TourerV.ru > Основной раздел > Общение, дискуссии и праздники > Юмор и флуд
Юмор и флуд Cчетчик сообщений отключен.
Старый 02.08.2012, 03:12   #1
-sith- TC
-sith- вне форума
Аватар для -sith-
По умолчанию Аналог g-tech или rsm программа adyno для android 0
надкнулся я на такую вот прогу adyno для телефона os android! программа измеряет разгон до 100 и время прохождения 402 м. порылся в интернете и многие отзываются очень положительно! говорят что различия от телеметрии в доли секунды! вопрос в том как ее настроить для наших машин? там целая куча непонятных настроек! и пока правильно не настроишь она не будет выдавать честный результат! кто сталкивался? как ее настроить для наших машин?
Добавлено спустя 3 дня 1 час 54 минуты 29 секунд:
вверх
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up
-sith- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 19:23   #2
Shpil
Shpil вне форума
Аватар для Shpil
По умолчанию Re: Аналог g-tech или rsm программа adyno для android 0
да шляпа какаято, разрешение мелкое тока под телефон, да и то не самый модный, постоянно пытается отправить какие-то файлы отчетов. кучи настроек я там не заметил или у тя там что платная версия?
4WD Only! ___ Курение твой дом труба шатал.
Shpil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 19:53   #3
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
г-тек совсем другая пестня. Там акселерометр стоит охрененно точный и чувствительный. Да и осталиное у него по точности и скорости с телефоном даже рядом не стояло. Достаточно залезть на сайт г-тека и почитать.
Добавлено спустя :
http://www.turbo-v.ru
Старый 05.08.2012, 03:36   #4
-sith- TC
-sith- вне форума
Аватар для -sith-
в том то и дело что люди отзываются о г-тек что он врет примерно на 0,4 сек в меньшую сторону! т.е. как будто тачка быстрее едит! а эта прога гдето на 0,1 +\- кажет! незнаю может вранье но пробовал заехать на 400 м на не совсем настроенной проге получилось до 100 гдето 6,6 сек 13,9 квотер и скорость на выходе гдето 180 проехал с обычным секундомером в обратную сторону, получилось 6,3 до 100 трасса была немного с уклоном! т.е. когда едешь туда получается немного в горку! все замеры были с отключенным бустом
Старый 05.08.2012, 14:51   #5
vitaliy20
кто отзывается? Вон америкосы вообще пишут, что он точнее некоторых отсечек работает. Тем более последняя версия.
Старый 05.08.2012, 21:04   #6
-sith- TC
-sith- вне форума
Аватар для -sith-
я же говорю что не утверждаю что г-тек хуже! т.к. сам лично не сталкивался и не пользовался! я про бюджетный вариант говорю! если у человека есть телефон с os android почему бы и не попробовать
Старый 07.08.2012, 08:57   #7
vitaliy20
да потому что он показывает погоду на марсе А так пользоваться можно
Старый 07.08.2012, 13:19   #8
-sith- TC
-sith- вне форума
Аватар для -sith-
вот сравнение подобной проги только на айфоне с g-tech http://m.youtube.com/watch?desktop_uri= ... beSY&gl=US
может конечно это реклама! но я уже не раз натыкаюсь на разных форумах что прога действительно точно показывает!
Старый 09.08.2012, 14:59   #9
Уран-235
Уран-235 вне форума
Аватар для Уран-235
"авто ускорение" на playмаркете
Mark II JZX93
"Возвращаюсь раз под вечер, обкурившись гашиша,
Жизнь становится прекрасна, и безумно хороша"
Фёдор Чистяков
Уран-235 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 19:56   #10
vitaliy20
-sith-
я ж говорю, мы сами тестили и рсм и г-тек и все андроидовские и айфоновские проги. Самый прикол был, когда мы сидя вдвоем в одной машиневключили эти проги каждый на своем телефоне и они показали разные результаты. при чем разница была в 0,8сек
Если английский знаешь, читай
Phone apps are another way to test the performance of a car. While the new generation of phones is pretty amazing, their accelerometers are not factory-calibrated for precision measurements. They are intended to detect the orientation of the device. There are calibration procedures, that a user must perform, in order to use these devices. This helps with the accuracy somewhat, however it depends on the ability of the user and the temperature, so the results vary widely. You might get lucky and get a good measurement once in a while but consistency, which is most important, is just not there.
Some phones even have GPS receivers. These receivers are 1Hz GPS engines, intended for navigation. This is not adequate for accurate performance measurements. The new G-TECH has a true (non-interpolated) 10Hz GPS engine with SBAS (WAAS or EGNOS) gps augmentation. This translates to 10 times (yes that’s right, ten times) more accuracy than a smart phone.
Also, G-TECH is a dedicated, rugged hardware device, not some piece of software done by some guy for fun with no support or warranty, not to mention, years of experience in this particular field. Oh, I almost forgot, G-TECH will not “ring” in a middle of a horsepower run, I promise. Don’t get me wrong, I love my smart phone, I do many things with it but consistent performance measurements is not one of them.
Старый 09.08.2012, 22:47   #11
-sith- TC
-sith- вне форума
Аватар для -sith-
нее английский плохо знаю просто может нужно настроить ту или инную программу, чтобы показывала правильно? влюбом случае нужно делать как на видео! сверять именно с телеметрией а не с аналогичными приборами! вот как в видео взяли за один заезд включили сразу и г-тек и андроид и айфон и рсм, проехали один заезд по отсечке потом! и уже смотреть потом! другое дело если во все эти приборы ввести одинаковые значения и потом ехать! вот тогда если взять телеметрию за эталон можно будет рассуждать что всетаки лучше ну а если различие будет скажем не такое большое! то тогда зачем платить больше если все это можно измерить бесплатно... поправьте если я гдето ошибаюсь
Старый 10.08.2012, 09:19   #12
vitaliy20
В двух словах переведу то что описано выше.
Акселерометр у мобильного телефона не точный и еще к тому же не калиброваный. Так как служит для определения ориентации телефона в пространстве.
GPS в телефонах для навигации и имеет движек всего 1Hz. Что не подходит для точных измерений, но достаточно для использования навигации. В G-TECH стоит не интерполированный 10Hz GPS с уточняющими системами SBAS (WAAS or EGNOS) Что это за уточняющие системы можешь почитать тут http://www.ecomgeo.com/articles/about_SBAS.htm
В общем это как использовать линейку вместо микрометра для точных промеров. Погрешность охрененная. Сегодня повезет и результат совпадет, завтра нет. Именно поэтому у нас одновременно в одной и той же машине телефоны показали разные результаты. Так как для них +-20 метров это нормальная погрешность, а иногда даже больше.
Старый 14.08.2012, 06:48   #13
OceanBornLegend
OceanBornLegend вне форума
Аватар для OceanBornLegend
С секундомером мерить вообще не вариант. Там погрешность будет нереальная просто. Время реакции человека, плюс погрешность спидометра. Там плюс минус пару секунд будет
Ревел мотор, сиденья гнулись
Toyota Chaser Tourer V '98 AT
Blitz, Apexi, HPI, Sard, Tomei, GReddy, HKS, Tein, Defi, AEM
OceanBornLegend вне форума   Ответить с цитированием
Verossa Android =) galaxy_hero Инсталляции 15 18.09.2014 09:01
Программа рассчета параметров кпп Игорь_WRX Модификация автоматической и свап механической коробки передач 0 08.10.2010 16:13
Программа для всех кто меняет лампочки на СВЕТОДИОДЫ! Тук Тук Электрооборудование кузова 7 25.11.2007 09:02
приборчик g-tech pro Митяй Модификация электрооборудования 3 23.04.2007 16:35
