01.02.2007, 03:25 | #1 | ||
Можно ли вытащить кулису МКПП W58 (длинная) не снимая коробки???
И как енто сделать???? Добавлено спустя 4 дня 7 часов 51 минуту 30 секунд: Никто не знает? Или все настолько элементарно, что не стоит утруждать себя ответом?
01.02.2007, 09:30 | #2 | ||
Ну а в чем проблема снеми консоль и погляди делов на 10 минут если у тебя раньше стоял автомат там дырка под селектор больше чем на МКП с завода. Может быть и возможно
Toyota Mark2 jzx91 2JZ-GE>>2JZ-GTE VVT-I, 5MT TEIN super street !BOMEX! POWER FC
02.02.2007, 04:53 | #3 | ||
Илья, Дырка есть, сама кулиса крепиться на 4 болтах...их откручиваешь, она поднимается на 4-6мм и больше ни в какую.....
02.02.2007, 05:17 | #4 | ||
kind
Разве на 4х? Кажется болтов должно быть 6. Открути заднюю опору и поробуй опустить коробку немного, а ваще зачем снимаешь?
FULL THROTTLE
02.02.2007, 05:24 | #5 | ||
FourV
не 6-ти там нет.... там 4-е...... 100%.... (это если из салона смотреть.. я ее пытаюсь достать из салона..... (на w55 получалось, а 58 выдрепывается)) Хочу сделать короткоходную кулису.....
02.02.2007, 05:31 | #6 | ||
Если из салона видно, то это должно быть болты крышки ручки, а не кулисы. Да, там 4 болта, а ты саму ручку-то от шифтера открутил? По симптомам похоже, что нет.
FULL THROTTLE
02.02.2007, 05:38 | #7 | ||
так.....походу я туплю....
Пытаюсь снять шифтер, кулису, в общем тот маталический штырь, который выступает в роли плеча между рукой и коробкой....на него еще такие красивые штучки надевают...например шарик разо, момо или ара-тюнят.....светящийся........так воть.....шарик снял......остал штырь с резьбой....4-е болта увидел - откуртил.....проследил, чтоб откручивались в обратную сторону от хода часов.....открутил - полужил в коробочку.....потянул этот штырь на себя....он приподнялся....потом задумался и послал меня русским языком и открытым тесктом.......
02.02.2007, 05:48 | #8 | ||
Слушай, ты совета хочешь или умничать будешь? Ну и дергай дальше РУЧКУ КПП.
FULL THROTTLE
02.02.2007, 05:52 | #9 | ||
FourV
реально хочу совета))) Просто не владею терминологией......назвал эту ручку - кулисой....так же слышал название шифтер..... действительно не знаю как она называется, но знаю, что хочу с ней сделать: Нарастить нижнее плечо.... Для этого надо ее снять, а как снять не знаю... в районе 2 часов просидел в гараже в попытке вытащить ее... такое ощущение, что она снизу чем-то прихвачена....
02.02.2007, 06:11 | #10 | ||
Вот именно, что прихвачена . У тебя же длинная коробка? Дык ручка кпп крепится болтом к кулисе\шифтеру. Внизу под корпусом ручки есть черный пыльник, сними его и увидишь болт. Ты наверное на короткой коробке снимал ручку? Да там просто, открутил болты крышки и вынул, на длинной несколько иначе.
FULL THROTTLE
Замена акпп на мкпп 1G 90 (фото) +1 один овщь на мкпп | Grin_9 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 14.04.2015 11:39 |
рычаг мкпп (кулиса) w55-57 gx81 | IPSUM 240S | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 12.09.2014 13:34 |
короткоходная кулиса на 154 коробку | санек1 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 6 | 22.05.2012 17:14 |
Кулиса | djonsan | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 24.01.2010 08:37 |
