04.08.2012, 08:14 | #1 | ||
200тыс пробега масло Шел синтетика. Проблема распространенная-дымит, причем странным образом либо при езде когда тапок в пол-синий дым, либо на месте на отсечке чередуется сине-черный дымок. Одни спецы сказали кольца, другие говорят да если бы кольца дымил бы как паровоз, это колпачки менять нужно, их я уже нашел и приобрел, но вот думаю стоит ли их ставить, есть ли в этом смысл. Ах да, еще одна версия специалистов была такой-забей ты на него катай пока не загнется, но это как-то не по мне. Один вообще предложил за работу 15тыс, я сперва подумал ну зато все честно сделает, но потом в дроме нашел контрактник за 15тыс))) Делали и раскоксовку феномом, и промывки и масла фильтра, все в топку(( Народ, посоветуйте чтонить! Или к кому обратиться в Уссурийске. Спасибо!
04.08.2012, 12:29 | #2 | |||
А по теме вскрытие покажет, смысла капиталки почти нету, делали люди и не раз 60-70 тыс.км. выхаживает и все равно ставится контракт |
05.08.2012, 14:12 | #3 | ||
А компрессию мерили ? При залегших кольцах компрессия полхая.
1jz-gte vvti , гбо
06.08.2012, 04:18 | #4 | ||
100% - легли м/с кольца, раскосксовка не пройдёт хоть заделайся я уже это проходил......
лучший вариант замена на хороший контракт с желательной заменой сразу: внешних сальников, ремня ГРМ + ролик (если пробег не понятный), прокладок крышек головки (в крайнем случае можно и старые аккуратно на гермтик посадить) свой мотор по зап.частям распродать.....
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 > Corolla, 5A-FE, 1994 > Vista, 3S-FSE, 2001 > Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999 |
08.08.2012, 07:39 | #5 | ||
+1 автор могу выложить фото залегших колец с моего старого мотора
их отверткой не вытащить а вы раскоксовка.... в моем случае раскоксовка помогла так - что стало жрать вообще реально ведрами пока не прое.пал масло раз 10 в нули и не стукнул шатун при расходе 1л на 100км наверное )))) дымило тоже только на перегазовках
Toyota Soarer JZZ30 GT-T - есть
Lexus LS400 II UCF20 - sold Toyota Cresta JZX105 - sold |
19.08.2012, 05:55 | #6 | ||
Поставил контракт и нет проблем Выходит дешевле чем капиталить!
мозги aisin 30-40LE по моему не работают | DEV.DEVIL | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 02.11.2010 14:42 |
А в чем отличая фронтпайп ранней версии 100кузова от поздней | Wet | Модификация и свап двигателя | 23 | 08.04.2007 11:38 |
расход бенза на 1G-FE Beams - 15 литров, по-моему, многовато | Двигатель | 3 | 12.10.2006 14:07 |
