03.08.2012, 13:00 | #1 | ||
Подскажите у меня такая проблема Mark2 jzx110 дв.1 jz fse когда с перекрестка стартуешь машина не едит пока не нажмешь газ в пол как будто бензина не хватает газ отпускаешь прокатишься накатом нажимаешь едит все нармально и бывает такое на скорости насос поменял в баке, фильтр тоже поменял
03.08.2012, 13:11 | #2 | ||
Может дросельную заслонку пора почистить???она у нас электронная,может конечно и датчик на ней умирает.
03.08.2012, 13:32 | #3 | ||
чистил не помогает диагностику делал не чего не показывает
07.08.2012, 04:38 | #4 | ||
Диагностика диагностике рознь)))посмотри по сканеру скока давление насоса на движке который стоит.и сравните с те что написано в мануале.
07.08.2012, 06:29 | #5 | ||
если тнвд умирает начинают плавать обороты.
здесь может переливать, тогда смотреть надо клапан довления в топлевной рампе. разход большой? Добавлено спустя 25 секунд: если тнвд умирает начинают плавать обороты. здесь может переливать, тогда смотреть надо клапан довления в топлевной рампе. разход большой? |
07.08.2012, 13:39 | #6 | ||
[quote="petrik"]если тнвд умирает начинают плавать обороты.
здесь может переливать, тогда смотреть надо клапан довления в топлевной рампе. разход большой? че на него смотреть на этот клапан у него в глазах что ли сканер он что его насквозь увидит .для этого есть нормальная сканерная диагностика там вот все можно и увидеть .а грамотный диагност должен поставить диагноз.)))) |
07.08.2012, 14:09 | #7 | ||
остряк)))
07.08.2012, 14:56 | #8 | ||
Как то похоже на потенциометр педали газа,хорошо б проверить через сканер.
09.08.2012, 11:37 | #9 | ||
все спасибо за советы проблема была в педали я разобрал датчик педали почистил микросхемы подогнул язычки и машина поехала.
10.08.2012, 05:48 | #10 | ||
молодец в том то и дело еслиб ты был на нормальной диагностике ты бы здесь эту тему не создавал))
Проблема с кик дауном, нужен совет. | Colin04 | Двигатель | 18 | 16.01.2014 06:57 |
Проблема с радиатором, нужен совет!!! | Diman_86 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 19.01.2012 13:31 |
Проблема с заменой ГРМ 1JZ VVTi, нужен совет ?! | Vadya© | Двигатель | 11 | 28.06.2008 09:45 |
