03.08.2012, 17:39 | #1 | ||
Всем привет, закусывает дроссель на автомобиле марк 2 3 литра non VVT-I, снимаю дроссель, держу в руке, (то есть тросик ни при чём) нажимаю на механизм заслонка открываеться но при этом в самом начале механизм закусывает, нужно приложить хорошее усилие чтоб сдвинуть с места. Отпускаю механизм возвращаеться назад но не до конца, чтоб встал до конца ( то есть на оборотов 750-800) нужно рукой придавить, тогда норм. В связи с чем у меня вопрос, как смазать втулку на которой сидит заслонка ну и сам механизм чтоб без закуси двигался. Дроссель вообще разборный? Карбом всё что можно мыл и вэдэхой заливал механизм, не помогло
Mark II JZX91 2JZ-GE W58 ( очень класная и весёлая машина) ------- был (продан)
04.08.2012, 00:54 | #2 | |||
Были попытки поменять всю заслонку - обороты сбились- холостых были 1000 и прогревочные 1200- датчики рабочие крутили- нифига....
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
04.08.2012, 02:38 | #3 | |||
1. Заменить втулки, достаточно трудоемкий процесс так ещё придется потом настраивать датчик положения ДЗ 2. Поставить контрактный дроссель |
04.08.2012, 02:56 | #4 | ||
BAZA Я поставил контрактный, а он 1200 держит, а если его рукой дожать то становиться 800 оборотов, он тоже закусывает
06.08.2012, 09:17 | #5 | ||
Evg3n
скорее всего он тоже на свалку., я такое тока заменой дроселя вылечил |
06.08.2012, 14:36 | #6 | ||
Регулируй ХХ пока заклонка не встанет в то положение когда не закусывает, только такои выход на убитом дросселе
пиво
07.08.2012, 07:24 | #7 | ||
FNF Новый дросель у меня не закусывает а не доходит до конца, едё отпускаю педаль газа обороты 1800-2000 когда как, нажму резко на газ обороты до 800 опускаються, застревает когда возвращается к положению олостого хода
08.08.2012, 05:18 | #8 | ||
Все равно не понял чето. Бросаешь резко газ, заслонка уходит в закрытое положение и клинит? Начинаешь снова давить газ а она с усилием резко вдавливается?
пиво
11.08.2012, 13:56 | #9 | ||
FNF ДА именно так
12.08.2012, 08:06 | #10 | ||
Крути упомянутый RogOK винтик, до тех пор пока не перестанет клинить в закрытом положении.
пиво
12.08.2012, 13:37 | #11 | ||
FNF Это где он находиться? Как отрегулировать хх
13.08.2012, 00:29 | #12 | ||
Evg3n на кронштейне на заслонке где тросики цепляются в верхней части куда упирается внешняя часть заслонки есть винтик
13.08.2012, 06:39 | #13 | ||
Который синим или красным отмечен? Просто когда я их крутил дроссель не закусывал но обороты соответственно Холостые были в районе 1250, он же раньше упираеться получаеться
13.08.2012, 13:46 | #14 | ||
Evg3n который красным
13.08.2012, 16:33 | #15 | ||
Я их крутил до вамого упора, всё равно, у меня часть которая жёлтым выделена недоходит как бы, если нажать на неё пальцем или резко нажать на газ, то обороты опускаються до 800, вот в чём загвоздка
13.08.2012, 18:03 | #16 | ||
Evg3n
При наличии втулок на валу заслонки-замени их,если втулок нет-замена узла. Сложно восстановить и наверно дорого. |
14.08.2012, 03:59 | #17 | ||
Хм, вот это уже интереснее. Только чето не пойму каким образом её закусывает если она даже не доходит до регулировочных винток, т.е. всегда открыта больше положеного? Проверь еще работу ДПДЗ цэшкой, может там чето на***верчено что аж вздымает заслонку.
пиво
14.08.2012, 04:55 | #18 | |||
14.08.2012, 08:11 | #19 | ||
Alex-MRAK2 тросик исключён, я тросик снимаю с заслонки а она всё равно закусывает
15.08.2012, 06:03 | #20 | ||
Evg3n
Тогда внимательно читай скан, который я тебе скинул и пробуй настроить по нему. Почитай ещё вот по этой ссылке, может что то пригодится, хотя там для обычных ДЗ. http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=104424&p=2563384&hilit=%D1%80% D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0 %BA%D0%B0+%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0% BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B B%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8#p2563384 |
Закусывает руль | GraffMakar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 28 | 23.04.2014 12:33 |
закусывает руль | лёха- spl | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 20.04.2010 15:15 |
Закусывает при повороте руля | djonsan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 21.07.2009 03:47 |
Закусывает руль | mazafaka | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 25.05.2009 20:00 |
Закусывает руль | Виктор | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 30 | 19.04.2007 08:55 |
