Старый 04.08.2012, 15:26   #1
Марина89 TC
Марина89 вне форума
Аватар для Марина89
По умолчанию Топливная система 0
Ребята!Помогите!! Двиг.1GFE 90-стый кузов на кресте.На холостом трясет ее,обороты маленькие,валит черный дым.По книге проверяла клапан ХХ.Как он должен реагировать.когда минусовым проводком трогаю по очереди выводы S1.S2.S3.S4.S5-S1.Написано,что кламан должен постепенно закрываться.Но я ничего не вижу.Только слега к нему касаясь,чавствую,что он дергается слегка.Обмотку проверяли,моторчик не згорел.Звонится
Марина89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 18:24   #2
Herba
Herba вне форума
Аватар для Herba
По умолчанию Re: Топливная система 0
Надо подавать массу на S1-S2-S3-S4-S1-... и так далее по кругу много раз, чтобы увидеть смещение
Herba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2012, 04:12   #3
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от Марина89
если черный дым значит смесь богатая, делай самодиагностику на наличие ошибок
трясет могут быть причиной свечи, ВВ провода, трамблер
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 05.02.2014, 06:44   #4
Silence...
Silence... вне форума
Аватар для Silence...
Ребята, всем привет! Имеется вот такая беда. Почему то когда то сгнили трубки в задней части автомобиля. Никто не знает цивилизованного пути решения этой проблемы или только замена на новый оригинал? Просто мероприятие получится не слишком бюджетное, ибо придется покупать и топливную и тормозную магистрали полностью...
Название: IMAG0656_новый размер.jpg
Помогу со свапом. Обращаться в личку.
Silence... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 19:11   #5
саша лысый
саша лысый вне форума
Аватар для саша лысый
Сообщение от Silence...
Бензопроводы можно и хорошими шлангами отремонтировать ,а тормоз-вставить кусок трубки
и запаять латунью .
саша лысый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 17:06   #6
Silence...
короче, т.к. нет адекватного решения данной проблемы своими силами, решил поменять трубки на родные в хорошем состоянии. Вопрос: насколько трудоёмкий процесс и нужно ли снимать подрамник?...
Старый 16.07.2014, 04:35   #7
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
скинуть подрамник придется если и тормозные трубки будешь менять, проверено на личном опыте
Старый 16.08.2014, 11:02   #8
Silence...
BAZA
понял, спасиб!
Старый 04.09.2014, 11:09   #9
Nicolya200999
Nicolya200999 вне форума
Аватар для Nicolya200999
Здравствуйте, У меня Марк2 JZX101 2JZ-GE VVT-I ETCS-I, жрёт много бензина литров 20-25 как не езди, до двух тысяч оборотов пробовал ездить все равно аппетит хороший, по трассе на 100 жрет 10 12 с отжигами. свечи выкручивал все белые как будто только с упаковки вытащил, Выхлопная в саже (масло не жрёт), и ещё одна вещь на диагностики сказали что форсунки много льют, сказали замерить давления, вчера замерил написано снимите вакумный шланг и на прогретом двигателе произведите замер для серии JZ 2.35-2.75 у меня 3.2, со шлангом 1.90 у меня 2,7, могут из за этого больше лить? и ещё зачем нужен Демпфер пульсаций??? что с ним может быть?
Nicolya200999 вне форума   Ответить с цитированием
AN Fuel system или топливная система AN K-BUTCHER Модификация и свап двигателя 16 04.06.2013 20:22
Топливная система AbArs x100 6 22.12.2012 20:31
Топливная система JZX 90 от боковой к верхней загрузке MikhailV Модификация и свап двигателя 1 23.11.2011 03:58
топливная система Santilius Двигатель 3 25.04.2010 09:11
Топливная система Двигатель 8 25.05.2007 08:51
