Фотоконкурсы Конкурсы "Лучший клубный автомобиль" и "Клубный календарь" |
Результаты опроса: Какие фото достойны быть на клубном календаре 2013 года? | |||
1 | 47 | 5.26% | |
2 | 39 | 4.37% | |
3 | 24 | 2.69% | |
4 | 59 | 6.61% | |
5 | 75 | 8.40% | |
6 | 67 | 7.50% | |
7 | 38 | 4.26% | |
8 | 13 | 1.46% | |
9 | 27 | 3.02% | |
10 | 18 | 2.02% | |
11 | 99 | 11.09% | |
12 | 97 | 10.86% | |
13 | 77 | 8.62% | |
14 | 7 | 0.78% | |
15 | 5 | 0.56% | |
16 | 29 | 3.25% | |
17 | 37 | 4.14% | |
18 | 27 | 3.02% | |
19 | 7 | 0.78% | |
20 | 61 | 6.83% | |
21 | 21 | 2.35% | |
22 | 19 | 2.13% | |
Голосовавшие: 893. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
01.08.2012, 07:46 | #1 | ||
Идет отбор фотографий на клубный календарь 2013 года.
Все желающие могут проголосовать за 11 любых фото, заявленные в прошлом месяце. Голосование продлится до конца текущего месяца. Дальше будет новая тема с новыми участниками, которые подадут свои работы на голосование в течении текущего месяца. Остальные правила вы можете прочитать здесь: [lurl=viewtopic.php?f=104&t=106526]ПРАВИЛА КОНКУРСА[/lurl]. 1. sergei444 Марка автомобиля: Toyota Cresta Комплектация: Super Lucent Номер кузова: GX90 Год выпуска: 1992 Год начала владния: 2010 Двигатель: 1G-FE и его объем, л.: 2,0 Мощность, л.с.: 135 Привод: Задний Трансмиссия: АКПП Спеклист: Дополнительная информация: 2. Lexust Марка автомобиля: Toyota Soarer Комплектация: GT Номер кузова: JZZ31 Год выпуска: 1995 Год начала владния: 2010 Двигатель: 2JZ-GTE и его объем, л.: 3.0 Мощность, л.с.: 280 Привод: Задний Трансмиссия: МКПП Спеклист: engine/ecu full stock. Exhaust - Kakimoto Full mega Rev1, R154, AVS mod T5 R18. intake - greedy LS, apexi power int. Дополнительная информация: Город, без претензий на спорт. 3. real Марка автомобиля: Toyota Chaser Комплектация: Tourer type Номер кузова: gx-100 Год выпуска: 1997 Год начала владния: 2011 Двигатель: 1jz-ge и его объем, л.: 25 Мощность, л.с.: 200 Привод: Задний Трансмиссия: АКПП Спеклист: Свап с 2.0 на 2.5 Дополнительная информация: 4. Alex39 Марка автомобиля: Toyota Chaser Комплектация: Tourer V Номер кузова: JZX100 Год выпуска: 1998 Год начала владния: 2007 Двигатель: 1JZ-GTE и его объем, л.: 2,5 Мощность, л.с.: 450 Привод: Задний Трансмиссия: МКПП Спеклист: — Двигатель 1JZ-GTE, расчётная мощность 450 л.с. при давлении наддува 1,3 кг (280л.с. в стоке). — Блок управления двигателем «APEXI POVER FC», FC- коммандер. — Гибридный турбокомпрессор «GT30-ST15» (стандартный турбокомпрессор с заменённым картриджем и крыльчатками увеличенной производительности, с расточкой корпуса) на 500 л.с. — 530 кубовые форсунки «BLITZ». — Поршневая от TOURER V JZX-90 с пониженной степенью сжатия. — Вкладыши ACL RASE — Фронтальный интеркулер «GREDDY» размером 600*300*100мм. — Маслокулер «GREDDY» 15-ти рядный. — Пайпинг кит «GREDDY» для интеркулера диаметром 76мм. — Клапан сброса лишнего давления при закрытии дроссельной заслонки «HKS Super SQV» . — Высоковольтные броне-провода «NGK SPORT». — Свечи зажигания «TRUST GREDDY» с калильным числом 8 — Крышка маслозаливной горловины «TRUST GREDDY». — Топливный насос «Toyota Supra» производительностью 280 л.ч. — Выпускная система «APEXI N1» с трассой диаметром 80мм, оконечной банки 115мм. — Фронтпайп с удалённым катализатором диаметром 80мм — Фильтр нулевого сопротивления «APEXI POWER INTAKE» с выходом на 85мм. — Короб изоляции фильтра от подкапотной температуры с забором холодного воздуха из под фары. — Переделка системы охлаждения с удалением вискомуфты и установкой электро-вентиляторов от автомобиля «NISSAN CEFIRO». — Усиленный карбоновый диск сцепления «EXEDY». — Усиленная корзина сцепления «TRD» — Пятиступенчатая механическая коробка передач «R-154». — Короткоходная кулиса «CUSCO». — Самоблокирующийся дифференциал «CUSCO 2 WAY». — Переделанная тормозная система: передние тормозные диски от автомобиля «LEXUS LS460» диаметром 335мм*30мм (сток 296мм*32мм); тормозные суппорта шести- поршневые от PORSHE CAYENE TURBO (сток двух-поршневые); тормозные колодки «TEXTAR» от 0 до 500 градусов — Задние вентилируемые тормозные диски «LEXUS LS600» диаметром 335мм*22мм (сток 307мм*16мм). Тормозные суппорта двухпоршневые от автомобиля «NISSAN BNR-33 GTR» (сток однопоршневые). Высокотемпературные тормозные колодки «ENDLESS TIPE CC-R» от 0 до 700 градусов. — Упор главного тормозного цилиндра (собственного изготовления) — для уменьшения хода тормозной педали. — Стойки винтовые с регулировками жёсткости перед « JIC MAGIC», зад «Tein HR». — Пружины подвески «JIC MAGIC». — Замки капота «PRO-SPORT». — Датчики в салоне «STRI-RACING» с подиумом под три прибора. Датчики температуры выхлопных газов, температуры масла, температуры тосола, давления масла. — Датчик давления турбины «TRUST GREDDY» с подиумом «GREDDY». — Бустконтроллёр «TRUST GREDDY PROFES B-SPEC 2». — Раскатка задних арок на 4см. — Кованые колёсные диски R-17 «WEDS» RS-5SS, шириной перед 8,5, зад 9,5 дюймов — передние покрышки «BRIDGESTONE» RE-002 adrenaline 235*45*17, задние «TOYO» R888 275*40*17 — Колёсные облегчённые гайки «D-1 SPEC» — Передние сиденья от SUBARU WRX STI Дополнительная информация: Автомобиль строился для достижения максимально возможных скоростей по дороге общего пользования и стабильного управления и торможения на данных скоростях движения. На сегодняшний день максимум скорости составляет 307км/час. Более подробно об автомобиле можно почитать здесь http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 0/alex39q/ и в бортовом журнале http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... /?sort=asc 5. madman_tomsk Марка автомобиля: Toyota Chaser Комплектация: Tourer V Номер кузова: JZX100-0062947 Год выпуска: 1997 Год начала владния: 2008 Двигатель: 1JZ-GTE и его объем, л.: 2,5 Мощность, л.с.: 280 Привод: Задний Трансмиссия: МКПП Спеклист: Диски Rays VOLK RACING GT-V Дополнительная информация: Автомобиль известен тем, что засветился в фильме The Fast and the Furious: Tokyo Drift В Россию прибыл уже без винила, была только надпись RAYS, а так же несколько другой обвес. Здесь побывала в аварии, два раза перекрашивалась. В интернете есть информация об этой машине в том числе продажный буклет в PDF формате, где есть подробное описание машины в том числе номер кузова. Скачать можно например по этой ссылке http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... IBVDlti__A 6. markiz70 Марка автомобиля: Toyota Chaser Комплектация: SuperAvante Номер кузова: GX81 Год выпуска: 1991 Год начала владния: 2011 Двигатель: 2JZ-GE и его объем, л.: 3,0 Мощность, л.с.: 225 Привод: Задний Трансмиссия: АКПП Спеклист: Bluebarry Old-School GX81; 2jz-ge vvti, 225 л.с.; R17 G-square, 7.5'', ET38; Задние вентилируемые тормозные диски Brembo; Передние тормоза от TourerV; Усилиная задняя подвеска, задний стабилизатор. Дополнительная информация: 7. maxxi Марка автомобиля: Toyota Mark II Комплектация: Tourer V Номер кузова: jzx90 Год выпуска: 1993 Год начала владния: 2009 Двигатель: 1jz-gte и его объем, л.: 2.5 Мощность, л.с.: 280 Привод: Задний Трансмиссия: МКПП Спеклист: Обвес Traum, эксклюзивный окрас "Red Candy", диски r19 8,5J/9,5J, интеркуллер Apex'i sitle, холодный впуск, нулевик Apex'i, 2-х слойный радиатор, форсунки 430сс, выпуск no name, насос walbro, датчики greddy (oil press, oil temp, water temp, boost), руль Momo tuner, bov greddy rs, lsd torsen, свап МКПП R154 Дополнительная информация: http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... 0/maxxi46/ 8. master-max81 Марка автомобиля: Toyota Mark II Комплектация: JZX90 Номер кузова: JZX90 Год выпуска: 1994 Год начала владния: 2007 Двигатель: 1JZ-GTE и его объем, л.: 2,5 Мощность, л.с.: 280 Привод: Задний Трансмиссия: АКПП Спеклист: изначально взял SX90. что заменил: двигатель, АКПП, кардан, редуктор(заварка), привода, тормоза, колеса, фары, радиатор, еще куча мелочей... полная перекраска без подкапотки, бампер кастом, выхлоп кастом(прямоток) Дополнительная информация: моя страничка на Drive2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... aster-max/ 9. Eee_V Марка автомобиля: Toyota Mark II Комплектация: Tourer V Номер кузова: JZX90 Год выпуска: 1994 Год начала владния: 2011 Двигатель: 1JZ-GTE и его объем, л.: 2,5 Мощность, л.с.: 280 Привод: Задний Трансмиссия: АКПП Спеклист: Обвес: Перед Wonder Shadow Зад и пороги M-Sport Колеса: Work Emotion XC8 Перед 8.5JJ +32 Зад 9.5JJ +20 Выхлоп: HKS HiPower Стойки: JIC Куллер:HPI LSD KAAZ 2Way Блок управления двигателем HKS F-Con Vpro Дополнительная информация: 10. kent'OFF Марка автомобиля: Toyota Cresta Комплектация: Tourer V Номер кузова: JZX90 Год выпуска: 1994 Год начала владния: 2010 Двигатель: 1JZ-GTE и его объем, л.: 2.5 Мощность, л.с.: 280 Привод: Задний Трансмиссия: АКПП Спеклист: Интеркуллер HKS, Выпуск Tanabe, топливный насос от супры американки Дополнительная информация: 11. джони jzx90 black Марка автомобиля: toyota mark II Комплектация: tourer s Номер кузова: jzx90 Год выпуска: 1995 Год начала владния: 2009 Двигатель: 1jz-ge и его объем, л.: 25 Мощность, л.с.: 200 Привод: Задний Трансмиссия: АКПП Спеклист: обвес в круг vertex оригинал. диски zeit r17 c параметрами 8,5jj перед, 9,5jj зад. стойки HKS HiperMax LS+ регулировка высоты,жесткости сидения jzx100 tourer черные. музыка головное устройство Pioneer,колонки E.O.S.(низкие частоты) Hertz (высокие частоты) усилитель DLS MaD11 саб alpine R12. ксенон,подсветка во сей панели изменена на белую диодную. Дополнительная информация: http://www.drive2.ru/cars/toyota/mark_i ... 90/a570vv/ 12. meskalin Марка автомобиля: Toyota Corona Mark II Комплектация: Grand Номер кузова: MX-41 Год выпуска: 1978 Год начала владния: 1997 Двигатель: M-EU и его объем, л.: 2 Мощность, л.с.: 110 Привод: Задний Трансмиссия: АКПП Спеклист: Сток. Дополнительная информация: 13. Илья arito161 Марка автомобиля: Toyota Aristo Комплектация: v300 Номер кузова: jzs161 Год выпуска: 1997 Год начала владния: 2011 Двигатель: 2jz-gte и его объем, л.: 3,0 Мощность, л.с.: 280 Привод: Задний Трансмиссия: АКПП Спеклист: Почти сток) Дополнительная информация: Одна из первых aristo, выпуск октябрь 1997, первая Aristo вышла всего на месяц с копейками раньше 14. ~ALF~ Марка автомобиля: Toyota Mark II Комплектация: Grande G Номер кузова: JZX90 Год выпуска: 1992 Год начала владния: 2003 Двигатель: 1JZ-GE и его объем, л.: 2.5 Мощность, л.с.: 180 Привод: Задний Трансмиссия: АКПП Спеклист: Подвеска, колеса, тормоза, рулевое, музыка хорошая, ксен везде. Дополнительная информация: Назначение автомобиля - быть лучшим 15. JeeKey Марка автомобиля: Toyota Chaser Комплектация: LORDLY Номер кузова: GX90 Год выпуска: 1993 Год начала владния: 2011 Двигатель: 1G-FE и его объем, л.: 2.0 Мощность, л.с.: 135 Привод: Задний Трансмиссия: АКПП Спеклист: Дополнительная информация: 16. BadBoy NSK Марка автомобиля: Toyota Chaser Комплектация: Tourer V Номер кузова: JZX100 Год выпуска: 1998 Год начала владния: 2009 Двигатель: 1JZ-GTE и его объем, л.: 2,5 Мощность, л.с.: 280 Привод: Задний Трансмиссия: АКПП Спеклист: Дополнительная информация: 17. omutenok_13 Марка автомобиля: Toyota MARK II Комплектация: Tourer S Номер кузова: JZX90 Год выпуска: 1995 Год начала владния: 2011 Двигатель: 1JZ-GE и его объем, л.: 2,5 Мощность, л.с.: 180 Привод: Задний Трансмиссия: АКПП Спеклист: стойки TEIN обвес Traum диски Work Euroline Дополнительная информация: 18. Kos724 Марка автомобиля: Toyota Mark-2 Комплектация: Tourer V Номер кузова: JZX90 Год выпуска: 1995 Год начала владния: 2011 Двигатель: 1JZ-GTE и его объем, л.: 2,5 Мощность, л.с.: 300 Привод: Задний Трансмиссия: АКПП Спеклист: Дополнительная информация: 19. igorrr Марка автомобиля: Toyota Mark II Комплектация: Grande G Номер кузова: JZX90 Год выпуска: 1995 Год начала владния: 2011 Двигатель: 1JZ-GE и его объем, л.: 2,5 Мощность, л.с.: 180 Привод: Задний Трансмиссия: АКПП Спеклист: 1. головное устройство SONY XAV E72; 2. обвес перед и пороги Vertex, задняя юбка TRD; 3. диски WORK 17 разноширокие; 4. трасса доработанная + банка APEXI N1; 5. перешиты дверные карты и руль (кожа+кожзам); 6. шумоизоляция в круг. Дополнительная информация: Автомобиль для себя! 20. OBER Марка автомобиля: Toyota Chaser Комплектация: Avante Номер кузова: JZX90 Год выпуска: 1993 Год начала владния: 2011 Двигатель: 1JZ-GE и его объем, л.: 2,5 Мощность, л.с.: 180 Привод: Задний Трансмиссия: АКПП Спеклист: Обвес VERTEX JZX100 (custom byOber), крылья custom byOber, спойлер custom byOber, диски AVS MODEL5. Всё остальное - сток. Дополнительная информация: 21. PDG Марка автомобиля: Toyota Mark II Комплектация: IR-V Fortuna Yamaha Power Номер кузова: JZX110 Год выпуска: 2003 Год начала владния: 2010 Двигатель: 1JZ-GTE и его объем, л.: 2.5 Мощность, л.с.: 300 Привод: Задний Трансмиссия: АКПП Спеклист: Оригинальный обвес Fortuna Выпускная трасса 5ZIGEN + пайп Армированные тормозные шланги Распорка TRD Разноширокие, разборные диски Volk GT-P R18 Датчик буста DEFI Дополнительная информация: 22. zaic888 Марка автомобиля: Toyota Mark 2 Комплектация: Grande G Номер кузова: JZX110 Год выпуска: 2001 Год начала владния: 2009 Двигатель: 1jz-fse и его объем, л.: 2,5 Мощность, л.с.: 200 Привод: Задний Трансмиссия: АКПП Спеклист: Дополнительная информация: |
01.08.2012, 07:59 | #2 | ||
11 13 ! Ваще достойны!
Mark II JZX- 110 (1jz-fse) - Был
Aristo JZS - 161 (2JZ-GTE) - Была! Mark II JZX- 100 (1jz-GTE + r154) - НАВАЛ!! |
01.08.2012, 08:32 | #3 | ||
6 зачётый
[s:1ly8jk5r]CHASER GX90-1G овощь[/s:1ly8jk5r]
[s:1ly8jk5r]CHASER JZX100 TOURER V-сказка[/s:1ly8jk5r] [s:1ly8jk5r]CALDINA-GTT турбо калатушка[/s:1ly8jk5r] |
01.08.2012, 12:42 | #4 | |||
Водитель - самый опасный узел машины!!!
01.08.2012, 13:25 | #5 | ||
6 и 20
01.08.2012, 14:26 | #6 | ||
хороший набор в этом месяце!
широкий ассортимент брендовых японских дисков R17-18
www.wheels27.ru |
01.08.2012, 14:28 | #7 | ||
а мне 13-я понравилась
27,61,98 RUS порт Ванино |
01.08.2012, 20:45 | #8 | ||
Новый куратор конкурса - blonDINO4ka
Со всеми вопросами к ней! |
02.08.2012, 05:43 | #9 | ||
№ 4 самый самый красивый
KIA CERATO 2011 1.6 черепашка
я не хорошая и не плохая, я добрая в злую полосочку) http://vk.com/soarerka |
02.08.2012, 06:25 | #10 | ||
У лексуста вообще фотка обалденная...
JZX90 -> JZX100 1.5JZ, R154 -> LEXUS GS300 -> Subaru...
02.08.2012, 13:22 | #11 | ||
я запарился уже ОТПРАВЛЯТЬ фото на конкурс это 4 раза уже перебор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hyundai Sonata 2011 поджопник
mark 2 100......ОВЦА В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ...... !!!!!!!!!!Приму 16 резину в дар!!!!!!!! |
02.08.2012, 13:32 | #12 | |||
Значит, что-то делаешь не так... http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... 4&t=106526 11 и 12 понравились
02.08.2012, 20:20 | #13 | ||
14 - Петропавловск-Камчатский?
1996 Chaser JZX100 TourerV OFFICIAL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/khC4uTW...=player_popout
02.08.2012, 20:25 | #14 | ||
Старичок Корона Марк II ваще огонь
03.08.2012, 10:49 | #15 | ||
№ 17 хороший Марк видели б вы какой он до этого был
МARK 2 GX 90 1G-FE - был
CHASER JZX 100 Tourer V есть наконец то |
03.08.2012, 11:45 | #16 | ||
мужики, кладите своих девушек на капот ровно)))
03.08.2012, 12:30 | #17 | |||
03.08.2012, 12:37 | #18 | ||
И желательно ближе к краю!!!
03.08.2012, 16:42 | #19 | |||
MARK II GX 90 давняя мечта - продан
CRESTA jzx 81 турбо дед на палке - продан MARK II TOURER S- продан MARK II TOURER V-...я его сам собрал... |
05.08.2012, 09:52 | #20 | ||
И поменьше одежды
TOYOTA Crown V
Клубный календарь 2015. Фотоконкурс. Август | Менеджер сайта | Фотоконкурсы | 31 | 29.08.2014 06:53 |
Клубный календарь 2014. Фотоконкурс. Август | blonDINO4ka | Фотоконкурсы | 41 | 26.08.2013 08:43 |
Клубный календарь 2013. Фотоконкурс. Сентябрь | Менеджер сайта | Фотоконкурсы | 59 | 01.10.2012 00:07 |
Клубный календарь 2013. Фотоконкурс. Июль | Менеджер сайта | Фотоконкурсы | 64 | 01.08.2012 07:40 |
Клубный календарь 2013. Фотоконкурс. Май. | FourCam | Фотоконкурсы | 49 | 31.05.2012 13:31 |
