31.07.2012, 17:24 | #1 | ||
Ребят ситуация следующая...машина марк JZX100 Grande G ...штатно стоит блок дистанционного открытия дверей и багажника...машина на кнопки не реагирует...пробовал по мурзилку прописать не откликаеться...батарейку в ключе менял...как проверить ключ на работоспособность?на какой частоте он работает?может кто сталкивался подскажите...может кто разжуёт алгоритм прописки...в мурзилке както не совсем понял ход действий...свапнуть на сигналку не предлогать!!!Лечинки дверей и багажника плачут всем заранее спасибо!
01.08.2012, 12:37 | #2 | ||
Mark2RZN частота у него ниже чем европейский стандарт 433мГц где то примерно около 420-422 мГц тем более он не кварцован так как радиус действия мал и замерить его точно в домашних условиях не реально если конечно есть частотомер с таким пределом измерения,ну хотя бы увидеть что передатчик что то излучает можно простым стрелочным тестером .,поставить самый малый предел измерения переменного тока, примерно 60 мкА,поднести брелок к проводам шупов тестера как можно ближе и при нажатии любой кнопки брелка стрелка прибора должна кратковременно отклонится на минимальное значение (практически еле заметно)А что там перепрограммировать или прописать по месту прописки не заморачивались не когда с этим ,так как они практически живут без механических повреждений столько сколько и машина
26.01.2016, 13:50 | #3 | ||
Доброго времени суток уважаемые! Перестала работать очень мелкая, но безумно удобная удобная опция. Одновременно перестал открываться ЦЗ и крышка багажника с родного ключа. Все Питерские сервисы, которые кичатся в интернете по поводу смарт-ключей впоследствии разводят руками((
В сети инфы нашел не много. Человек который понял что умер блок управления и решил перевести данную опцию на сигналку. И мануал по ПРОГРАММИРОВАНИЮ ЦЗ на 100-м кузове. Много раз повторил алгоритм действий, отклика со стороны авто нет( Граждане, я в отчаянии!!! Посоветуйте, что ещё можно сделать самостоятельно? Либо порекомендуйте специалиста? Вариант по замене комплекта (Блок управления, ключи и личинки) готов рассмотреть в крайнем случае! Заранее благодарю, всем добра! Добавлено спустя 2 минуты Решил вопрос? В чём проблема была? Добавлено спустя 143 часа 27 минут Удалось в итоге что-то решить? Добавлено спустя 1131 час 5 минут Доброго времени суток! Проблему решил, заменой и пропиской (добавить ключ) круглой схемы внутри корпуса ключа. Цена вопроса 500 р Последний раз редактировалось Владимир Георгиевич; 26.01.2016 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение |
ДИСТАНЦИОННЫЙ КЛЮЧ, ОТ КАКИХ МОДЕЛЕЙ ПОДХОДИТ И КАК ПРОПИСАТ | Dimaskin | Электрооборудование кузова | 4 | 12.05.2018 15:56 |
Опять про дистанционный ключ. | b-o-d | Электрооборудование кузова | 2 | 18.11.2011 14:40 |
Дистанционный багажник | Андрюшка | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 22.04.2010 14:17 |
Дистанционный ключ Mark II GX100 | tomniy | Электрооборудование кузова | 9 | 29.12.2007 07:55 |
ДИСТАНЦИОННЫЙ КЛЮЧ, ОТ КАКИХ МОДЕЛЕЙ ПОДХОДИТ И КАК ПРОПИСАТ | Dimaskin | x110 | 0 | 01.01.1970 03:00 |
