, хлопок, черный дым, буста нет, поднимается до 0 и откат до -0,5. Как я думаю, горячая часть вылетела в трубу?? |
02.08.2012, 17:31 | #4 | ||
Если турбина живая и скинуть актуатор (трубку с него) то дуванет 1.6 моментом!
По опыту: если появляется - откалываются лопости на горячке, идет дисбаланс и биение вала. Причем положительный буст присутствует, но дальнейшая смерть турбы неизбежна
CHASER JZX100 VEMS, KD-Turbo 4.2, 540cc - 12.175
04.08.2012, 11:46 | #5 | |||
05.08.2012, 06:03 | #6 | ||
да турбе это конец пришел
На всех передачах едет вперёд.. | Ilya093 | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 25.03.2017 04:01 |
w58 стук и гул на 1-4 передачах | Tezz | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 25.11.2012 19:31 |
Принцип работы КХХ 1Г-ФЕ первых поколений и его проверка | ruslanich | Двигатель | 2 | 07.12.2011 16:53 |
скрежет на 1 и задней передачах | Андрей_1jz | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 10.03.2011 10:41 |
масло в первых 2х цилиндрах, залиты свечи...что делать ? | sasha52 | Двигатель | 38 | 16.11.2007 09:33 |
