30.07.2012, 05:49 | #1 | ||
В общем дело было так, возвращался с коммандировки ночью, привычным маршрутом поехал через поле,чтобы срезать путь. Но не знал,что накануне были дожди...Проехал половину поля по грязи (эта дисциплина называется MUD DRIFT), на середине поле имело низину,там-то я и встрял, подкладывая резиновые коврики из салона выбрался и поехал обратно по асфальту.Но пришлось много буксовать на месте, двиг перегрелся(автомат,думаю, тоже),увлекшись вытаскиванием машины,я заметил перегрев только тогда,когда пошёл пар из-под капота, указатель был на максимуме, квадратик мигал(электронное табло). Я врубил печку, охладил мотор и поехал домой. Утром пошёл смотреть, ОЖ без масла, масло без ОЖ, из глушителя дым нормальный.Похоже, прокладка цела. Вчера поехал опять в коммандировку, по городу не заметил разницы, но на трассе разгон не тот,что был до этого, на кикдауне передача переключает вниз,но тут же опять вверх. Непонятно теперь, что не в порядке, мотор или АКПП, или оба агрегата... Как что проверить, посоветуйте, пожалуйста.
30.07.2012, 06:20 | #2 | |||
В коробке тоже желательно заменить жижу и фильтр, т.к. под действием высокой температуры не только ATFка поменяла свои свойства, но ещё и посмывала многолетние отложения со всех закоулков забив при этом фильтр. |
30.07.2012, 06:34 | #3 | ||
Да, забыл написать, мотор 1jz-ge.
Добавлено спустя 36 секунд: Кузов 90 |
30.07.2012, 12:29 | #4 | ||
не переживай из за этого мотор не накроется,а вот масло в акпп срочно смени,вязкость там уже не та,фрики теперь на износ работают.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
30.07.2012, 12:59 | #5 | ||
Да я вот тоже наблюдаю,мотор вроде хорошо работает, только при утренней заводке значок аварийного давления масла гореть стал секунда четыре, до этого горел секунду...Полюбому масло заменю с фильтром. А вот вот жидкость автомата как правильно заменить,чтобы всю заменить?
Кто-то говорил,надо снять трубки охлаждения, на вход подключить ёмкость с новой жидкостью, а выход в ведро, завести, поставить на нейнтраль и следить, когда с выхода пойдёт чистая - готово. Это правильный способ?И И как фильтр на АКПП меняется? Добавлено спустя 13 минут 10 секунд: Блин и ещё, какой объём масла в двиг и жидкости в коробку? |
30.07.2012, 14:51 | #6 | ||||
31.07.2012, 03:17 | #7 | |||
Да, можно поменять таким способом. Фильтр тупо откручиваешь старый и прикручиваешь новый (увидешь его сразу, когда поддон снимешь) Накрайняк можно разобрать старый, продуть карбклинером и собрать. |
01.08.2012, 07:46 | #8 | ||
Тогда вообще не пойму,как быть)))
Сначала слить жидкость с поддона, поменять фильтр, затем слитую жидкость опять заливать, чтобы уровень обеспечить? |
01.08.2012, 09:09 | #9 | |||
01.08.2012, 12:43 | #10 | ||
Я ж имею в виду, если менять по способу со снятием трубок с охлаждения!
01.08.2012, 12:56 | #11 | |||
Тем более, что со снятием трубок с радиатора охлаждения ты будешь менять жидкость методом вытеснения, а не методом обмена (сколько слил через сливную пробку, столько же и залил новой), т.е. ты свежей жижой будешь выдавливать из коробки старую. До появления на сливе в ведро этой самой новой жидкости. Нахрена же, простите, из этого ведра заливать дерьмо назад? |
01.08.2012, 13:33 | #12 | ||
У меня днем тоже разгон стал не тот... Ночью или утром - норм. Списываю на нереальную жару...
Toyota Chaser TourerV JZX100
02.08.2012, 04:05 | #13 | |||
02.08.2012, 05:45 | #14 | ||
Я думал,это не вытеснение, а насос просто прогонит жтдкость. Тогда не стоит вход новой жидкости производить с некоторой высоты?
И ещё вопросик, экзист выдаёт несколько фильтров АКПП от 200 до 2000 рублей...И что же взять? (конечно хочется подешевле) Просто раньше не было иномарок, ни разу не работал с экзистом.(нексия не иномарка))) |
02.08.2012, 06:06 | #15 | ||||
02.08.2012, 06:28 | #16 | ||
Ну что уж тут сложного, тоже возьму опрыскиватель
Вот только вопрос,его потом реально отмыть от жидкости?А то дектстроном картошку опрыскивать бабушка не станет, потребует новый опрыскиватель |
02.08.2012, 06:55 | #17 | |||
02.08.2012, 07:24 | #18 | ||
А если жидкость загонять под давлением, может тогда на заглушенном моторе замену произвести?)
02.08.2012, 07:28 | #19 | |||
02.08.2012, 07:39 | #20 | ||
Ясно,спасобо.
А тот самый профессиональный стенд для замены случайно не по такому же принципу работает? |
мотор 1G-FE | lehas | Двигатель | 1 | 28.01.2012 23:41 |
Помогите!Начал дымить и кушать масло,что делать?Мотор 2.0 | Jeka77 | Двигатель | 8 | 20.09.2011 04:20 |
Млин, что делать, что делать то | GODD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 27.11.2006 08:45 |
Мотор | Inch | Модификация и свап двигателя | 23 | 12.10.2006 01:25 |
