03.08.2012, 14:56 | #1 | ||
Приветствую,всех!Подскажите,пожалуйста,что можно поставить вместо данной штатной головы?И,самое главное,как?
Добавлено спустя 1 день 22 часа 32 минуты 14 секунд: Может,у кого есть схема аудио системы?
Nissan Cima FGY32 `93 4100cc-скоро поедет.
Cresta JZX100 '97 2500cc-продаю, тяжко будет прокормить 6600сс |
03.08.2012, 15:06 | #2 | ||
vitek 2DIN туда входит .,а как..., если разъемы не подходят ,для этого есть переходные ICO или на скрутку к штатным ,естественно не обрезая их..
04.08.2012, 01:43 | #3 | |||
04.08.2012, 11:12 | #4 | ||
vitek если стоит штатный усилитель, то и все динамики подключены к выходному каскаду этого усилителя .,для этого чтобы все соединить нужно на штатных разъемах возле магнитолы найти входа штатного усилителя и распаять под линейные разъемы магнитолы ( выхода высокого уровня самой магнитолы тут не нужны) и все питающие ,так как готовые ICO разъемы тут не подойдут чтобы просто тупо это все соединить и магнитола которая будет стоять должна иметь две пары линейных выходов по фронту и тылу ,чуток проще если без усилителя, то нужно на разъемах последнего ставить перемычки между выходом и входом (короче подключить динамики по штатным проводам до самой магнитолы,а усь убирать ,это если оставить штатную проводку .,в любом случае предстоит все вызванивать и если нет к этому тяги то лучше отдать специалисту или тот кто в этом соображает...
04.08.2012, 15:42 | #5 | ||
tocean
Тобишь со штатной головы идёт линейный выход и мне нужно подключить новую голову,взяв с неё тот же линейный выход?А линейный выход нужно брать внутри головы где-то на плате,перед выходным усилителем?Паяльником немного владею,ставил в крауна в штатную голову флешмодулятор,но не через радио канал,а чистую цифру,получилось круто.Помоги,пожалуйста,чутка,если есть время и желание. Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд: Снимал голову,там.сзади болтается пять тюльпанов,походу уже что-то стояло.Разобраться бы чё-куда подключать.
05.08.2012, 01:25 | #6 | ||
vitek во первых от куда и куда идут эти тюльпаны если кто то уже их распаял к усилителю это хорошо), штатно их там не должно быть,номер усилителя и на какой машине это все стоит.,попробуем найти распиновку, далее.,распайка линейных ,да возможна и так на прямую через развязывающие емкости, но есть одно *но* мы не знаем какое входное сопротивление и чувствительность штатного усилителя,возможно что просто его мы не "раскачаем" и он будет играть в два раза тише штатного ,но возможно и все срастется ,разберем подробнее .,в некоторых поздних моделях магнитол применяется усилители мощности с высокой чувствительностью около 30-70мв но этого не достаточно для стороннего усилителя,для этого в магнитолах (если их посмотреть схемотехнику)на каждую линейку стоит усилитель, если все таки он понадобится то его можно собрать и спаять на микросхеме примерно такой http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... L0xPoEt4sw с ее помощью можно поднять коэффициент усиления без ущерба качества на 10 и получить на линейном выходе напряжение порядка 250-500мв который можно подобрать резисторами.- это пример, все можно собрать и разместить не посредственно внутри магнитолы на любом подходящем этой серии малошумящем операционном усилителе. Далее нужно проверить откуда идет питание (BAT) усилителя и найти на разъеме от штатного усилителя пин ( REM) это включение усилителя который должен соединится с пином от магнитолы ( AMP+)при вкл.магнитолы на нем должно быть 12V.
01.10.2012, 14:54 | #7 | ||
Попробовал подключить домашний двд,кажет и звук есть,но кадры "бегут " сверху вниз.По тюльпанам: 1-видео,2,3,- звук,с этих тюльпанов регулируется на голове.4,5,-звук,с этих не регулируется.Сколь пришло,столь и выходит.Что может быть с картинкой?
Добавлено спустя 3 часа 13 минут: Переключил на NTSC,работает.
Toyota MR2 | mim | Автоспорт | 23 | 07.07.2013 11:28 |
Toyota Caldina GT-Four vs Toyota Aristo | Жекан | Выбор автомобиля | 14 | 18.02.2011 13:44 |
Toyota EPC | oilmagnat | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 01.07.2010 19:09 |
GPS Toyota | Костян | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 14.05.2008 00:50 |
