31.07.2012, 23:06 | #1 | ||
JZX90, Механика, LSD
Здравствуйте всё началось где то неделю назад, при повороте иногда были такие небольшие щелчки, ну и я как то на них закрывал глаза, но то что было сегодня это просто пи.... когда выезжал из дома было всё в порядке, но потом проехал километра 2 и началась жесть!!! при разгоне начались стуки сзади иногда какой то звон, а в поворотах а особенно в разворотах это вообще... ужасно громкие стуки бряканья какие то сзади, которые отчётливо слышно на улице, и при этом машина сильно дёргается, как будто резко бросаешь газ, а потом резко нажимаешь! был на сто, но у них не было времени проверить мою машину, ну и так просто прокатились! сказали либо lsd сыпется уже конкретно либо что то с гранатами, приводами! вот фиг его знает что это, может кто знает что это за стуки, и что там сломано? может кто даже и сталкивался? |
31.07.2012, 23:47 | #2 | ||
когда накрывается ЛСД просто блока исчезает,по ходу ты мог зубья сорвать,ездить нельзя,срочно снимай и вскрывай.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
01.08.2012, 09:37 | #3 | ||
Slavich312
Вывешивай на подъемнике и смотри редуктор и привода. Раскручивая руками колесо (любое) с максимально возможной скоростью прослушай стетоскопом редуктор. Если услышишь посторонние стуки или щелчки - придется вскрывать. Но для начала проверь уровень и качество масла в нем. Привода (наружние ШРУСы) проверь покачиванием рукой в радиальном направлении - люфтов и стуков быть не должно. Если есть - вскрывай и внимательно осматривай на предмет сколов сепаратора, следов наката на шариках и беговых дорожках обоймы, наличие стопорных колец. Ну и, естественно, целостность пыльников, наличие, количество и качество смазки. По внутренним тоже самое, хотя внутренним ШРУСам никогда ничего не приходит даже за весь срок жизни машины. Заодно проверь крестовины кардана. Хотя к стукам в поворотах они никаким боком, но лишним не будет. |
01.08.2012, 10:09 | #4 | ||
Alex-MRAK2
лучше просто не ответить,как всегда качество совета на высоте!
2way-жесть
01.08.2012, 11:23 | #5 | |||
Рустам, привет! Спасибо!!! Как жизнь молодая, как детишки?
Добавлено спустя 48 минут 23 секунды: Цитата:
01.08.2012, 19:02 | #6 | ||
Сегодня заезжал на сто договаривался о встречи, ну и так просто посмотрели по быстрому, люфта у приводов нет никакого, покрутили кардан люфт примерно так в 1 см. ну думаю с ним всё в порядке, остаётся одна версия что это редуктор, слава богу запасной есть(стандартный)
завтра поеду на диагностику, посмотрят что и как снимут редуктор. потом отпишусь в чём проблема. Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: да кстати чуть не забыл, вчера ставили зад машины на два домкрата, что бы проверить редуктор, включил 1 передачу отпустил сцепление, и задние колёса закрутились на холостых оборотах и газом не работал, странно что мы просто лёгким усилием руки смогли остановить левое колесо, в тот момент правое крутилось, потом правое остановили левое крутилось, может уже блокировка слетела? да и тоже хрень какая то у меня левое заднее колесо восьмёркой ходит, как будто сейчас вылетит, но и при этом оно крепко прикручено, и литьё не кривое, может опять виноват редуктор? |
02.08.2012, 05:51 | #7 | |||
А на передаче не пробовали остановить? Если пробовали и это не удалось, то скорее всего блока живая. Дальше вскрытие покажет, может просто масло уже сильно грязное или нет его. |
02.08.2012, 13:06 | #8 | ||
тока пришёл с сто поменяли дифференциал и поставили стандартный, оказывается тот вообще рассыпался там всё масло в стружке было 5 зубцов выбило, все удивлялись как я ещё до сто доехал)
подскажите! при проезде по неровностям стуки спереди и сзади | R_E_N | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 28.10.2012 12:24 |
стуки в подвеске на небольшой скорости | MARKos | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 05.10.2011 05:53 |
стуки в 1jz-gte | trueno | Двигатель | 4 | 03.02.2011 19:48 |
Начались посторонние стуки при езде | coolybass | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 31.10.2008 20:57 |
Появились стуки в рулевом | hunter72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 20.03.2006 18:09 |
