31.07.2012, 12:15 | #1 | ||
Привет всем!!! Суть проблемы, трогаюсь с места все как надо с первой скорости, еду, включается вторая передача, едет и вдруг обороты резко подскакивают и коробка опять втыкает первую и резко опять вторую , такая-же история бывает и когда едет на третьей скорости то на вторую перекинет потом опять на третью , это все бывает не всегда но задень бывает что мозг вынесет, четвертая скорость работает без нарекания.
Было сделано: снятие поддона АКПП, фильтр чистый грязи в поддоне не было, на магнитах слегка небольшой налет, масло не менялось, горелым не пахнет, цвет слегка темноватый. Сделал диагностику выдает 61 ошибку- датчик скорости, ошибку сбросил то-же самое, думал из-за раздатки откинул штекер с клапана то-же самое, уже не знаю куда копать. Кто что может подсказать, жду предложений. За ранее всем спасибо!!! Да еще вопрос: какое масло лить в АКПП на щупу написано TYPE T-III, на сливной пробке то-же T-III, в магазине говорят что такого масла не бывает, можно-ли заливать в A340H TYPE T-IV? Машина Февраль 1996 года выпуска.
Голубенький ЛуАЗ-968М-Есть.
Mark2 JZX-93 1JZ-GE 4WD-Есть. |
31.07.2012, 15:12 | #2 | ||
Vovan.T. меняй датчик скорости либо поробуй поставить б/у заведомо исправный
01.08.2012, 09:01 | #3 | ||
Хорошо завтра попробую поменять, а что из-за него может быть такая хрнеь?
01.08.2012, 14:09 | #4 | ||
Мозги не видят скорость автомобиля и поэтому соленойды не могут правильно работать.
3JZ тринтурбо
02.08.2012, 05:44 | #5 | ||
Спасибо всем все разобрался это был датчик скорости, теперь еще еще вопрос: какое масло лить в АКПП на щупу написано TYPE T-III, на сливной пробке то-же T-III, в магазине говорят что такого масла не бывает, можно-ли заливать в A340H TYPE T-IV? Машина Февраль 1996 года выпуска.
02.08.2012, 13:03 | #6 | |||
02.08.2012, 14:11 | #7 | ||
я петроканаду дехрон 6 залил, доэтого сумико лил
02.08.2012, 17:01 | #8 | ||
у меня тоже написано тип 3 было
лил тип 2 все ок!
In JZ We Trust
03.08.2012, 10:19 | #9 | ||
Покупай масло Type T-IV. Т-III - это предшественник. Повышать можно, понижать нельзя. Не вздумай лить Декстрон(если на щюпе точно написано Type). Для кучи масляный фильтр поменяй в коробке.
Твое масло в черно-желтой железной таре 4-л. Есть литровки в пластике. Разница в том, что в железе это ОАЭ, а пластик США.
3JZ тринтурбо
04.08.2012, 12:46 | #10 | ||
ded_perdalone Да на щюпе написано Type T-III. Спасибо всем кто откликнуля.
28.08.2012, 07:37 | #11 | ||
где именно находится этот датчик??? у меня такая же проблема....
28.08.2012, 15:42 | #12 | |||
03.09.2012, 16:46 | #13 | ||
у меня такая же проблема!!!(((( только еще торогается иногда то со второй то с третьей...... самодиагностика выдала 42ю ошибку датчик скорости(датчик частоты вращения выходного вала) подскажите пожалуйста, датчик должен быть именно от такой коробки???! просто взял датчик почти за даром с чайника 2л а у меня креста 2.5л посмотрел, вроде одинаковые, только шестеренка различается по количеству зубьев. я взял свою шестеренку и воткнул в купленый датчик и все это поставил, машина едет но проблемы остались..... вообще не знаю че делать.... купить новый датчик именно от моей коробки?! а вдруг это не в датчике проблема?!... купить новый коробас?! а вдруг это не в коробке проблема а в мозгах?! может сам комп навернулся?!....((( у кого такое было? подскажите пожалуйста!!! самое интересное, не ездил на машине около 3х дней, после этого она ездила без проблем аж целых два дня!! а, вот еще что забыл сказать, с места когда газ в пол, она обороты до красна, орет и не переключается совсем, пока газ не отпустишь.... а на скорости резко тапку в пол,(кикдаун) она дергается резко как и положено, но потом опять ревет и начинает переключаться то на пониженую то на повышеную...... и еще кстати 21 ошибка(воздушный датчик) по чеку, но при езде чек ни горит ни мигает. только во время самодиагностики... может это старая ошибка просто?!
04.09.2012, 00:30 | #14 | ||||
фартовый Машина то какая? |
04.09.2012, 04:19 | #15 | ||
Креста 96год 90 кузов мотор 1jz-ge 2.5 коробка A340E автомат
16.09.2012, 12:31 | #16 | ||
самодиагностика дала ошибку коробки 42, что делать??
Corolla AE92 "88 Был
Corolla Ceres "92 Был МАRK II, GRANDE G "93 Был MARK II, 1JZ-GTE tt "93 Был Harrier 2.2 "99 Есть |
16.09.2012, 13:27 | #17 | ||
lexus88 АКПП какая? если турбо то там 341 коробка, 42 ошибка это датчик скорости на хвостовике
18.11.2020, 12:18 | #18 | |||
19.11.2020, 03:27 | #19 | ||
Передний привод отключает, а как и когда у вас передний привод включается?
19.11.2020, 04:48 | #20 | ||
A340H от 1g-fe beams на 1jz-ge vvt-i | stas291285 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 08.01.2014 12:34 |
Распиновка A340H в JZS157 | SSerg | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 7 | 28.12.2012 09:39 |
Взаимозаменяемость мозга на A340H | кот | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 19.09.2012 19:23 |
Где взять мануал на A340H??? | Lexx797 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 13.09.2010 19:24 |
Проблемка с АКПП (A340H) | yuri | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 18.08.2006 07:24 |
