Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
30.07.2012, 07:21 | #1 | ||
привет.люди чо за фигня..есть 2jz стояла t04 все было норм. поставил gt35 с водяным охлаждением и темп стал постоянно в районе 100 гр. а в пробке ваще до красной точки стрела доходит. печка рулит!!! охлаждение подключал в разрез мотор-дроссель. муфты нет давно, стоят 2 карлосана, управление от датчика на радиаторе...
есть мысли?
2jz-ge+GT35 tial apexi GReddy hks RC АЕМ E01
Последний раз редактировалось HOMiE7; 22.03.2020 в 20:39. |
30.07.2012, 08:50 | #2 | ||
что за вентики ?
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
30.07.2012, 09:03 | #3 | ||
там с рождения был один маленький и муфта.вот мелктй остался и за место муфты стоит огромные карлосон от фиата.без щелей по краям!причем они работают не долго а темп один фиг высокая
Добавлено спустя 37 секунд: в родном кожухе все это дело
30.07.2012, 09:27 | #4 | ||
если темп высокая то чего вент откл.
мож включить его в ручную...
30.07.2012, 09:59 | #5 | ||
вент управляется датчиком.он в радиаторе в низу стоит.а в голове кажет больше 100..
30.07.2012, 10:20 | #6 | ||
термостат открывается ?
30.07.2012, 10:28 | #7 | ||
ну вот по идее да.но на скока 100% я прав хз.мош клинит
30.07.2012, 10:32 | #8 | ||
Денис 68
сними термостат, проверить его не долго. у меня подклинил по трассе. снял по наружной юбке на сверлил 5 отверстий d=2мм и темпер ок стала!!!
30.07.2012, 12:02 | #9 | ||
проще новый купить чем сверлить либ на гр так 75-80
30.07.2012, 12:42 | #10 | ||
Денис 68
я предложил лишь временную меру чтоб не угробить мотор
30.07.2012, 19:40 | #11 | ||
чота непайму..вкл кандей..стою.он молотит.темп в норме.венты пашут все гуд..едешь подымается..
30.07.2012, 19:55 | #12 | ||
значит проверяй прокладку ГБЦ на целостность
30.07.2012, 20:16 | #13 | ||
я ее месяц назад ток поменял на метал
31.07.2012, 07:31 | #14 | ||
венты то в ту что надо сторону дуют ? )))
31.07.2012, 11:29 | #15 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: вот еслиб термстат клинил то на трассе темп подымался?
31.07.2012, 12:09 | #16 | ||
Сними термостат нах, летом он нах не нужен!
T-70,Vems,850сс,LSD-2way,A/T bay tuning,Vertex
07.08.2012, 14:27 | #17 | ||
Проверить термостат, не завоздушена ли система, не дует ли в расширительный бачок. Иных причин греться при исправном пропеллере и незасранном радиаторе вроде как нет.
21.08.2012, 10:39 | #18 | ||
если термостат рабочий, то проблемма скорее всего в прокладке гбц... Греться начала прям сразу после установки турбы, или после того как на этой турбе вдули?! почему воду запитал от дросселя, неужели сложно купить соски с резьбой и врезать их туда где они должны быть?
22.08.2012, 04:37 | #19 | |||
UNDER CONSTRUCTION
22.08.2012, 09:47 | #20 | ||
не всегда продувает так что жижи смешиваются...
Толчки после установки торсена | NIK81 | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 15.04.2010 14:03 |
HELP!!! После установки бустконтролера HKS EVС - овербуст! | Lexus | Модификация электрооборудования | 3 | 09.07.2009 14:17 |
Проблема после установки выпуска.. | Alrond | Модификация и свап двигателя | 15 | 13.01.2009 01:33 |
трабла после установки куллера | micron | Модификация электрооборудования | 10 | 01.06.2008 18:31 |
Вопрос после установки куллера | Jaws | Модификация системы охлаждения | 13 | 08.08.2007 10:46 |
