31.07.2012, 11:31 | #1 | ||
MARKII BLIT GX110
1)Перестали гореть противотуманки (в результате замыкания двух проводов из-за сломанной фишки), с переключателя питание приходит в блок предохранителей,а вот в подкапотное пространство уже не приходит. Вопрос есть ли реле на противотуманки и где оно находитcя? Если его нет,в чём причина ещё может быть? 2)Может есть у кого блок розжига 81107-22850 |
31.07.2012, 15:35 | #2 | |||
06.08.2012, 07:45 | #3 | ||
да проверял и в салоне и под капотом.Реле не нашёл в салоне и под капотом на противотуманки...может оно спрятано....
Добавлено спустя 5 дней 1 час 5 минут 9 секунд: Всем Спасибо,вопрос решён.В MARKII BLIT GX110 в салоне располагается два блока предохранителей.В ногах у водителя с права,и в ногах у пассажира с лева. |
пропал ближний свет | ВАНО | Электрооборудование кузова | 2 | 19.05.2014 04:28 |
Пропал ближний свет. | DFM | Электрооборудование кузова | 8 | 22.06.2011 10:00 |
Пропал Ближний свет | Nikolay_the_lord | Электрооборудование кузова | 6 | 09.03.2010 12:54 |
Пропал ближний свет | k0mar | Электрооборудование кузова | 4 | 13.01.2008 17:48 |
Пропал ближний свет... Помогите!... | Maxix75 | Электрооборудование кузова | 2 | 12.12.2007 22:09 |
