02.08.2012, 02:34 | #1 | ||
Излазил весь инет, не могу найти инфу - кто знает, подсобите плз. Возможно ли)) Поглядел мануал, не сростил как переделать цифру в аналог.
В тачку надо залезть еще, может проще будет без мануала как обычно. заранее спасибо! Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: и надо ли менять датчик в бензобаке? там я как понимаю цифровой стоит, а нужен аналог Добавлено спустя 10 минут 27 секунд: viewtopic.php?f=99&t=14722 нашел данную темку, в целом ожидаемо все - где бы распайку еще найти. в мануале ток шляпа всякая |
06.08.2012, 21:32 | #2 | ||
Я менял тут на форуме про одну и другую есть берешь и сравниваешь. Помоему там и датчик уровня топлива нужно менять.
У меня В проводке сделаны фишки и от одной и от другой можно на выбор ставить. Если что то будет неизвесно то могу раскрутить свою и посмотреть что куда.
1jz-gte vvti , гбо
13.08.2012, 12:20 | #3 | ||
Я себе менял с цифровой на оптитрон, 2 дня мучился но подключил,всё работает,в баке нужно будет датчик менять.
04.09.2012, 06:10 | #4 | ||
Chaser GX-100 Tourer 1G-FE Beams - был... 1JZ-GTE TT - стал
Кто и под каким ником играет в World Of Tanks? Клан TOURV | Murrrka | Спорт и увлечения | 1839 | 05.07.2019 20:34 |
Схема фишек, распиновка электротабло JZX90 | Fraymag | Электрооборудование кузова | 2 | 20.01.2012 00:01 |
Аналог T-4? | albo | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 15.01.2008 12:34 |
Оригинал или аналог??! | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 20.03.2006 18:13 |
