| Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д. |
|  | Опции темы |
|  13.05.2005, 07:04 | #1 | ||
| Гость
			Вопросы в следующем:  1) какого сечения кабель надо брать? (усилителя пока нет, акустика компонентная - мистери 55/200 ВТ) из каких рассчетов надо исходить? насколько я помню радиотехнику   W=I*I*R соответственно I=корень из (W/R) если пиковая мощность одной колонки 200W а сопротивление 4Ом, то ток получается около 7 ампер, а поскольку на 1 квадратный мм положено максимум 10 ампер, то квадрата хватает, зачем же тогда кидают больше? или я неправ и там еще какие-то процессы?   2) как подсоединить провода к колонкам? по идее должны быть клеммы, но я их пока не нашел  И можно ли эти клеммы припаивать к проводу или только обжимать? | ||
|  13.05.2005, 08:06 | #2 | ||
| Местный
			акустические провода бывают: 0,75 1,5 2,5 и т.д. Ставь 1.5 , т.к. раз взялся менять штатную проводку, то всё равно рано или поздно придёшь к варианту с усилителем.   Купи хорошие лужёные клеммы, да обожми. Добавлено спустя 9 минут 9 секунд: .. Не забудь заранее купить вибропласта и проклеить двери. | ||
|  13.05.2005, 09:24 | #3 | ||
| Специалист
			Vlad73, клеить надо не вибропласт, а визомат. Он глуше намного.
				__________________ шесть по 0.5 | ||
|  13.05.2005, 09:54 | #4 | ||
| Местный
			Hel S, проклеивая двери визоматом, мы очень сильно охуеем. Зачем зарабатывать себе геморой? Проклейка ВибропластМ1, акустическая подготовка Битопласт 5 или 10 (на любителя) | ||
|  13.05.2005, 10:09 | #5 | ||
| Гость
			Во чего нашел http://www.accent-audio.h15.ru/our_job/w_door.htm Там написано что и куда клеить  ) Осталось понять, охота ли обои через замочную скважину клеить   | ||
|  13.05.2005, 13:32 | #6 | ||
| Администратор
			Vlad73, сделать нормальный звук и есть геморрой    | ||
|  13.05.2005, 13:56 | #7 | ||
| Знаток
			Vlad73, это у тебя в 90 кузове какие стоят, на 16? Подиумы как делал?
				__________________ супра 80 - 2JZ MT атмо аристо 161 - 2JZ AT турбо +ока!) звэрррррр | ||
|  14.05.2005, 04:17 | #8 | ||
| Местный
			Grand99, сделать звук - это удовольствие. А геморрой - это одевать штаны через голову. Когда я ответил Хелсу, то имел ввиду, то что визоматом работать по дверям очень сложно и неудобно, его хорошо клеить на ровные поверхности. Вибропласт гораздо более удобен в работе, а эффективность та же. Вот.  Turbofender, у меня на фронте стоят Alpine SPR 17 LS. 16чики. Кольца - фанера 15 мм. | ||
|  14.05.2005, 18:09 | #9 | ||
| Местный
			turbofender, да подиумы проще всего из фанерных колец сделать..
				__________________ Жизнь - это большой косяк. Diesel Power M67 | ||
|  14.05.2005, 19:12 | #10 | ||
| Местный
			Пользуясь случаем тоже похвастаюсь теми же достижениями. Вибропласт, 20 мм фанерный подиум, 16 см Infinity Kappa 65.5cs
				__________________ Toyota Land Cruiser 80 VX | ||
|  16.05.2005, 10:44 | #11 | ||
| Пользователь
			Devr,  а ты что изолировал и чем?  (по-подробней, чем двери изолировал и т.д.) Сам делал или куда загонял?
				__________________ лучше быть, чем казаться! | ||
|  16.05.2005, 11:02 | #12 | ||
| Местный
			о! Маверик тоже из Нижневартовска....
|  16.05.2005, 11:10 | #13 | ||
| Пользователь
			Vlad73, ага
|  16.05.2005, 11:12 | #14 | ||
| Местный
			ИМХО, самое поганство провода в резинки, которые между дверями и кузовом, просовывать. А в остальном всё просто. Двери разбираются за 5 минут. При наличии желания, материалов (фанера 15-20 мм, вибропласт - 2 листа на дверь, битопласт - 0.5 листа на дверь, провода, поролон), инструментов (электролобзик, дрель, отвёртки) на всё про всё 10-12 часов с перекурами и пожрать. Такое же поганство провод плюсовой в салон затягивать через резинку. | ||
|  17.05.2005, 09:28 | #15 | ||
| Пользователь
			Пол и потолок изолировать обязательно?
|  17.05.2005, 10:11 | #16 | ||
| Местный
			при желании можно и моторный отсек
|  17.05.2005, 10:23 | #17 | ||
| Гость
			Vlad73,  УРА, нашел клеммы (на них кусочек изоляции натянут). А как и чем их обжимать? Что-то не верится, что если их просто плоскогубцами сжать, то провод не вывалится... Или есть какой-то специальный инструмент? Или я клеммы для пайки купил? Изоляция с них не снимается, по жесткости - как пластмасса   | ||
|  17.05.2005, 17:44 | #18 | ||
| Местный
			работал электриком и фсю жисть мучал фсякую элетронику......кто не собирается учавствовать ф конкурсах по автозвуку..не отдавайте деньгя зря...пользуитесь обычными проводами дл провоки 220..или 380..и не парьтесть по поводу разных клемм и колодок и т п ....кроме красоты на практике ничего не даёт......а я ф двери просто паралон запихаал....
				__________________ CRESTA GX90 1G-FE | ||
|  18.05.2005, 03:49 | #19 | ||
| Местный
			SunSeich, да, есть инструмент специальный. Но и плоскогубцами тоже можно обжать.
|  18.05.2005, 04:59 | #20 | ||
| Знаток
			МУжики, заметил что задние колонки по сравнению с передними как то глухо и гораздо тише играют. Там случайно никаких доп устройств не идет на зад? И еще - если я сделаю подиумы и назад - войдет ли туда 16-шка?
|  Похожие темы | ||||
| какие свечи лучше на 1jz-gte | Ray2jz | Двигатель | 20 | 01.10.2017 02:45 |
| Какие передние колодки лучше!!! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 324 | 22.03.2017 08:21 | |
| какие проставки лучше? | brabus2 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 6 | 15.02.2014 21:03 |
| какие стойки лучше поставить | LEO | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 35 | 17.10.2012 12:56 |
| какие провода купить? | СлаваГер | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 16.08.2007 22:31 |
