Закрытая тема
Старый 06.08.2012, 13:51   #1
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
По умолчанию Ситуация с тормозами, давайте разбираться=) 0
На днях менял ступичный подшипник на левом переднем колесе и обратил внимание что суппорт не держит колесо при нажатой педали тормоза....было решено поставить контрактный суппорт и поменять тормозную жидкость( старая уже мутная была)
Все поставили, во время прокачки тормозной жидкости на левое передний суппорт не хотела прокачиваться- жидкость туда не доходила...завели машину, с горем пополам прокачали.. вроде все гуд=) еще заметили во время прокачки стук с каждый нажатием от главной тормозного цилиндра.. при приезду домой в этот день так же заглушил, качал педалью- стучит
сегодня еду и чувствую что то не то, останавливаюсь, от левого переднего колеса идет такой жар, хоть шашлыки жарь.. нажал сильно на педаль тормоза, попробывал поехать- проблема ушла...доехал до дома, еще раз провел рукой возле колеса - вроде все ок!
до этого тоже обращал внимание что при торможении выше средего при скорости более 40 км в час машина как бы переносит вес на переднее правое колесо, отпускаешь педаль тормоза вернулась на переднюю ось полностью- но это через раз
такое ощущение что левый суппорт живет своей жизнью - то работает, то нет, то вобще как сегодня закисает...
так же заметил, что при заглушеном ДВС свободный ход педали тормоза большой, пару раз ногой поработаешь и вроде как становится норм
в чем может быть проблема? в главном тормозном?
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть
RogOK вне форума
Старый 07.08.2012, 03:03   #2
DIMON A
DIMON A вне форума
Аватар для DIMON A
По умолчанию Re: Ситуация с тормозами, давайте разбираться=) 0
Возможно с левой стороны цилиндр в суппорте закусывает.
Посмотри на износ колодок левой стороны.
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
DIMON A вне форума
Старый 07.08.2012, 06:10   #3
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Сообщение от DIMON A
Смотрел когда суппорт менял, с колодками все хорошо- еще ездить и ездить на них
а по поводу стуков от цилиндра?
RogOK вне форума
Старый 07.08.2012, 15:24   #4
DIMON A
DIMON A вне форума
Аватар для DIMON A
По поводов стука не скажу.А по поводу износа,я имел ввиду не равномерный износ колодки.С одной стороны больше,с другой меньше.
DIMON A вне форума
Старый 07.08.2012, 15:45   #5
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Скачал себе мануал по 90 маркам и вычитал там, как проверить вакуумник- так вот на заглушеном ДВС нажимаем педаль тормоза и заводим, если педаль тормоза чуть провалилась то вакумник в норме- у меня провала педали нет!
сегодня снова ощащал эффект что со скорости более 40 км в час при нажатии тормоза перед машины как бы переносится на правое колесо, отпускаешь тормоза и машина возвращается обратно! плюс когда ехал в пробке, слышен призвук от левого колеса когда нажимаешь педаль тормоза и отпускаешь! на завтра дороговорился разобраться и смазать левый передний суппорт- есть все таки подозрение что поршень закусывает и там мало смазки- причина странных звуков (как мне кажется)
по колодкам- то есть если правые передние колодки изношены больше левых то их надо менять?
нашел ваккумник и главный тормозной в сборе- но финансы пока не позволяют- может быть на след. неделе получится поменять
RogOK вне форума
Старый 08.08.2012, 02:29   #6
DIMON A
DIMON A вне форума
Аватар для DIMON A
Не....посмотреть колодки в одном суппорте.При износе направляющих или закусывании поршня может изнашиваться колодка по косой.Сверху толще,снизу тоньше.
В общем желательно снять и посмотреть что там происходит в суппорте.
Для интереса сам можешь скинуть,там ничего сложного нет.
DIMON A вне форума
Старый 09.08.2012, 13:28   #7
RogOK TC
RogOK вне форума
Аватар для RogOK
Смазали сегодня суппорт! Но проблема со скрипом не ушла- когда в пробке на малой скорости нажимаешь пераль тормоза и когда отпускаешь странный ГРОМКИЙ призвук
и еще вопрос такой- как выглядят антискрипный прокладки?
и где их можно заказать?
Добавлено спустя 3 часа 10 минут 49 секунд:
ах да, и еще- вакуумник свое отжил- под замену
Добавлено спустя 1 день 1 час 21 минуту 18 секунд:
ПОБЕДИЛ=)
оказалось:
1. тормозной диск - кривой
2. отверстие в скобе под направляющую суппорта- разбита
3.в ваккумник + главный тормозной - мертвые
Заменил тормозной диск, скобу суппорта и ваккумник с тормозным
проблема УШЛА!
Что касаемо щелков, на которые я жаловался тут viewtopic.php?f=10&t=105711 - оказалось тресщит кузов в районе левого крыла!
как нибудь сниму крыло и гляну что можно сделать
RogOK вне форума
Старый 09.08.2012, 18:10   #8
DIMON A
DIMON A вне форума
Аватар для DIMON A
ну вот и чудно
DIMON A вне форума
Закрытая тема
Как разбираться в турбокартах? VRYA Модификация и свап двигателя 1 12.05.2009 06:39
вот такая вот ситуация tourerkhv Правовые вопросы 97 20.10.2008 13:36
Неприятная ситуация sanches Правовые вопросы 14 02.08.2008 01:51
