31.07.2012, 22:39 | #1 | ||
Прочитал темку, интерестно достаточно, в комментах нужных мне ответов не нашел поэтому создал данную тему.
В поиске тоже ничего конкретно не нашел.. Имею мотор 1JZ-GTE VVTi, Чайзер В-ка 100. Возникли следующие вопросы к знающим: 1) 380 сил на бустапе (выхлоп, впуск, фронтал, мозг пигибег для бустапа, насос, бустконтроллер и давка 1,1-1,2) Это подтвержденные силы со стенда или на глаз или типа РСМ? 2) На каком давление заканчиваются сток форсы? Неужели их достаточно для 380-ти сил? Какая загрузка? Или они задавленны топлевным регурятором?... 3) Какой всетаки бустапный мозг лучше выбирать? |
31.07.2012, 23:59 | #2 | ||
Caldun
1) скорей всего нет) максимум 360 2) Конец форс зависит от смеси и может смещаться либо в большую либо в меньшую сторону у кого как... 3) Машина для чего? так то повеселей тот что настроить можно
01.08.2012, 08:51 | #3 | ||
да это понятно что веселее с тем который настроить можно, но честно говоря не хочется полноценный мозг ставить, т.к. заводская настройка есть заводская настройка... летом еще пофигу, а вот зимой начинают лезть косяки.
машина, да хер его знает для чего ездить с прохватами, на квотер выехать если надо. Добавлено спустя 2 часа 28 минут 21 секунду: и еще воорос про впуск. А чем плох родной впуск? Воздух он берет из правильных мест. Насколько актуально ставить нулевик? Добавлено спустя 6 секунд: и еще воорос про впуск. А чем плох родной впуск? Воздух он берет из правильных мест. Насколько актуально ставить нулевик? Добавлено спустя 40 минут 23 секунды: блин, неужели у вас никто на стенд не заезжал? |
01.08.2012, 10:57 | #4 | ||
Caldun
нулевик в штатный короб самое то!!!!
02.08.2012, 12:22 | #5 | |||
03.08.2012, 06:46 | #6 | |||
Есть отсечка и квотер
03.08.2012, 08:55 | #7 | ||
Я вот тоже думаю что 1jz бустаап с перечисленными спеками не выдаст 380 сил на 1.2 буста! Что то слабо верится, 2jz наверно может! Хотя доводы это все, пока не померишь не узнаешь
Мой маленький автопарк:
Mark jzx90 TourerV Cresta jzx90 TourerS Chaser jzx81 3.0 GT twin turbo корч Продам салон GX81 |
03.08.2012, 09:58 | #8 | ||
Я бы с удовольствием заехал на стенд, да кроме тормозного у нас нет никаких
03.08.2012, 15:45 | #9 | ||
понятно. значит я поеду на стенд... тока турбина не сток уже будет...
я пока только квотер померял вчера на своей (полный сток: каталик, буст 0,7, штатный фронтал, зимняя 225 резина - 15,1) |
03.08.2012, 16:32 | #10 | ||
Caldun
Чот слабовато вроде как. Сток в порядок надо приводить, а не на стенд заезжать и турбины менять
04.08.2012, 02:20 | #11 | |||
У меня кулек стоит за бампером без прорезей и толком не обдувается. Турбина поддымливает, поэтому ее менять буду По поводу порядка мне можете поверить рассказывать не надо, я запчасти жду Компрессия 12 везде на 5 качках при закрытом дросселе, в автомате масло новое... Мне вот только не понятно надо-ли блооф ставить? У меня есть насос, РДТ, блооф, датчиков куча... |
04.08.2012, 04:12 | #12 | |||
04.08.2012, 09:44 | #13 | ||||
хотелось бы доводов, рассуждений услышать... какое давление держит сток перепускник? Нужен ли такой большой впускной ресивер куда подключен сток перепускник? на перепускник идет вакуумный шланг через какой-то клапан куда фишка подключается, что это за клапан? |
04.08.2012, 11:01 | #14 | |||
2. Не нужен если мозг программируемый. 3. Это соленоид управляющий байпасом, вот данный соленоид бывает травит на бусте больше 1,2-1,5. |
05.08.2012, 20:56 | #15 | |||
05.08.2012, 23:57 | #16 | ||
Lev
я думаю установкой блоу и компа настраеваемого... Caldun если будешь ездить на сток компе-буст ап компе...ресивер не снимай и плоф не ставь, а то заипёшься глохнуть! Я так понял у тебя сотый кузоф и 1 турбина...я думаю турбину лучше поменять на что то типа 2835, тут в соседней теме обсуждается Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: Прочитай вот эту тему viewtopic.php?f=95&t=67463
06.08.2012, 01:55 | #17 | ||||
13.08.2012, 20:30 | #18 | |||
2835 уже стоит и обкатывается |
13.08.2012, 22:15 | #19 | |||
лучше бы не придумать если бы у тебя была задача задушить мотор.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
17.08.2012, 08:34 | #20 | |||
mark2 grand jzx90 1jz
mark2 TOURER V |
[Статья] Бустап Джейзета на заднем приводе | Anders | Тюнинг | 7 | 23.02.2014 10:46 |
Мой"Беляшик"Jzx-90 Mark II TourerV БустАП Work XT7 New Фото! | Сантёр | Мой автомобиль | 103 | 01.08.2013 09:22 |
что поможет зимой на заднем приводе, торсен? | TDMedition | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 16.09.2010 18:51 |
Эксплуатация шипованных шин на заднем приводе | Shurik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 04.11.2009 16:35 |
