Старый 06.08.2012, 14:42   #1
FNF TC
FNF вне форума
Аватар для FNF
По умолчанию Белёсые свечи 0
Господа, подскажите что может быть за беда, цвет контакта на свече постоянно белый как не залезу посмотреть, или же это норма? Белый обычно говорит о бедной смеси. Ошибок по мотору никаких нет.
Мотор 1jz gte ввт-и (на мафе), насос вальбро, форсы\рейка стоковые, свечи 7ки hks s35i, буст в пиках 0.9, байпас сток, никаких блоуофов
пиво
FNF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 16:39   #2
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
По умолчанию Re: Белёсые свечи 0
норм свеча уменя такой же налет
Старый 09.08.2012, 07:14   #3
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
датчик температуры воздуха на впуске перенеси в другое - прохладное место, после куля
Старый 09.08.2012, 07:34   #4
Алeксeй1223
Алeксeй1223 вне форума
Аватар для Алeксeй1223
это в бензине нету бензина , одни присадки
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8
Vista sv30 2.0 4wd
Mark2 GX81 1G-FE
Cresta GX-90 1G-FE 2.0
Mark2 jzx110
Алeксeй1223 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 11:54   #5
FNF TC
FNF вне форума
Аватар для FNF
Температуры воздуха? Там кроме мафа вроде ниче больше нет на впуске, или он в мафе встроен?
пиво
Старый 13.08.2012, 03:54   #6
weris
weris вне форума
Аватар для weris
датчик темп воздуха совмещен с маф на 100м.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
weris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 09:45   #7
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
а - точно - он еще сильно ограничивает проходное сечение - аля карбюратор, по идее нужно вывести от туда отдельно провода датчика температуры и посадить в нужном месте, хотябы
Старый 19.08.2012, 15:48   #8
Felis Chaus
Felis Chaus вне форума
Аватар для Felis Chaus
Бедная смесь. Лечить...
Felis Chaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 19:22   #9
ru2
ru2 вне форума
Аватар для ru2
похоже на беднячек... а как дела с маслом обстоят?
ru2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 19:04   #10
иван
иван вне форума
Аватар для иван
всем привет.дв 1g-fe не бимс.тоже бедная смесь достала.свечи белые,было поменено! кислородник,промыты форсунки,новые свечи,броники с крышкой и бегунком,все фильтра,дпдз новый,датчик температуры ох идущий на мозг.РЕЗУЛЬТАТА НОЛЬ.куда копать хрен знает!
иван вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 01:09   #11
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
иван зажигание по стробоскопу выставлял?
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 12.09.2012, 18:47   #12
иван
иван вне форума
Аватар для иван
Сообщение от BAZA
да зажигание стоит четко10градусов,все по меткам,сейчас жду обратный клапан на топливную рейку.он у меня подпускает.если и он не причем тогда незнаю и париться не буду больше так и буду ездить пока все не прогарит.а там контракт вставим!
Добавлено спустя 6 дней 2 минуты 54 секунды:
пацаны всем привет,вообщем пришел мне клапан обратки поменял все стало четко.диагностика показала все исправно работает смесь в норме.перекапал весь движок а дело было перед глазами.но прежде чем вам его менять проверьте его под давлением сколько он держит даление!всем удачи!
Старый 13.09.2012, 04:55   #13
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
проверил,давление по режимам в пределах допустимого.
тоже много что перелопатил...а свечи белее белого...
не поменяны разве что ВВпровода....и мотор подёргивается часто
по БК коррекция кажет ~2.5 вольта,что говорит о золотой середине
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 13.09.2012, 09:05   #14
yui
yui вне форума
Аватар для yui
Подскажите, на 2,5 атмо ввтай, поменял свечи (был оригинал, прошли 45 тыс.) 5 с коричневым нагаром сверху(как в первом посту) а шестая (которая в самом дальнем цилиндре) как новая.
в чем причина?
были бы все шесть одинаково засраны даже не обратил бы внимание.
MARK II SX-80 4S-FE мех. - был
MARK II JZX100 TRENTE 1JZ-GE AT - есть
ODYSSEY LA-RA9 J30A 4wd - есть
& jzz31, nze124
yui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 11:32   #15
weris
weris вне форума
Аватар для weris
коричневый налет на изоляторе - это не нагар.
это прикипевшие пары/капли масла - наэлектризованные.
Старый 13.09.2012, 11:59   #16
yui
yui вне форума
Аватар для yui
Сообщение от weris
а откуда может быть масло на 5ти, а на 1ой нету его? в колодцах сухо. плохо закручены свечи что ли?
& jzz31, nze124
Старый 14.09.2012, 01:10   #17
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Хорошая пепельная свеча.
Налет на изоляторе это на молекулярном уровне пары масла притягиваются к изолятору из-за пропускания внутри электрического тока. Вполне естественный процесс, ничего страшного в этом нет, смывается отчестителем 7000.
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2012, 18:58   #18
иван
иван вне форума
Аватар для иван
Сообщение от dimon.ru
на фотки предоставленной на обозрение я бы вообще не парился бы,а вот когда поставил новые свечи и после пары тысяч выкрутил их и они такие же,вот там надо заморачиваться.
Добавлено спустя 3 минуты:
Сообщение от REMys
привет отпишись где была причина,смотрю у многих такой гемор.
Старый 19.09.2012, 06:51   #19
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
так причина ещё не найдена.
свечи меняны тыщ 10 назад...а всё как новые.
может калильное число хорошее))
Старый 24.09.2012, 19:49   #20
иван
иван вне форума
Аватар для иван
всем привет марководы,короче все что я проделал выше написанное оказалось полной хренью,сегодня дай думаю заеду на диагностику лучше бы не заезжал!короче хрень такая на холостых пашит все четко,навыливаешь 2000об и корекция запрашивает аж 20+,тоесть не хватает топлива!че за лажа такая?давайте расписывайте кто что думает!
Свечи andry11 Двигатель 8 18.05.2010 10:27
Про свечи. GX81-механника Двигатель 11 15.04.2010 15:38
свечи ngk alex257 Двигатель 16 19.01.2010 12:24
про свечи? veniamin77 Электрооборудование кузова 2 29.08.2007 07:13
Еще раз про свечи. Obuhoff Двигатель 6 18.07.2007 05:29
