07.08.2012, 05:29 | #1 | ||
Приветствую собратья, нуждаюсь в вашей помощи!! Имеется чай jzx100 1jz-ge звук какой-то странный хриплый где-то с моей стороны тобишь водительской, звук начинается с момента набора скорости, но при легком нажатье педали газа звук пропадает тобишь если подерживать постоянно одну скорость не давать оборотов то звука нет!! Стоет нажать на газульку начинает крутить и этот хриплый звук не пойму в чем дело!! Склонения у меня на ГУР!! Выручайте))))
07.08.2012, 07:18 | #2 | ||
с водительской стороны у него выхлоп, может самые разные звуки выдавать. На каких оборотах хрипит? Кат выбивали?
07.08.2012, 07:30 | #3 | ||
странный звук начинается от 2300оборотов!! если ехать при любой скорости и крутить ее до 2300 то этого звука нет вообще лафа как только стрелка тахометра поднимается более так пипец!! Хелп!! Хелп!! Дружище я как бы не профи только начинающий не обесудь!! что будет в твоем понимание "КАТ" ?(((
07.08.2012, 07:57 | #4 | ||
Давай больше подробностей, проверь чтоб ничего ни где не задевало.
А так пока вариант - подшипник натяжного ролика ремня на навесное Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: На холостых когда крутишь больше 2300 звук есть?
TOYOTA-CROWN JZS-151 1JZ-GE ROYAL TOURING
07.08.2012, 08:58 | #5 | |||
На холостых все гуд не каких звуков работает все ровно!! |
10.08.2012, 20:32 | #6 | ||
Тоже имеется такая проблема, раньше был посторонний звук при оборотах 1800-2000 из под капота. Звук странный, вроде и подшипник, а вроде и нет. Позже звук пропал сам, не было его пару месяцев, неделю назад поменял грм, помпу, ролик натяжителя и подшипник в нем, выехал и услышал опять этот не приятный звук Пока точно не могу определить откуда он, слышется хорошо, стоя на месте зажимаю газ с тормозом и при оборотах 1200 он тут как тут, при включении кондея звук усиливается. Просто на холостых вроде нет, а так уж начал подумывать на коробку. Сейчас есть мысль подкинуть генератор или просто в своем поменять 2 подшипника. Если у кого будет интересная инфа, пишите
Toyota Chaser JZX-100 TourerV
11.08.2012, 13:43 | #7 | ||
Diman-Brat
Шум,вой подшибников хорошо определяется стетоскопом с палочкой,стоит около 200 руб. в медтехнике. |
21.08.2012, 09:04 | #8 | ||
саша лысый
Да слушал и не однократно, но так и не понятно откуда идет звук, вроде и от генератора, вроде от трамблера и натяжителя, хотя там менял подшипник
25.04.2013, 07:20 | #9 | ||
После замены подшипников генератора, проблема ушла
09.05.2013, 13:23 | #10 | ||
VVT i шный джей, при езде свыше 2300 оборотов, то есть при выходе на буст со стороны турбы появляется странный визг похожий на бормашину, при сбросе пропадает. Стоит нулевик. Не могу понять причину.
странный звук при разгоне | Денис 68 | Модификация и свап двигателя | 7 | 20.06.2012 08:37 |
Странный звук в коробке | One-half | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 24.05.2011 17:43 |
Странный звук АКПП! | Maark 2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 73 | 31.01.2010 03:32 |
Странный звук | adarow | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 05.02.2008 19:13 |
странный звук паровоза... | !Булкин | Двигатель | 0 | 09.07.2007 18:29 |
